#36 06-04-2021 09:04:30
Re : Roulement AR
Timken le top du top !
#37 06-04-2021 13:02:24
Re : Roulement AR
T'es sponsorisé ??? big_smile
#38 06-04-2021 15:54:19
Re : Roulement AR
Hehe !
Non l'expérience.
#39 06-04-2021 18:07:38
Re : Roulement AR
Bon à savoir donc wink .
#40 06-04-2021 18:17:30
Re : Roulement AR
Tu verras!
Pas dans mes habitudes d'être assis sur des certitudes, mais avec le temps qui passe et pour certaines choses, je finis par en avoir. C'est probablement ce qu'on appelle l'expérience.
#41 06-04-2021 19:19:02
Re : Roulement AR
Salut les gars, j'ai démonté mon tambour. Je devrai recevoir les roulements demain je pense.
J'ai cherché un peu partout j'ai pas trouvé de rondelles d’étanchéité. Vous auriez un lien?
#42 06-04-2021 19:26:08
#43 06-04-2021 19:41:08
Re : Roulement AR
papytravaux a écrit :
pat tu t'entêtes mais entre le pont et le moyeu de roue les situations ne sont pas comparables...
si tu veux remettre en cause mes propos ça ne me gêne absolument pas dans la mesure ou tu expliques point par point ou sont mes erreurs..
Sauf que moi je mets des documents et des informations de fabricant , toi tu ne cites : Moi je, Moi j'ai, moi je sais ça fait 30ans que je sais... etc, sans rien apporter de concret
si la critique est aisée, l'art est malaisé....
Tu réagis comme la dernière fois avec le principe de montage des roulements arbre tournant sur moyeu avant....ou tu comparais un cas d'école avec un montage pour une utilisation dans des conditions différentes...
Idem que ci dessus bis répetita
Francky, il était question de jeux fonctionnels de roulements dans les propos de pat....et bien sur il a raison ....et le roulement dont je citais la réf  pour ceux qui prennent la peine de regarder les catalogues de près il peut y avoir pour une même référence dimensionnelle de roulements des fabrications avec des jeux fonctionnels différents en fonction de l'usage qui en est fait...
et je me répète, le jeu fonctionnel d'un roulement de moyeu tel celui monté sur la voiture de nico n'entre absolument pas en compte pour la technique de montage sur la voiture....
Qui a dit le contraire j'ai toujours parlé du montage et pas des jeux mis en oeuvre par les fabricants dans la réalisation de leur roulements!!! C'est toi qui extrapole comme d'habitude....
Je n’insisterais donc pas puisque tu veux toujours avoir le derniers mots,
Chacun monteras ses roulements comme il le voudra..
je m'en fou je n'ai que des 4x4 donc pas de roulements à rouleaux dans mes moyeux/// smile smile
#44 06-04-2021 20:57:35
Re : Roulement AR
tu devrais consulter pat, je suis inquiet pour ta santé
mais là je n'ai guère de compétences pour te venir en aide  désolé
toute plaisanterie mise à part, car tu sais très bien que de façon générale je t'apprécie beaucoup même si nous ne nous connaissons pas...ceci au travers de tes interventions...et ça n'est pas la première fois que je le dis...
mais là pour les deux cas cités tu déconnes ....tu  compares des choses qui ne le sont pas et les documents que tu as mis même si ils sont justes ne sont pas en rapport avec le cas qui préoccupe nico...
Donc si nous ne parlons pas de la même chose il sera difficile de tomber d'accord
là pour le coup, comme quand d'autres s'excitent je reçois des messages ou appels me disant de laisser tomber...
les explications et recommandations faites ne sont que pure logique technique...et précautions à prendre accessible pour toute personne avec un minimum d'outillages...
PS: sur la 4L de sylvie regarde bien  ce qui y est écrit.....c'est tout simple et je suis tombé dessus par hazard
Dernière modification par papytravaux (06-04-2021 21:12:52)
#45 06-04-2021 22:49:26
Garry53
Lieu : Près de Laval
Re : Roulement AR
Dernière modification par Garry53 (07-04-2021 01:38:02)
#46 08-04-2021 18:50:10
Re : Roulement AR
Bon , voila ce que j'ai reçu. Merde, rien a voir avec ce que j'ai pris.
Je connais pas cette marque.  J'attends la rondelle et je pose le tout.
En espérant que cela dure plus longtemps.
#47 08-04-2021 21:08:36
Re : Roulement AR
1) Sauf que moi je mets des documents et des informations de fabricant ,
2) toi tu ne cites : Moi je, Moi j'ai, moi je sais ça fait 30ans que je sais... etc, sans rien apporter de concret
[:) smile
pardon Nico, mais je dois réagir par rapport aux propos ci dessus...
pour 1) j'ai proposé que nous échangions sur le sujet car le document initial n'avait rien à voir avec le montage du moyeu de Nico
pour 2) en lisant ceci : " j Moi je, Moi j'ai, moi je sais " 'ai été interpellé car je n'ai pas le sentiment de m'exprimer ainsi...
vérification faite sur ce post je n'ai retrouvé à aucun moment ce type de propos et tiens à préciser que mes messages sont restés dans leur intégrité...
et si dans ce que j'ai suggéré de prendre comme précautions il n'y a rien de concret là je vois mal comment faire plus concret...pour expliquer les précautions à prendre...Il m'est justement reproché souvent de façon générale d'être trop long avec trop de détails...
Nico bien évidemment tu fais comme tu l'entends....
je ne fais que partager mes retours d'expériences professionnelles qui eh oui se sont étalées sur quelques déceniés...
