#1 10-04-2021 22:23:34
4Lpomperien
Lieu : Plouaret
correspondance des chassis
Suite à la dépose dans la caisse de notre F4? J'ai découvert que les longerons et brancards arrière ont bien été grignoter par la rouille.
Au vue des réparations nécessaire je souhaite changer de châssis.
Je suis donc aller voir un châssis d'une R4 "berline" de 1979, le châssis est comme neuf. Le seul petit problème c'est : est-il compatible avec ma F4 de 1985 sans grosse modifications ?
Sur le châssis d'origine mes brancards arrieres sont plats sur le dessus. sur la R4 berline de 1979 les brancards arrières ne sont pas plats, ils sont comme creusés (voir photo). Je ne pense pas que çà puisse poser problèmes mais je souhaite avoir confirmation.
merci d'avance pour vos réponses
Alexis
#2 11-04-2021 10:24:26
Re : correspondance des chassis
J'ai remplacé l'an dernier le châssis de ma Rodéo 5 (1984) par celui d'une 4L berline de 1976 qui avait aussi ce creux sur les longerons AR.
On m'avait dit à l'époque que c'était les châssis de R6 qui avaient eu ce petit renfoncement...
Il n'y a aucun problème à monter une caisse de f4 sur ce châssis mais tu auras sans doute à le modifier si ta f4 avait le frein à main sur les roues AR (support du levier, passage des câbles).
Pour plus de détails, va voir là : https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=44719&p=2
#3 11-04-2021 11:28:58
Tu vas rencontrer un autre probleme, niveau législation...
Ta berline de 79 est surement une 1123 ou 1126, ton F4 de 85 surement une 210B, ta carte grise ne correspondra pas au n° de chassis, à moins que tu gardes la CG de 79 avec les plaques constructeur, pour remettre sur ta F4, mais là il y a modification, et en cas d'accident son assurance ne te suivra pas.
Autre solution, refrapper le chassis de 79 avec les numeros de la F4 de 85, et là pas de soucis.
Dernière modification par Cyril (12-04-2021 13:08:17)
#4 11-04-2021 17:44:57
J'oubliais :
Regarde si les supports-moteur sur les brancards du châssis de 79 sont bien les mêmes que sur celui de 85, sinon, mets bien ceux de 85 sur le châssis de 79 (dans mon cas, ils étaient différents).
#5 11-04-2021 23:14:25
4Lpomperien
Lieu : Plouaret
Super merci beaucoup pour vos réponses !! smile
