#1 12-05-2021 01:08:18
le bigor
Problème après changement cylindre de roue
Sur une savane de 92,
Après avoir changé mes cylindres de roue arrière.
Purge du circuit de freinage effectué, la pédale de frein reste molle.
Le frein à main qui était très efficace même tiré à fond ne bloque plus.
J'ai remarqué qu'en tirant de quelques crants le frein a main (les roues arrières non freinées)
La pédale est bien dure et le freinage efficace.
Avez-vous une idée sur le problème ?
Merci et bonne route !
#2 12-05-2021 07:46:02
matrel 55
Lieu : Meuse
Re : Problème après changement cylindre de roue
Vu que tu as changé les cylindres de roue A.R, tu as automatiquement une purge total à faire.
Tu dis que tu as fait une purge, mais la pédale reste mol...
Je pense que tu as oublié de faire une étape importante:
Avant de purgé le circuit, il faut soit mettre un sac de 50 à 80 KG dans le coffre, soit agir avec une pince-étau sur le répartiteur en position charge..
#3 12-05-2021 07:56:23
Je pense que ton problème vient du fait que les garnitures sont trop éloignées des tambours, sur ce modèle tu as probablement un rattrapage automatique. Tu nous dis que quelques crans au frein à main et ta pédale est dure, raison pour laquelle je te suggère de vérifier cela.
#4 12-05-2021 11:19:40
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
je pense également au réglage primaire du rattrapage automatique il faut écarter un peu les garnitures
#5 12-05-2021 11:22:41
le bigor
Bonjour.
Oui je pense que cela vient du retrapage automatique.
A un moment j'ai force sur la partie crantée qui tient avec une épingle qui je pense doit servir de ressort de rappel pour le rattrapage.
Alors où j'ai fait sortir l'épingle de son logement ou elle est tordue.
Cordialement
Fabien
#6 12-05-2021 11:31:44
le bigor
Par contre, quelle est la procédure pour le réglage primaire du rattrapage automatique ?
Fabien
#7 12-05-2021 11:48:05
bonjour , tu règles le même nombre de cran de chaque côté , par ex 3 , ensuite tu remontes ton tambour et tu écoutes si ça frotte , si c'est pas le cas tu rajoutes un cran de chaque côté et ainsi de suite
centre bien tes mâchoires avant
Dernière modification par verdô (12-05-2021 12:22:15)
Clan de 89 : 105000km
#8 12-05-2021 12:00:03
le bigor
Je vois déjà qu'il me manque le ressort sous le câble de frein a main ?
Je vais le chercher.et vous tiens au courant !
#9 12-05-2021 12:38:58
le bigor
Autant pour moi.ke ressort est la mais caché.
Je vous joint une photo du système avec l'agraphe pour le rattrapage automatique.
#10 12-05-2021 13:46:20
ok , donc tu déplaces de chaque côté ta biellette du même nombre de dents de chaque côté avec un gros tournevis ou un ciseau à bois et tu remontes ton tambour à chaque fois
Dernière modification par verdô (12-05-2021 13:49:58)
#11 12-05-2021 14:21:45
le bigor
Ça vient bien de ça.
Le problème est que a chaque fois ça se déréglé
J'ai l'impression que la force au niveau des crans n'est pas suffisante.
Je vais changer les mâchoires complètes tant pis
En attendant ça freine très bien en jouant avec le frein a main.je vais mettre une cale pour qu'il ne descende pas à fond .
#12 12-05-2021 14:39:25
Avant de changer quoi que se soit mets un coup de bosse métallique sur ton crantage qui a l'air oxydé et nettoies chaque rainure
#13 12-05-2021 14:42:06
le bigor
Ok je vais faire ça .
Merci encore.
#14 12-05-2021 15:11:03
post une photo pour voir l'état de tes mâchoires
