#1 15-08-2021 21:13:39
tog01
Courroie qui chantoie
Bonsoir !
Je suis un peu perdu avec ma Titine 3 ...
La courroie fait du bruit ("couine"), sans raison, quelquefois après 10mn de route, ou plus, ou moins.... Je coupe le contact et le remet aussitôt (je sais, pas bien), et le bruit disparaît aussitôt... Ça arrive plutôt le soir , donc feux allumés... Peut être un rapport ? (Alternateur?)...  Est-ce un problème de tension de courroie (au "toucher", elles me semblent ok) ? Autre chose ?
Merci pour vos lumières !
Bon dimanche,
Olivier
#2 15-08-2021 21:52:53
Re : Courroie qui chantoie
Si la tension de la courroie est correcte, il faudrait penser à la remplacer.
De toute manière, ne pas tenter de tendre la courroie plus que nécessaire pour essayer d'éliminer le problème, pas bon pour les roulements.
#3 15-08-2021 23:18:11
tog01
Merci pour ta réponse rapide. Je ne change qu'une seule courroie ou les deux ?
#4 16-08-2021 00:45:52
Est-ce que tu peux dire laquelle chante?? Sinon change les deux.
#5 16-08-2021 07:14:57
C'est probablement la courroie de l'alternateur qui est détendue, voir à changer.
Tant cas faire les deux courroies.
Un alternateur qui doit fournir une production électrique demande une très grande raideur pour sa rotation, d'où ce couinement smile
#6 16-08-2021 08:15:55
JP26
Quand une courroie est naze, la seconde vaut guère mieux, et on parle ici de quelques € de dépense.
#7 16-08-2021 09:02:58
tog01
Ok, je vais faire les deux, tant qu'à faire. Merci pour vos réponses à tous et bonne journée !
#8 16-08-2021 09:12:16
Ma4L33
Lieu : Lacanau
Salut, si ça peut t'aider j'ai eu les mêmes symptômes.
J'ai changé les deux courroies, mais toujours un peu de couinement, alors j'ai changé aussi le petit roulement de la poulie d'alternateur.
Ça coûte environ 4e.
Sinon si tu trouves pas j'en ai une de rabe, à voir après bien-sûr le modèl.
La 4l est plus qu'un héritage c'est un flambeau qu'il ne faut jamais éteindre...
TL 83
savane 87
F4 87
#9 16-08-2021 09:16:47
Ma4L33
Lieu : Lacanau
Re, je rectifie, c'est la poulie du galet tendeur smile
TL 83
savane 87
F4 87
#10 16-08-2021 09:22:26
tog01
