#281 03-04-2021 19:38:34
- seb05
- Lieu : Chabottonnes
Re : Restauration GTL Clan 1987
Bonsoir salinois, je viens de lire quasiment tous ton post. Bravo c est super beau ce que tu fait là.
Je vais me lancer dans le demontage de la mienne et je voudrais savoir les défauts que tu trouve au chassis de chez MRP.je vais essayer d en prendre 1 pour l hiver prochain, alors si je peux savoir ou je vais m emm******. Ca serai cool.
Encore 1 fois beau travail. Salut seb
03-04-2021 19:38:34
#282 04-04-2021 11:02:35
- salinois
- Lieu : Jura 39
hello,
bon, les problèmes rencontrés:
1 - agrandir les trous des supports fixation des barres de torsion.
2 - attention au filetage des fixations de la barre anti-rouli ( différent de l’origine )
3 - la traverse avant est plus large ( donc il faut rentrer moteur et BV au chausse pied )
j'en saurai plus quand je remettrai la caisse sur le châssis.....
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Jeep Hotchkiss M201 24v
Remorque Willys MBT
#283 04-04-2021 14:02:46
- seb05
Merci,bon courage pour la suite.
#284 25-04-2021 17:42:46
- salinois
- Lieu : Jura 39
#285 11-08-2021 20:25:32
- salinois
- Lieu : Jura 39
#286 17-08-2021 18:29:32
- salinois
- Lieu : Jura 39
#287 17-08-2021 22:51:09
- GET37
- Lieu : Tours (Indre-et-Loire).
#288 18-08-2021 20:06:52
- salinois
- Lieu : Jura 39
merci,
en gros c'est pour tenir les tuyaux de frein dans les angles du châssis.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#289 18-08-2021 22:42:07
- GET37
Bonjour salinois,
Non, non ça ne tient pas les tuyaux de frein qui sont seulement tenus par les agrafes en plastique.
La seule utilité que j'ai trouvé à ces 2 petites pièces c'est d'assurer un meilleur maintien du renfort qui est sous le châssis (si quelqu'un a une autre idée je suis preneur).
Elles sont en photo sur ton post 66.
Je me suis aperçu que j'avais oublié de les remettre après avoir reposé le moteur, une galère pas possible pour les repositionner.
Une nouvelle photo avec le châssis remis à neuf :
#290 19-08-2021 00:14:06
C'est cela, il y a peu j'ai répondu à une demande similaire. Fixation en plus des soudures du renfort central, utilité? Avec les points de soudure juste à coté.. A savoir????
#291 19-08-2021 09:39:47
- Baptoicle
- Lieu : Proche Orléans
Je me suis demandé si ça pouvait servir de point d'ancrage à une tole de protection par exemple.
4 Tl R1123 1983
#292 19-08-2021 20:24:30
- salinois
- Lieu : Jura 39
*ah oui exact
et bien oui à quoi ça sert ?
je vais galérer comme toi pour les remettre !!!!
merci en tous les cas
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#293 22-08-2021 13:26:12
- salinois
- Lieu : Jura 39
hello,
je vais bientôt remettre la caisse sur le châssis, quand elle va revenir de peinture.
Qu'y a t-il à vérifier avant de la remettre ? les choses faciles à faire quand il n'y a pas la caisse dessus...
merci à vous
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#294 22-08-2021 19:08:55
- salinois
- Lieu : Jura 39
#295 22-08-2021 20:27:51
Waouuuuu
#296 23-08-2021 09:32:42
#297 24-08-2021 22:31:45
- Baptoicle
J'ai noté de ne pas oublier de passer le fil électrique de la jauge.
J'ai prévu de remonter le pédalier avant pour meilleur accès.
Je pose une protection sur le carter de la distribution pour éviter les accrocs.
J'ai acheté de la tige filetée de 7 mm pour faire 4 guides vissés sur le chassis à la place de 4 vis et ainsi enfiler la carrosserie sur les 4 guides. J'espère de cette façon ne pas trop galèrer sur la mise en place des autres vis.
Pour le moment je n'ai rien noté d'autre, et ta question m'intéresse, je la suis.
4 Tl R1123 1983
#298 02-09-2021 00:55:52
- z_cyril
Super boulot !
La caisse a l'air dans un superbe etat, c est genial!
Pour ma part, le recaissage sur le chassis MRP est excessivement decevant : la caisse pose bien sur l'ensemble du chassis, sauf au niveau du petit plancher "repose pied".
A cet endroit, le chassis est "trop court" rt la caisse ne pose pas dessus.
Je n'ai pas réussi a trouver la cause de cet ecart (de memoire 15 a 20 mm.
