#1 30-07-2021 06:57:52
Denis74
question sur 2 vis
Lors du démontage de ma 4L Sinpar de 1986, j'ai déposé ses 2 vis, mon fils a noté "support de pont AR", et je ne retrouve pas de photos d'où j'ai pu les démonter. auriez-vous une idée à tout hasard ?
Denis
#2 30-07-2021 12:39:26
Re : question sur 2 vis
Moi je pense plutôt que ce sont des vis qui tiennent les coquilles des cames des barres de torsion, regardes au niveau de la traverse, sur la partie arrière, tu dois avoir un trou sur le plancher, devant chaque vis de serrage des cames, et par en dessous tu visses la coquille de protection.
#3 30-07-2021 12:42:59
Regarde cette photo, on voit le trou dont je parle. Si c'est bien ca, en tout ca y ressemble.
#4 30-07-2021 12:57:26
Denis74
merci de votre réponse, je regarde ce soir, et je vous tiens au courant
#5 30-07-2021 13:31:36
Ses même vis servent aussi pour fixer la canalisation de frein, mais c’est plus sur la partie av derrière le moteur.
#6 30-07-2021 14:45:11
Non ce sont les vis qui se trouvent à l'avant du renfort central sous le chassis
#7 30-07-2021 18:27:50
Denis74
Effectivement
Vous avez raison, on a retrouvé une photo ou on voit la pièce.
Par contre elle est montée dans le sens contraire de votre photo.
Aussi savez vous à quo ellei sert ?
#8 30-07-2021 20:00:18
C'est ce que je disais, sur la mienne elles servaient à maintenir la canalisation de frein qui passe derrière le moteur, et elles sont montées comme sur ta photos.