à chacun d'apprécier si il faut ou pas y donner du crédit
#48 10-04-2021 18:03:30
Re : Roulement AR
Bonjour à tous.
Voila j'ai commencé malgré le peu de temps que j'ai en ce moment.
J'ai remplacé la rondelle, mais le roulement bien en buté sur elle, il y a quand même un joli jeu entre la rondelle et le cul du roulement.
#49 10-04-2021 19:13:36
Re : Roulement AR
coucou
n'as-tu pas une photo de la fusée rondelle en place mais sans le roulement ?
il semblerait que le diamètre de la portée du roulement soit plus petite que celui du diamètre intérieur de la bague...
l'idée que je m'en fais serait que la bague d'étanchéité se monte sur le moyeu et vienne en appui sur cette bague....mais cette bague ne semble pas maintenue en rotation...
ça me semble bizarre
il me faut plus d'infos, pouvoir visualiser le montage de l'ensemble pour émettre quoi que ce soit..
je regarderai si je trouve  un dessin vue en coupe du moyeu
Dernière modification par papytravaux (10-04-2021 19:18:02)
#50 10-04-2021 19:19:13
Re : Roulement AR
oui effectivement, c'est plus petit
#51 10-04-2021 19:30:34
Re : Roulement AR
oup's tu l'as mis à l'envers ta rondelle...
photo 1 c'est tout bon
ensuite c'est ta bague sur le tambour qui fait l'étanchéité
Dernière modification par verdô (10-04-2021 19:40:19)
#52 10-04-2021 19:35:16
Re : Roulement AR
Oh putain!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
j'ai bien le côte bombé devant comme sur ta photo non?
Dernière modification par nico83 (10-04-2021 19:36:48)
#53 10-04-2021 19:38:25
Re : Roulement AR
exact je ne sais pas pourquoi je l'ai vu à l'envers , sorry wink
Dernière modification par verdô (10-04-2021 19:39:45)
#54 10-04-2021 19:39:38
Re : Roulement AR
oufffffff,
#55 10-04-2021 20:40:33
Re : Roulement AR
re coucou,
je viens de regarder sur la toile et tu as les infos sur la 4L de Sylvie
c'est bien monté comme je l'imaginais avec épaulement et le joint qui est monté dans le moyeu
https://www.la4ldesylvie.fr/images/stor … ere-4l.jpg
par contre évite de couper la bague sur la fusée tel que c'est indiqué....qui ne peut que dégrader la portée..
il y a mieux...et non destructeur
#56 10-04-2021 20:42:33
r2106
Lieu : Loire-Atlantique (44).
Re : Roulement AR
bonsoir la tout est bien expliqué
https://www.la4ldesylvie.fr/changement- … es-arriere
(pas besoin d'en faire un roman )
Si tu n'es pas sûr que la bague du roulement est en buter sur la fusée contrôle en passant une paillette entre la face de la fusée et la bague du roulement .pour moi rien ne me choc sur la photo .pour la graisse que tu utilises elle est bien compatible pour des roulements
Dernière modification par r2106 (10-04-2021 20:50:41)
#57 10-04-2021 21:10:45
Re : Roulement AR
Si tu n'es pas sûr que la bague du roulement est en buter sur la fusée contrôle en passant une paillette entre la face de la fusée et la bague du roulement . gpour moi rien ne me choc sur la photo .pour la graisse que tu utilises elle est bien compatible pour des roulements
encore un allergique à mes explications ... c'est pas possible ??? à croire qu'ils se reproduisent entre eux..
et pour balancer une connerie pareille ,là nico je te recommande la plus grande prudence....
même la plus fine des cales d'un jeu de cales peut ne pas passer et ton roulement ne pas être en appui sur l'épaulement...
il te faut prendre un peu de recul nico
moi je sors l'essentiel étant que j'ai pu te sensibiliser à certaines précautions à prendre...et reste dispos bien sur
#58 10-04-2021 21:17:23
Re : Roulement AR
#59 10-04-2021 23:00:45
r2106
Re : Roulement AR
on ne va pas polémiquer la plus petite paillette sur un jeu standard fait 2/100e les paillettes de 1: 100ème ça existe et si tu veux parler en micron ou encore plus petit le nanomètre.Je te laisse dans tes délires
je ne vais pas pourrir le poste plus longtemps de notre ami nico83.Bonne nuit
#60 11-04-2021 10:25:11
Re : Roulement AR
avant même de me lever ce matin je voulais revenir sur mes propos qui étaient en réactivité et pas assez réfléchis..
donc r2106 si tu veux bien accepter mes excuses...
pour moi la bague doit être en butée , en appui tout le tour et aucune cale ne doit passer pour que le montage soit correct..
si le roulement n'est pas enfoncé à fond le jeu de cales peut être intéressant pour permettre de vérifier que le côté de la bague du roulement est bien parallèle à la surface de l'épaulement....
ceci étant une indication que les appuis des galets sur les bagues se feront correctement sur l'ensemble simultanément..gage de fonctionnement correct ...
Mais une info importante Nico est de savoir comment le roulement s'est enfoncé sur l'arbre; avec beaucoup ou peu d'effort...et comment tu t'y es pris...
il ne faut pas que le roulement risque de bouger par la suite c'est pourquoi je suis un peu lourd
en fonction de çà voir si tu peux tenter d'enfoncer la bague davantage.....
pour le coup dans la situation telle qu'elle est tu as deux options
- la première consistant à utiliser un tube proche du diamètre de la fusée et assez long pour frapper en bout en frappant autour du tube
-la seconde consistant à utiliser l'écrou du cardan servant de presse.Mais il faut utiliser un tube avec les coupes dressées bien parallèles...
