#1 24-02-2021 12:30:40
franci
Lieu : Carcassonne (L'Aude).
Valeurs de charges batterie 6 V
J'ai depuis 2018 une batterie 6V de 82 Ah. Il me semble que depuis quelques semaines elle ne tient plus la charge ou bien ne se recharge pas ( par la dynamo ).
Afin d'identifier le fautif , j'aimerais connaitre les valeurs en Volts suivantes :
Voltage mini
Voltage après charge
Voltage en charge par la dynamo.
Merci à tous et bonne journée.
#2 24-02-2021 14:20:29
Re : Valeurs de charges batterie 6 V
sans aller chercher ,
je dirais dans l'ordre demandé : 4v ; 6,5 ; 7,2maxi
attention toutefois  en dessous de 3v c'est décharge profond difficile a récupérer avec le matos ordinaire
et puis.... 2018/2021 c'est beaucoup...(quel stockage ? interieur  ? exterieur ?)
mais bon avant tout tentez donc une charge sans dynamo, avec un chargeur en 6v
à savoir aussi, une dynamo commence à donner autour de 1200/1400 trs minute.... faites vous des trajet suffisamment longs pour tenir ce regime sur suffisament de temps (un 50aine de bornes quand l'accu est vidé)?
#3 24-02-2021 14:54:47
franci
Bonjour Cat-trelle toujours fidéle aun poste je vois.
Merci pour ces valeurs.
La 4L est à l'abri mais à l'extérieur . Roule peu , environ 20 kms par semaine sur petit trajet et démarrage à froid , ce qui n'est pas favorable à une recharge par .....dynamo.
Mais ça convenait à la batterie jusqu'à maintenant.
Je vais surveiller ça et prévoir éventuellement son remplacement.
Ce matin et après une nuit de charge j'avais 6.75  et en charge dynamo à environ 2000 t/mn : 6.95.
On verra jeudi soir car elle doit rouler vendredi.
#4 24-02-2021 16:35:01
hello
toujour Gavatx je vois wink
d'après vos mesures la dynamo est ok, me semble-t-il
d'autres avis sauront nous confirmer tout ça
oui ça marche bien normalement
rappelez vous aussi que la T° de stockage idéale pour une batterie (pour reduire la decharge lente quand l'usage n'est que ponctuel c'est 5°  (j'ai bien dit idéale  wink  ) du coup dehors ça va, mais en été...
cherchez pas plus loin vot'accu est fatigué ou moins performant
vous pouvez vous rapprocher des accus Odyssey...mais les prix sont chauds smile
#5 24-02-2021 16:37:19
euh....
non ...
odyssey ne font plus les 6v, sauf en gel ou en agricole et marine....je ne sais pas si les bornes sont bonnes, ainsi que les capacités..
ne pas s'orienter vers les decharge lente... il faut des batterie de démarrage.
smile
