#1 19-11-2007 23:10:55
pitotruie
tambour de 4L réticent
Comment faire pour déposer les tambours de la 4L R1128?
En mettant 2 vis sur le tambour et en vissant je ressens une forte résistance...
quelqu'un connait peut-être ce problème?
#2 19-11-2007 23:36:32
Wirehead
Re : tambour de 4L réticent
rapprocher les garnitures d'abord avec les excentriques ou en RAZ le rattrapage automatique...
http://wirehead.over-blog.com/article-3504592.html
#3 20-11-2007 15:16:15
pitotruie
Mais où se trouve le rattrapage???
Intéressant le lien que tu a noté.
#4 21-11-2007 13:42:28
lucigo94
slt wirechead
le tambour est donc collé donc il faut taper autour du tambour avec un bon marteau et ton tambour va sortir sur les 4 TL c'est des petits tambours donc il ne résiste pas longtemps au coups de marteau
donnés autour de celui si.
voila à + en espérant vous avoir aidez .
#5 21-11-2007 22:24:31
Wirehead
Là : rattrapage-jeu-1.gif
Dernière modification par Wirehead (21-11-2007 22:24:50)
#6 22-11-2007 00:46:03
pitotruie
Merci,
Ca y 'est le tambour est défait.
J'ai trouvé les exentriques, et j'ai du désolidariser le ressort interne au tambour  de la tête qui se trouve à l'exteieur.
Voilà a quoi ressemble l'intérieur (d'ailleur voilà rien du tout.Je ne vois pas comment mettre des photos sur le post) cela ne correspond pas du tout à ma RTA.
Savez comment dois-je procéder pour tomber les garnitures, le piston semble simple à remplacer.
Merci beaucoup wirehead ton blog est très instructif.
#7 22-11-2007 15:53:15
veloce28
Lieu : Dampierre sous Brou (28)
pour wirehead, ci-dessous photos de l'extracteur de roulement arrière fait maison (rajout de 2 petites pattes soudées pour passer derrière le roulement)
mais çà ne marche pas à tous les coups : celui de gauche est venu tout seul (propre comme tu dis) et celui de droite a éclaté
http://www.zimagez.com/zimage/28extracteur.php
#8 28-11-2007 13:34:11
pitotruie
merci les tambours sont déposés.