Du reste, les trous etaient tous bien alignés (je les avais tres legerement agrandis pour faciliter le recaissage, avec le joint qui colle ce n'est pas si trivial.
J avais utilise de la tige filetee pour chacun des trous de fixation, celae permettait de bien guider droit la caisse lors de la descente.
Un conseil, utilise du scotch tout autour des tiges filetees, sinon le filet va t embeter et la tole de la caisse etant assez fine va avoir tendance a se coincer entre 2 filets lors de la descente
#299 02-09-2021 11:04:35
D’après le post ci-dessus tu mets un châssis neuf de chez MRP ? (je n'ai pas relu toutes les pages).
Tu dis avoir acheté de la tige filetée de M7 pour faire des guides mais le châssis neuf à des inserts en M8.
#300 02-09-2021 22:53:49
- Baptoicle
Non pat, c'est moi qui est dit que j'avais acheté de la tige filetée de 7 pour mon chassis. Pas Salinois.
4 Tl R1123 1983
#301 02-09-2021 23:20:21
Plates excuses!
#302 06-09-2021 21:06:48
- salinois
- Lieu : Jura 39
hello Z_Cyril,
comment tu t'en sorti alors avec la coque ?
ça m’intéresse. J'ai acheté une tige de 8mm pour guidage, et je mettrai du scotch sur le filetage , donc
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#303 06-09-2021 23:22:00
- z_cyril
hello Z_Cyril,
a+salinois
Hello !
J'ai reposé la caisse sur le chassis il y a 3 ans maintenant
Le recaissage etait sans encombre, mis a part ce jeu de 15mm entre la caisse et le chassis : j'ai vissé allégrement afin de combler le jeu, j imagine que la tole de la caisse a du se tordre a cet emplacement sous l'effort des vis
En fait je recherche une nouvelle caisse dans un etat de tolerie impeccable pour mettre sur ce chassis neuf, j'avais donc remis ma caisse d origine sur le chassis neuf juste de maniere temporaire dans l attente de trouver le graal (toujours pas trouvé 3 ans plus tard ...)
Si tu as des questions particulieres sur lesquelles je peux t aider n hesite surtout pas !
#304 07-09-2021 00:33:46
Un ange passe....
#305 07-09-2021 01:10:41
- z_cyril
Un ange passe....
Salut patcatcat
Je n ai pas compris ton message, mais il ne m est peut etre pas destine !
#306 07-09-2021 17:19:41
- salinois
- Lieu : Jura 39
re,
une autre question, j'ai bien une idée mais pour être sûr.
Où vont les boulons sur le châssis, pourquoi y en a t-il de différents, pas souvenance au démontage.
Bon là où il n'y a pas de filetage sur le châssis on met boulons rondelles et écrous.
Pas de doc avec le pac chez MRP.
Salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#307 07-09-2021 19:53:39
Comme tu dis pour remplacer les inserts du repose pieds et de la traverse arrière (PR-1104 page 40.901) là ou pas d'insert fixe.
#308 07-09-2021 20:03:11
- salinois
- Lieu : Jura 39
merci Patcatcat
j'avais pas cette documentation
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#309 09-09-2021 09:28:27
- salinois
- Lieu : Jura 39
#310 09-09-2021 09:33:49
Aucun fils ne passe le long du châssis.
Tous ce qui ce trouve à l'arrière passe par le faisceau.
#311 09-09-2021 10:54:20
- salinois
- Lieu : Jura 39
ok
ça me rassure, donc le fils de la jauge va directement du faisceau à celle-ci ou bien il y a une jonction entre le faisceau et la jauge ( vers le feux ar gauche )
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#312 09-09-2021 11:26:10
- salinois
- Lieu : Jura 39
c'est bon , je l'ai retrouvé, il passe par le longeron ar gauche et ressort par l'arriere ( cosse ronde mâle )
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#313 09-09-2021 23:12:43
- Baptoicle
Il passait dans le longeron gauche sur la mienne.
4 Tl R1123 1983
#314 10-09-2021 20:34:05
- salinois
- Lieu : Jura 39
#315 10-09-2021 20:53:00
- salinois
- Lieu : Jura 39
re,
autre problème avec châssis neuf MRP ( pas prévu )
mon ancien châssis; remarquer la différence de niveau sur les longerons arrières ( au niveau du réservoir )
le nouveau châssis ; il n'y a pas la différence de niveau
et voici le dessous de ma coque !!!!!! il y a deux pièces qui sont soudées sur la coque pour rentrer pile poile dans la différence de niveau de l'ancien châssis ; bilan enlever ces renforts pour que ça aille avec le nouveau chassis !!!!!!! une découverte de plus avec le nouveau châssis.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
