#36 15-06-2021 12:49:47
Re : Ventilateur de radiateur de refroidissement qui ne tourne plus
c'est une bonne decision; manomino ou d'autres c'est par correspondance.
le local est proche et aussi source de rencontres et de convivialité.
objectivement, pour un ventilo ça devrait ne pas faire de difference question qualité, veillez simplement à faire un test de traction après le sertissage pour eviter les incidents, il faut que le fil remplisse 75% du vide avant le coup de pince. donc bien prendre la couleur de cosses préconisé pour la section du fil.
si vous n'êtes pas sur, sur un schema de cablage d'une rta vous avez la section dans la reference du fil
ça va tourner du feu de Dieu, ce ventilo...
15-06-2021 12:49:47
#37 15-06-2021 15:08:16
J'ajoute un petit point de soudure à l'étain en évitant d'en mettre avant le sertissage pour garder au fil sa souplesse!
Surtout si on a pas la pince à sertir ad-hoc!
Dernière modification par patcatcat (15-06-2021 15:08:58)
#38 15-06-2021 15:18:40
En cas de nécessité ou de doute, j'utilise également le même truc que toi
#39 15-06-2021 17:54:38
ça c'est le sommum effectivement, perso par application j'étame le bout du fil
mais du coup on travestit un peu l'éssence même de la cosse à sertir, en la transformant en cosse à souder
ceci dit, sur des cosse isolées le petit point de soudure etain compromet un peu l'état de l'isolant pour celui qui ne maitrise pas sa centrale à souder , l'ideal etant de completer avec un thermoretratable
#40 15-06-2021 21:06:37
- ERIC
Bravo les gars vous êtes des spécialistes complets dans tous les domaines .
Perso je n'ai jamais soudé ni serti une cosse de ma vie , à 59 ans .
D'ailleurs je ne possède ni le matériel ni les compétences pour le faire .
Encore merci de vos conseils éclairés .
#41 15-06-2021 21:14:52
- JP26
Comment faites vous pour souder une cosse plate femelle isolée à sertir, comme celles que compte utiliser notre Ami?
Dernière modification par JP26 (15-06-2021 21:15:51)
#42 15-06-2021 23:15:33
Il faut sortir la cosse de sa protection et faire une jolie petite soudure puis remettre la protection.
