#1 25-04-2021 17:31:41
R4 GTL Clan
Remontage ressorts tambour Arrière
Bonjour à tous !
Je viens de changer mes mâchoires de freins AR mais j’ai un soucis pour le remontage à cause du ressort inférieur qui me pose beaucoup de problèmes à cause de son accessibilité (accrochage depuis l’arrière) ayant essayé différentes techniques (pinces, tourne vis...) sans succès je commence à perdre un peu patience et j’aurai aimé savoir si vous auriez des conseils ?
Sur une des photos j’ai réussi à le mettre mais depuis l’avant par conséquent lorsque je souhaite remonter le tambour les mâchoires du bas ne sont pas assez comprimés et celui ci ne rentre pas.
De plus est ce que l’achat d’une pince à ressort comme celle ci sur la photo pourrait m’aider ?
Merci pour votre aide !
#2 25-04-2021 17:47:29
Re : Remontage ressorts tambour Arrière
Pré...sen....ta....ti....on......
#3 25-04-2021 17:53:38
Bien sûr cette pince est spécialement faite pour ces ressorts ,après moi je n'en ai pas et avec une bonne multiprise on y arrive ;AS TU LU LE MESSAGE AU DESSUS DU MIEN ?
#4 25-04-2021 18:00:07
R4 GTL Clan
Désolé j’ai en effet oublié de me présenter.
J’ai 22 ans et je possède cette 4L GTL Clan de 1991 que mon grand père m’a donné ?
Elle est en plutôt bon état mais totalise 203 000km donc quelques éléments sont forcements à remplacer.
Merci d’avance pour votre aide.
#5 25-04-2021 18:04:49
R4 GTL Clan
D’accord, merci pour ta réponse.
J’ai essayé avec différentes pinces (multiprises, bec etc) mais rien n’y fais même en faisant levier avec un tournevis et en guidant le ressort avec la pince le manque d’espace fais que la mâchoire bouge et m’empêche d’accrocher ce ressort.
#6 25-04-2021 18:10:16
pour les bas ,as tu essayé de mettre le ressort en  premier et d'engager seulement après  les garnitures
#7 25-04-2021 19:36:55
R4 GTL Clan
Oui j’ai également essayé cette technique sans succès.
Je vais aller acheter la pince à ressort de freins demain, j’espère réussir grâce à elle.
#8 25-04-2021 19:59:42
Pour la présentation il y a une rubrique du même nom, ne melange pas tout.
Moi je ne me fais pas chier avec une pince, prends un vieux tournevis plat, mets un coup de disqueuse pour faire une fente, et tu l'utilises pour approcher ton ressort dans son cran, puis un coup de marteau et c'est en place.
#9 25-04-2021 21:06:19
Bonne astuce
#10 25-04-2021 21:20:10
marc06
+ 10 wink
C'est ce que je fais depuis longtemps et pas de soucis avec cette technique ni avec les freins arrières
Regarde sur le site la 4L de Sylvie
Quatrellement vôtre.
#11 25-04-2021 22:32:43
J'ai utilisé la méthode de patduc la semaine dernière. Ça fonctionne très bien. Tu fixes le ressort du bas, celui du haut et l'entretoise du haut sur les mâchoires et tu poses le tout ensemble, en passant d'abord le ressort du bas derrière le guide qui reçoit le câble frein à main. Pas oublier après de decranter au maximum le rattrapage automatique en bas à gauche avant de remettre le tambour.
