#1 30-08-2021 00:57:49
Baptoicle
Lieu : Proche Orléans
Rouille sur porte
Quelques traces de rouille ont révélé de nouvelles perforations sur une des portes. Une seule est abîmée.
Perforation sur le bas de la porte,  la rouille est aussi dans le pliage
Et perforation sous la fenêtre, au niveau de l'écoulement
Comment réparer le bas de porte avec la pliure? Que feriez vous? J'hésite à chercher une autre porte.
Merci pour vos conseils.
4 Tl R1123 1983
#2 30-08-2021 07:33:00
Re : Rouille sur porte
Vu que la rouille est à l'intérieur du pliage, soit il faut ouvrir le pli affin de traiter un max. Si non, changer la porte, sa se trouve assez bien et de la même teinte smile
#3 30-08-2021 08:29:12
https://www.cipere.fr/fr/Renault/R4/Tue … /ANR87032/
Dernière modification par jbwillys (30-08-2021 08:30:27)
#4 30-08-2021 08:53:59
Pour des petites perforationS de la sorte ,moi je les rebouche avec de la brasure au chalumau  .
#5 30-08-2021 15:34:21
Si la tôle de recouvrement est oxydée, le cadre de porte au niveau du repli est également atteint, aucune autre solution que de découper la partie oxydée du cadre, et de remplacer le panneau si on veut effectuer un travail de qualité.
#6 30-08-2021 20:55:02
carman
d'accord avec Jean wink
#7 30-08-2021 22:28:01
Baptoicle
Entièrement d'accord avec vous. Pour la réparation, j'avais bien vu les pièces pré formées. Ce qui m'embête,  c'est  la soudure par  points sur 40 cm et refaire une pliure comme existant.  Je ne suis pas sûr de réussir quelque chose de propre et invisible.
J'ai donc trouvé une porte pour 40€. Je vais la voir  demain.
Ce joint mis dans les pliure est un nid à rouille....
Dernière modification par Baptoicle (30-08-2021 22:30:12)
4 Tl R1123 1983
#8 31-08-2021 07:32:25
Je pense aussi que c'est la meilleure option wink .
#9 31-08-2021 23:47:46
Baptoicle
Porte trouvée et rapportée de chez un sympathique carrossier / formeur . Il restaure en ce moment une aronde cabriolet.
4 Tl R1123 1983
