#1 20-04-2021 10:30:47
Elileana
Comment rattraper les cadres de fenêtres ???
Bonjour à tous voilà ma quattrelle est flambante de partout sauf ..sur ces fameux cadres de fenêtres...la partie dur qui fait tout le tour des fenêtres avant et arrières... quand je frotte avec mon doigt ça blanchi...une idée de comment les ramener propre comme à l'origine ?? je précise la mienne est une savane de 92. j'espère que j'ai été assez clair et précis.merci pour vos futur réponse et bonne journée à vous.
#2 20-04-2021 12:32:23
alex4L59550
Lieu : (Nord).
Re : Comment rattraper les cadres de fenêtres ???
Voici un petit tuto qui fonctionne à merveille ! https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=36840
Pour rouler au hasard, il faut être seul. Dès qu'on est deux, on va toujours quelque part smile
#3 20-04-2021 12:39:27
Elileana
Merci.. j'avais entendu parler de se mélange je vais aller faire un saut chez Brico j'ai de l'acide chlorhydrique à acheter également pour nettoyer mon vase d'expansion.?
#4 20-04-2021 12:49:09
Tu peux aussi utiliser du Polytrol
#5 20-04-2021 20:55:26
et cela se trouve ou le polytrol ? je ne connais pas
#6 20-04-2021 21:05:33
Christian bigood
C'est pareil, mais en 10 fois plus cher!
Elileana, si tu essayes ma popotte, fais nous part du résultat!
Dernière modification par Christian bigood (22-04-2021 11:37:28)
#7 20-04-2021 23:12:19
Elileana
Oui je vais essayer ta popotte ? et pour que ça fonctionne il faut absolument une bouteille de bière ?????.. le polytrol se trouve n'importe où supermarché magasin de bricolage...environ 15.50 EUR le bidon.
#8 21-04-2021 08:17:29
Christian bigood
lol ça marche aussi dans les bouteilles de coca, mais moins bien!
#9 23-08-2021 12:19:46
Il y a plusieurs types de Polytrol, lequel choisir ?
#10 23-08-2021 12:57:09
Comment ca plusieurs type??
Ce ceux sont tous les mêmes, rénovateur de support.
#11 23-08-2021 14:37:33
#12 23-08-2021 19:56:37
Les deux premier sont exactement les mêmes, le dernier n'est pas un polytrol.
#13 24-08-2021 10:08:13
Ok Cyril et merci wink
#14 24-08-2021 22:13:32
Baptoicle
Lieu : Proche Orléans
La popote is very good et very pas chere. Testée aussi.
4 Tl R1123 1983
#15 25-08-2021 06:59:29
Christian bigood
smile smile
