#1 19-02-2021 16:56:24
- alex4L59550
- Lieu : (Nord).
Masse autoradio
M’étant décidé à enfin installer mon autoradio. Je fais face à un doute sur la masse ( la question paraît peut-être bête mais je préfère être sûr et certain !) En effet, a ce que je comprends, le schéma pour le câblage indique de réunir toutes les masses entre elles.
Le soucis c’est que je ne sais pas comment m’y prendre.
-Réunir toutes les masses avec des cosses ronde sur une même vis ? Mais cela me semble un peu bizarre de réunir 4 cosses ensemble.
-laisser la masse de l’autoradio indépendante et prendre pour masse des hp la carcasse de l’autoradio ?
Sachant que je ne veux pas prendre pour masse les vis de la console, j’ai peur de casser la console radio en la démontant =/
Pour rouler au hasard, il faut être seul. Dès qu'on est deux, on va toujours quelque part
19-02-2021 16:56:24
#2 19-02-2021 17:18:56
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Re : Masse autoradio
Ton schéma te dit de raccorder comme classiquement le - à la masse du véhicule donc à la carrosserie .
Donc soit tu rassembles tous tes fils - de masse en un seul que tu raccordes à la carrosserie (si on t'a fourni comme je le pense du câble double qui part de l'autoradio ).
Mais ce serait plus simple pour des questions de longueur de fil (si on t'as fourni du fil simple ) que tu raccordes chacun de tes fils de masse séparément à la carrosserie . Ce qui revient au même .
4L Trophy 2009 Equipage 211
4L Trophy 2010 Equipage 1222
#3 20-02-2021 12:33:30
- alex4L59550
- Lieu : (Nord).
C’est un vieux poste cassette, j’ai donc qu’un seul fil.
Je vais donc mettre les 2 masses des hp ensembles et la masse du poste à part
Merci de votre réponse
#4 20-02-2021 19:00:46
Çà risque de ne pas fonctionner les masses des HPs doivent être relié à la masse du poste, donc à la masse générale ( caisse, - de la batterie)
#5 20-02-2021 20:09:54
- JCD
- Lieu : (59) Nord
+1 çà ne va pas marcher
Regarde ton schéma c'est très clair , toutes les masses ensemble reliées à la caisse
#6 20-02-2021 20:29:20
- alex4L59550
- Lieu : (Nord).
Oui c’est que je compte faire, je voulais dire que la masse ne sera pas prise au même endroit
#7 20-02-2021 22:10:34
question raccordements les réponses à tas questions ont été apportées...
juste une petite info au cas ou.....
tu peux brancher le plus du poste après contact.....ainsi il se coupe lorsque tu coupes le contact
l'inconvénient étant que si tu souhaites écouter la radio en étant par exemple au garage, tu es obligé de mettre le contact
dans ce cas la bobine risque de chauffer, de se dégrader, voir être HS...
Il est alors recommandé non pas de prendre le + après contact mais sur la batterie ou la boite à fusibles
#8 21-02-2021 01:32:54
Il y a la position A sur le neiman qui permet d'avoir la tension sur les accessoires comme l'auto radio sans que la bobine ne soit alimenté (sur 4L après 1969).
Met ta clef dans cette position A et recherche un plus (+) à la sortie du Neiman ou au tableau de bord ou à la boite à fusibles.
Dernière modification par patcatcat (21-02-2021 01:33:30)
#9 21-02-2021 18:20:43
- alex4L59550
- Lieu : (Nord).
Autoradio installé. Ça fonctionne nickel ! Merci pour vos réponses
