#1 26-07-2021 11:28:25
henri4
tachymetre
le compteur de vitesse ne fonctionnant plus j'ai ôté la vis qui bloque la gaine du cable sur la boite de vitesse, et en tirant sur la gaine il reste 4 cm de cable en sortie de boite ;et impossible de le sortir , si quelqu un a unr solution...,
merci d avance.
#2 26-07-2021 12:30:06
Re : tachymetre
bonjour , il ne faut jamais tirer sur le câble mais plutôt sur cette pièce avec une pince en faisant un petit mouvement de rotation
post une photo de ton nez de boîte
#3 26-07-2021 14:53:44
henri4
Re : tachymetre
merci pour la reponse voici la photo
#4 26-07-2021 14:58:05
henri4
Re : tachymetre
#5 26-07-2021 15:14:41
Re : tachymetre
ok retires la pièce cylindrique externe qui rentre dans le nez de boîte comme sur ma photo avec une pince et re postes une photo
( mets un poil de dégrippant avant )
une fois retirer dessous c'est cette pièce
Dernière modification par verdô (26-07-2021 15:43:00)
#6 26-07-2021 15:44:10
henri4
Re : tachymetre
la piece externe est deja otée comme tu peux le voir sur la photo
#7 26-07-2021 15:48:11
Re : tachymetre
oup's  .... Calle de Menilmontant : Enriqué cuatro problema wink ??
Dernière modification par verdô (26-07-2021 16:15:32)
#8 26-07-2021 15:49:07
henri4
Re : tachymetre
excuses, erreur de photo je recommence
#9 26-07-2021 15:51:07
Re : tachymetre
c'est mieux wink donc maintenant ton bout de câble est sorti du carré du pignon ?
ta photo est sombre on voit pas trop
Dernière modification par verdô (26-07-2021 15:53:41)
#10 26-07-2021 15:57:12
Re : tachymetre
j'ai éclairci ta photo , donc il te reste un morceau de câble
avec une pince à tige tu tires doucement en vertical pour retirer cet intrus et tu retrouves comme ma photo n° 2 plus haut
Dernière modification par verdô (26-07-2021 15:58:35)
#11 26-07-2021 15:59:58
henri4
Re : tachymetre
le bout de cable sort , mais j ai beau tirer dessus avec une pince, c'est bloqué, j ai mis du dégripant , sans resultat , peut etre faut il taper un peu autour du cable ?
#12 26-07-2021 16:03:26
Re : tachymetre
post une photo de ton morceau qui est sorti , (c'est un carré mâle )
non il ne faut pas taper dessus tu vas le bloquer encore un peu plus
Dans ce genre d'ablation le plus simple est de retirer le capot pour avoir plus de place et pour ne pas se casser le dos wink
Dernière modification par verdô (26-07-2021 16:07:57)
#13 26-07-2021 16:11:18
Re : tachymetre
c'est cette partie qu'il te faut retirer , fais levier avec ta pince à tige ou avec une tenaille sans abimer la partie du dessous en téflon
Dernière modification par verdô (26-07-2021 16:13:21)
#14 26-07-2021 16:16:38
henri4
Re : tachymetre
voici une photo avec flash, je vais me renseigner sur ce qu'est une pine à tige et re essayer, merci pour tes reponses, je vois que tu as reconnu la rue de ménilmontant envoyée par erreur.
#15 26-07-2021 16:22:45
Re : tachymetre
je me suis trompé c'est "pince à bec " ah oui c'est bien rouillé et bien soudé le mieux remets du w40 et dans quelques temps tu recommences
oui j'ai bien connu la rue de Ménilmuche chouette quartier
essai aussi si tu as avec une pince étaux ,  toujours vers le haut et pas trop faire de mouvement en latéral
Dernière modification par verdô (26-07-2021 16:24:49)
#16 26-07-2021 16:26:12
henri4
Re : tachymetre
avec ma photo flash et ta photo 2 je crois voir ce qui se passe : le carré male est soudé par la rouille dans le carré femelle, donc encore dégripant ......Mer ci encore.
#17 26-07-2021 16:29:24
Re : tachymetre
je te dirai bien de chauffer un peu mais c'est délicat il ne faut pas chauffer la partie du bas et retirer avant le w40
la partie du dessous femelle ( fragile le petit carré ....)
#18 26-07-2021 16:29:30
henri4
Re : tachymetre
Je suis né à Place des Fêtes en 44 et habité le quartier jusqu en 87.
#19 26-07-2021 16:34:54
Re : tachymetre
autre possibilité si tu as un petit tuyau rigide ou un stylo bille tu le démontes et tu le rentres dans ton morceau de câble , tu brandouille l'ensemble tranquillou pour que le w40 rentre bien à l'intérieur
#20 26-07-2021 16:43:02
Re : tachymetre
Ah oui j'ai que 10 ans de moins que toi , j'ai travaillé sur Paris toute ma carrière mais habité dans le 77
nostalgie:
https://www.youtube.com/watch?v=XajVHUvku3k
#21 26-07-2021 17:17:26
Re : tachymetre
reposes cette partie sans le joint torique ça te servira de levier pour ne pas endommager le support du bas en téflon
Dernière modification par verdô (26-07-2021 17:18:31)
#22 26-07-2021 17:29:32
henri4
Re : tachymetre
la partie que tu me conseilles de reposer n'est pas démontée, tu me demandes de la reposer , je ne comprends pas ,mais je vais suivre ton conseil pour le tube et m'armer de patience .
#23 26-07-2021 17:33:32
Re : tachymetre
tu m'as aussi posté cette photo donc la partie supérieur du porte gaine est démonté ??
t’inquiets tu vas y arrivé mais en douceur wink
Dernière modification par verdô (26-07-2021 17:37:14)
#24 27-07-2021 10:26:02
Re : tachymetre
nostalgie:
Mais où donc est passée cette France-là ? sad
#25 27-07-2021 10:40:15
trelle34
Lieu : Le Bois du Luch (Hérault).
Re : tachymetre
bon courage et de la patience, j'ai changé le miens 3h à deux pour remonter!!!
Pace e salut a tutti.
#26 27-07-2021 10:47:17
henri4
Re : tachymetre
Donc ça doit être possible , j'en suis seulement au demontage côte boite , apres c'est côté tableau de bord ....,une horreur !
#27 27-07-2021 11:08:59
Re : tachymetre
bonjour , détrompes toi côté TDB tu retires juste l'encadrement du compteur et tu tires vers toi ( le compteur ), ça va tout seul pour débrancher ce câble
en douceur wink
Dernière modification par verdô (27-07-2021 11:12:30)
