#1 21-02-2021 14:28:31
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
[Rens28] tampon capot
Bonjour comment sont fixés les tampons caoutchouc au niveau du vapoter des ailes
#2 24-02-2021 11:25:12
mazu28
Re : [Rens28] tampon capot
up
#3 24-02-2021 11:30:16
Grougrou
Lieu : Bastia
Coucou, ils sont juste clipsés.
Vroum
#4 24-02-2021 11:55:17
mazu28
comment ca clipsés il a y un trou dans le tampon et je ne vois que deux inserts en plastiques serait ce ca
et deux vis a toles de chaque coté
Dernière modification par mazu28 (24-02-2021 12:00:28)
#5 24-02-2021 12:50:24
Grougrou
Lieu : Bastia
Je les ai clipsés avec ce genre de rivets plastiques :
https://tinyurl.com/y4f3b3et
Ce n'est pas exactement cette référence mais je peux vérifier les dimensions sur ma 4l si tu veux.
Certains les remettent aussi en place avec des agrafes de panneaux de porte.
Vroum
#6 24-02-2021 14:36:07
il son viser sur les contre ailes avec une vis a métaux
#7 24-02-2021 15:46:50
Grougrou
Lieu : Bastia
Pas chez moi en tout cas. Je ne sais pas ce qui était utilisé à l'origine... Ce sujet traite également du problème :
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=40224
Pour ma part j'avais acheté un sachet de clips plastique sur Ali Express et j'ai pu en utiliser certains pour ces butées de capot.
Ici : https://tinyurl.com/cu3crz45
Mais je ne me souviens plus de la dimension des clips que j'ai utilisés.
Vroum
#8 24-02-2021 19:03:37
mazu28
Merci à vous de m’avoir renseigné, mes tampon de capot sont maintenant en place avec des centreurs en plastique
#9 24-02-2021 21:59:36
mazu28
on peut fermer messieurs les modos merci
Dernière modification par mazu28 (24-02-2021 21:59:59)
