#1 13-06-2021 21:17:20
arnakazim
Lieu : Annecy, Haute-Savoie (74)
Amortisseurs qui "rebondissent"
Hello tout le monde,
J'ai dû changer mes amortisseurs arrière car les Renault "bonne route" de 85 ont fini par fuir. J'ai donc commandé des amortisseurs à huiles neuf de marque TRW. Le problème c'est que la 4L rebondit maintenant yikes
Par rebondir je veut dire que la 4L oscille quand on appui les amortisseurs.
Au début, j'avais ce problème car je les ai monté avant de savoir qu'il fallait les amorcer. Je les ai donc démontés et amorcés (ils étaient vraiment plein de gaz). Je les ai remontés, mais bien que ce soit un peu mieux, la 4L oscille toujours. En vidéo, ça donne ça : https://youtu.be/6Jf8oL-Ts24.
Après, je ne sais pas si le serrage de la fixation au niveau du longeron influe beaucoup. Je ne suis pas sûr de les avoir assez serré, de peur de trop comprimer les silentbloc...
Auriez-vous une idée de ce qui pourrait causer le problème ?
#2 14-06-2021 15:50:52
JP26
Re : Amortisseurs qui "rebondissent"
J'ai eu le même problème sur la Fuego
En fait les amortisseurs vendus pour Fuego ne convenaient pas au niveau de la Loi d'amortissement
J'avais cru mieux faire en prenant des oléo-pneumatiques supérieurs en gamme,  alors que les simples hydrauliques convenaient mieux
#3 14-06-2021 17:36:38
autre idée dessers tes amorto et ensuite tu resserres les 4 roues au sol
j'ai les mêmes amorto que toi et no problemo
Dernière modification par verdô (14-06-2021 17:38:05)
#4 14-06-2021 23:55:04
Le vendeur aurait du savoir ce qu'il vendait..... wink
#5 15-06-2021 11:15:09
JP26
J'ai voulu faire mieux que bien et j'ai fait moins que mal.
Aucun vendeur n'est en cause car il a été livré ce que j'ai commandé
4 amortisseurs neufs à la poubelle, il y a pire dans la vie
#6 15-06-2021 13:03:32
c'est sûr que vous avez choisi en tout liberté,
mais je ne comprends pas que ça n'ait pas convenu, si c'est proposé pour le modèle de voiture ça doit repondre à la loi d'amortissement, non ?
je pensais qu'à chaque vehicules correspondait une abaque et que le matos était calibré sur  ces abaques pour être "compatible OEM"
mais effectivement il y a plus grave.
smile
#7 15-06-2021 15:11:13
Au vue de la vidéo on dirait des amortisseurs HS!
Mauvaise série ou mauvais montage ....
#8 15-06-2021 15:17:10
+1 avec Pat' wink
#9 15-06-2021 20:42:25
arnakazim
Bon après avoir resserré un peu les fixations des amortisseurs et "secoué" la voiture (https://youtu.be/eC22rZkTHMw wink ), il semblerait que c'est un peu mieux. Ca oscille toujours un peu à l'arrêt, mais ça ne se sent plus vraiment en roulant. D'après la notice des amortisseurs que j'ai retrouvé sur Oscaro, c'est normal et devrait se corriger en roulant un peu (ils auraient pu inclure la notice dans la boite des amortisseurs…).
Dernière modification par arnakazim (15-06-2021 20:43:16)
#10 15-06-2021 20:51:48
Oscaro en fait le moins possible, j'en ai fait l'expérience smile
#11 20-06-2021 19:36:06
arnakazim
Bon les amortisseurs sont passés au contrôle technique... C'est que ça doit être bon hmm
