#1 09-04-2021 22:40:00
seb05
Lieu : Chabottonnes
Plancher de coffre massacré
Et bonsoir tous le monde,
je reviens vers vous pour vous faire voir le tous debut de ma restauration qui commence mal.
Demain matin je tombe la banquette,tous les tapis en caoutchouc dont les ailes sont collés  ainsi que le hayon pour pouvoir travailler a l aise.
Le pseudo carrossier qui avait fait ce travail de saguin ne s était vraiment pas fair chier.il a soudé a l arrache  l arriere du plancher sur le plancher deja existant découpé 2,5 cm plus loin(voir photo)
Du coup c est minable,je suis aller voir un carrossier  qui m as demandé  de tous poncé pour y voir plus clair et voir ce qu on peut y faire. J ai vu sur la plupart des sites de 4L qu ils vendaient le petit bout arriere du plancher .
Est-ce que quelqu'un sait combien ca mesure en profondeur(vers l avant) pour savoir si c etait deja un bout de tole achete ou bien un plancher découpé  qu il a tres mal ajusté.
Merci de m avoir lu
Dernière modification par seb05 (09-04-2021 22:43:44)
#2 10-04-2021 08:49:21
Baptoicle
Lieu : Proche Orléans
Re : Plancher de coffre massacré
La soudure précédente à l'air d'avoir été faite par bouchonnage en juxtaposition directement sans soyage. Pas joli mais solide et on cherchait pas forcément à investir dans une 4l il y a quelques années.
Le soyage aurait permis de rendre invisible de l'intérieur le travail avec un masticage.
La jupe arrière me semble trop courte pour reprendre totalement.
https://www.melun-retro-passion.com/fr/ … lt-r4.html
Regardes bien quel est le chevauchement des toles. Peut être  peux tu tenter de couper les toles avec une dremel et refaire une soudure bout a bout en point par point. En coupant doit tu auras un beau trait de 1mm. Ensuite avec de la patience tu pourra retirer la partie supérieure du recouvrement. La dremel te laissera un trait de coupe de 1 mm ce qui est bien pour faire ta soudure bout a bout. Beaucoup de meulage en perspective. Apres un travail de protection de la soudure  en dessous s'imposera également.
Je tenterai çà mais je suis un débutant. Nos séniors auront certainement des solutions à te proposer.
4 Tl R1123 1983
#3 10-04-2021 10:21:17
Prends plutôt une meuleuse avec un disque à tronçonner, en 1mm ca existe, tu gagneras ton temps.
#4 10-04-2021 11:00:53
+1
Avec la dremel tu vas y passer un temps fou!
Une meuleuse d'angle en 125mm de diamètre disques acier/inox 1mm, un disque lamellé (grain 40 et 60) pour enlever les surplus de soudure et tu devrais t'en sortir.
#5 10-04-2021 11:56:26
seb05
Lieu : Chabottonnes
Ok merci a tous je vais essayer ca  et je vous mets des photos de l avancement. ??
Dernière modification par seb05 (10-04-2021 11:56:56)
#6 10-04-2021 12:51:39
Baptoicle
Je suis d'accord avec vous. La meuleuse ira plus vite. Protège bien autour et au toit. Le vinyle n'aime pas les étincelles chaudes et demonte ta roue de secours et le panier , ce serait bête de les découper avec un geste trop profond de la meuleuse.
Attention aux brancards également à ne pas les entailler.
Dernière modification par Baptoicle (10-04-2021 12:52:44)
4 Tl R1123 1983
#7 10-04-2021 19:14:32
domeric
Lieu : Gers (32).
Ne serait-il pas prudent de démonter le réservoir d'essence avant d'entamer les travaux? Ce n'est qu'un avis.
#8 10-04-2021 19:28:30
deux précautions valent mieux qu'une, l'idéal pour ce travail serait le décaissage car comme dit plus haut le passage des longerons arrières (brancards) est risqué mais aussi au soudage et ensuite la protection ça sera chaud.........
#9 11-04-2021 06:42:11
seb05
Lieu : Chabottonnes
Salut.
Voila hier après-midi,rangement du garage pour le démontage de la 4L,et apresavoir demonter le hayon, lesupport de la roue de secours et sa copine la roue pleine de boue.tous les tapis la banquette. J ai ponce avec l aide de ma fille toute la soudure cote interieur. Finalement c etait peut etre bien fait.
J ai un petit trou a cote de la fixation de la ceinture de sécurité arrière gauche.
Il faudras me dire si c est grave ou si il faut juste mettre une rustine wink
C'est joli quand c'est bien poncé. Tant pis si ça va rouiller ce sera que superficiel.
Aujourd'hui je vais essayer de penser tout le dessous je vous mets deux trois photos que j'ai pris hier soir avant de partir
#10 15-04-2021 21:10:51
seb05
Lieu : Chabottonnes
Salut tout le monde.
petite question a 100 balles. Si je trouve un plancher de coffre en bon état à la casse est-ce que je peux  le découper proprement et le faire ressouder sur  sur ma caisse.
Merci pour les réponses.
