#36 24-03-2021 00:12:30
Re : 4L clan
Arrêtes de te mettre la rate au court-bouillon...
C'est pourtant pas compliqué, avant 1986 = GTL, à partir de 1986 l’appellation GTL est remplacée par Clan jusqu'en 1992.
Ce qu'il faut que tu controles, c'est si la CG correspond bien au N° de série inscrit sur le châssis ET sur la plaque rectangulaire, si tout est OK et que la date de 1ere mise en circu est de 1991, c'est une Clan.
#37 24-03-2021 06:52:00
seb05
Lieu : Chabottonnes
Re : 4L clan
Salut cyril,çà fait 2ou 3 fois que tu m allume?.je comprends bien tes propos. Çà y es j ai compris qu apres 86 c est des clan .mais je voyais plus le mot clan ,savane,jeune,sixtees comme une finition comme sur les modèles moderne si tu veux .
Meme si les options étaient pas ouf a l époque,je le pensais comme çà.
J espère que l émoticône ce voit sinon tu va te vexer????
Dernière modification par seb05 (24-03-2021 06:54:38)
#38 24-03-2021 13:55:12
Re : 4L clan
Non non, loin de moi d'allumer qui que ce soit, sauf si tu es blonde avec des gros seins :llol:
Et ne t'inquiètes pas, je ne me vexe pas pour un oui ou pour un non, puis ce n'est pas le but ici ou ailleurs. wink
Je te sent soucieux d’être déçu que ce ne soit pas une clan quand tu iras la voir, la seule chose qui pourra te le confirmer est l'année de mise en circu.
Et regarde bien si tous les numéros sont concordants.
#39 24-03-2021 19:56:37
seb05
Lieu : Chabottonnes
Re : 4L clan
Pas de soucis l ami.  Je vais faire très attention  quand j irais la voir  je regarderais bien tous les numeros. Et si sa le fait dimanche t auras 1 photo  d une 4L en mauvais etat.??merci encore.
je suis vraiment trop con j arrive meme pas a faire les émoticônes.
#40 24-03-2021 20:19:22
Re : 4L clan
: ) et = ) génère smile
: | et = | génère neutral
: ( et = ( génère sad
: D et = D génère big_smile
: o et : O génère yikes
; ) génère wink
: / génère hmm
: P et : p génère tongue
: lol: génère lol
: mad: génère mad
Sans espaces entres les symboles
: rolleyes: génère roll
: cool: génère cool
Dernière modification par patcatcat (24-03-2021 20:24:44)
#41 25-03-2021 20:40:32
seb05
Lieu : Chabottonnes
Re : 4L clan
Merci patcatcat.
C est bon j ai reçu  ma nouvel bible?.
Cyril j ai penser  a toi en feuilletant mon nouveau livre de chevet(regarde la photo)
Y a plus qu'à  demander des noisettes a l écureuil pour attaquer le chantier.
Biz a tous
#42 25-03-2021 20:42:28
seb05
Lieu : Chabottonnes
Re : 4L clan
big_smile   big_smile:D:D si ça  marche
#43 03-04-2021 20:11:29
seb05
Lieu : Chabottonnes
Re : 4L clan
Ça y est fend la bise 2 est arrivée.
Hormis 2,3 défauts ,je suis assez content de ma 4L.
Bon le plus gros defaut(erreur d un débutant  j en ai pas dormi de la nuit ).je cherchais 1 4L avec 1 structure de carrosserie  en bon etat.
J étais  tellement content  que j ai pas soulever  le tapis du coffre(cool ils y sont tous et en bon etat).et hier soir vers 21h00 je descends au garage pour regarder un peu tout ça. Et le drame arriva.
Le fond du coffre a etait  réparé  avec des rivets et du mastique puis peint et merci au revoir et du coup moi dans la m*****.
Mardi j essai de la mener au carrossier  pour voir ce qu il pourras faire  un peu plus tard.
Pourvu qu'il me dise pas que c est pas reparable.
Allez bise a tous et a bientôt      seb
#44 03-04-2021 21:30:07
TonyL
Lieu : La Seine-St-Denis (93).
Re : 4L clan
Salut Seb,
Raconte !
Où l'as-tu trouvé ? Elle a l'air moins "destroy" que la première que t'es allée voir !
Quelle année ? Elle n'a plus les autocollants Clan hehe
Que disent les plaques ?
Prix ?
Quels sont les deux trois défauts que tu mentionnes au début de ton post ?
Des rivets dans le coffre ?? Je ne vois pas bien...
Que dit le dernier contrôle ?
Bonne soirée,
T.
Dernière modification par TonyL (03-04-2021 21:31:53)
  La liberté d'autrui étend la mienne à l'infini - M.B
#45 03-04-2021 22:17:29
seb05
Lieu : Chabottonnes
Re : 4L clan
Je l ai trouve a la tour du pin dans l Isère entre grenoble et lyon. Elle est de mai 1990 le CT fait le 1 avril (c est pour ca qu elle a pas eu , je rigole)
Il y a pas d autocollants  elle a été repeint a l arrache un peu partout  les 4 ailes sont mortes mais c est pas grave,le siege conducteur est complètement affaise est un peu déchiré,le plancher avg perforé. Je l ai payé 1400 au lieu de 2000 euros
Aujourd'hui j ai roulé avec une 30aine de bornes et elle tourne bien.par contre a froid le demarreur a du mal et a chaud elle demarre au quart de tour.
Je t envoi la plaque dit moi ce que tu en pense
Je sais pas si c'est bien de mettre les numeros en entier (avis des moderateurs fort souhaitable pour mon cas).
Demain j essai de prendre en photos le dessous du coffre et l intérieur  de plus prés.
Le code couleur est 389 blanc glacier vu qu elle set de 90 comme tu me l avait dit
Dernière modification par seb05 (03-04-2021 23:10:41)
#46 04-04-2021 10:41:11
TonyL
Re : 4L clan
Tu as quand même un peu de boulot pour passer au contrôle, mais je trouve le prix correct, surtout si tu peux faire la majorité du travail toi-même. C'est une "Y" donc pas de doute, elle a été assemblé en Slovénie et yep peinture 389.
Pour le démarrage, t'as regardé si t'avais un allumage électronique ? C'est un changement assez simple et ça fait une énorme différence. J'ai ça sur la mienne, évidemment à froid tu démarres en 4 secondes au lieu d'une mais c'est énorme, et la voiture fonctionne mieux en général. Si j'avais une très vieille peut être que je m'en passerais mais là avec une dernière génération je trouve que ça ne dénature pas (trop) la voiture...
Dans le coffre sur la photo on dirait une énorme soudure sur toute la largeur, c'est vraiment riveté ??
Pour le CT voilà un petit avis :
- La direction, si c'est vraiment que le soufflet, c'est pas dur avec une arracheur de rotule.
- Les roulements c'est un peu plus chiant, il faut tout enlever, extracteur de roulement ...
- Châssis arrière, comment ça se présente ? Idem pour le plancher. Tu as de quoi souder ?
- Pot pas de pb je pense.
Bonne journée,
T
#47 11-04-2021 06:54:12
seb05
Lieu : Chabottonnes
Re : 4L clan
Salut tony désolé pour le retard tu as raison c est bien soudé  par apposition  de tôles j ai tout poncé l intérieur  et aujourd'hui  je vais poncé le dessous du coffre et peut être enlever le ciel de toit si j ai le temps. Il est impeccable ca serais con de l abîmer en travaillant.
J ai un autre post ou j ai mis des photos.
