Discussion fermée
#1 16-06-2021 20:05:32
[RCH 30-34]Clip canalisation
Cher forumeurs (euses)
Ayant commis une bourde j'ai utilisé les support de canalisation situées dans les zones ou elles sont gainé (gros clip) pour le coté du longeron au passe la canalisation d'essence, je me retrouve gros jean comme devant....
Donc il m'en manque au moins 4.
Alors à vos bon cœurs m'sieurs dames
Et si vous n'avez pas mais que vous savez ou on peut en trouver ce sera aussi trés bien!
Merci d'avance!
PatCatCat
Dernière modification par patcatcat (16-06-2021 20:09:49)
16-06-2021 20:05:32
#2 16-06-2021 23:15:56
Re : [RCH 30-34]Clip canalisation
hello, si pas avancé ce wikend, je monte à ma montagne et je vais espincher sous les jupes de la 1126..
ils sont clipsés ?
ça ressemble à des portes câbles pour IPN, c'est ça ?
#3 17-06-2021 07:33:43
chez Ali ....
https://fr.aliexpress.com/item/40011590 … 8b98097-16
#4 17-06-2021 10:33:14
J'aurai aimé resté au plus prés de l'origine avec le clip ci-dessous.
Gros modèle!
La galère a démonter car il faut pousser le verrou car pas possible de le ressortir. Il tombe dans le corps creux, quasi irrécupérable.
Le verrou reste dans le châssis ensuite (pas cool).
C'est pour cela que je laisse ceux que j'ai malencontreusement monté par erreur....
#5 17-06-2021 10:34:03
ok , donc j'ai pas de piste pour ce modèle
ça va se terminer avec ton imprimante 3D cette affaire ...
Dernière modification par verdô (17-06-2021 10:35:59)
#6 17-06-2021 19:02:26
On peux fermer!
Merci à ce cher Francis14 qui malgré sont éviction nous suis et nous dépanne! Encore merci!
#7 17-06-2021 19:06:12
- fripon 47
- Lieu : Porto vecchio
Et oui patcatcat, dieu n'est pas qui veut. @+
Discussion fermée
