#1 04-09-2021 12:59:45
Fixation câblage des phares et clignotants avant
Je suis en train de finir de remonter mon capot.
Le câblage des phares et clignotants était fixé à l'intérieur du capot, en bas, avec des clips métalliques.
Est-ce bien sa place ou alors peut-on le fixer sur la traverse avant ce qui serait plus pratique pour ôter le capot en cas de nécessité ?
#2 04-09-2021 15:59:25
Re : Fixation câblage des phares et clignotants avant
Quelle nécessité ????
#3 04-09-2021 17:25:25
Réparation par exemple (non pas le Trophy)
#4 04-09-2021 18:01:50
Il serait encore plus facile de couper le faisceau au niveau de la contre aile et d'y mettre une fiche.
Il te suffira alors de débrancher la fiche pour déposer le capot.
#5 05-09-2021 09:49:59
C'est une idée à creuser, merci à toi Jean.
Pour le 12, je l'ai remis à son endroit d'origine, en bas à l'intérieur du capot avec les deux attaches.
#6 05-09-2021 10:04:47
Imagine les puristes à Leuze si tel n'était pas le cas !
#7 05-09-2021 10:09:44
lol
#8 05-09-2021 12:33:08
quelle aventure pour faire 120 km ............
#9 05-09-2021 12:44:17
120 km aller et autant retour mon bon Jean-Michel.
Le souci est que je n'ai pas fini de remonter le capot et la protection de la boite et je voudrais avoir fini pour le 12 wink
Et pi d'abord mes questions donnent de l'animation au forum qui me semble bien morose depuis quelques temps... sad
En revenant de Belgique, je m'attaque à la finition de la calandre 4 phares....
#10 05-09-2021 17:40:13
"Le souci est que je n'ai pas fini de remonter le capot et la protection de la boite et je voudrais avoir fini pour le 12 "
7 jours , pour le remontage du capot et du sabot ........... halte aux cadences infernales wink wink
#11 05-09-2021 17:45:41
Combien a t'on fait de Km pour aller au Mont saint Michel ??? wink .
#12 05-09-2021 18:22:43
De mon côté environ 2300 km avec les ballades , mais bon peu importe la distance , l'important est de faire de belles rencontres mêmes à côté avec des supers frites made in Belgium et une bonne bière...
je ne dis pas non à un rasso vers chez vous pour 2022 .....dans le ch'nord , si les Français sont trop frileux pour organiser quelque chose ...
Dernière modification par verdô (05-09-2021 19:29:18)
#13 05-09-2021 23:26:57
Tout était presque terminé et au moment de mettre en place les nouveaux joncs pour les charnières, impossible d'enlever un ancien qui est cassé dans la charnière du capot.
Il est coincé et impossible de le faire bouger. J'ai usé ou cassé 5 ou 6 forêts, essayé de pousser en tapant sur une tige en acier mais le jonc est toujours en place et je n'ai plus d'idées...
Je suis dépité, c'est toujours le dernier truc à faire qui foire...
En attendant je vais mettre une vis et un écrou et je verrai par la suite.
Il me reste à remettre la roue de secours dans son panier, fixer le sabot, à poser les cache-vis des protections latérales et régler mes rétros smile
7 jours ça passe vite quand on a une autre vie à coté.... smile
Je pensais aller faire le plein et faire une petite balade cet aprem mais c'est raté.
#14 05-09-2021 23:29:13
Je ne connais pas de club, musée ou même de trelleurs dans mon coin, heureusement qu'il y en a en Belgique, mais tu sera le bienvenu chez moi  wink
Dernière modification par Gyorgy92 (05-09-2021 23:30:15)
#15 06-09-2021 14:18:39
C'est bon, j'ai eu le dernier mot, goujon fendu extrait, non mais !!!
Je ne vais peut-être par garder ce système car trop galère quand on a besoin d'enlever le capot...
#16 06-09-2021 14:59:05
Je ne sais pas sur la tienne, mais sur la mienne je dépose la "demi charnière" fixée sur la traverse, deux écrous et l'affaire est dans le sac!
#17 06-09-2021 15:07:56
Moi pareil, mais les vis sous la traverse sont chiantes à enlever mais je vais y réfléchir. J'ai les goujons neufs en réserve en tous cas.
Je n'aime pas les les goujons fendus. Celui de gauche était cassé lors de l'achat de la voiture et j'ai eu un mal de chien à l'enlever.
Deux belles vis avec écrous freinés seraient plus pratiques... Les puristes vont râler mais tant pis...
Dernière modification par Gyorgy92 (06-09-2021 15:09:42)
#18 06-09-2021 17:58:48
Garry53
Lieu : Près de Laval
Moi pareil, avec les vibrations, les vis se sont fendues en deux pour devenir des goupilles, essaye donc avec un chasse goupille et un p'tit marteau smile
#19 06-09-2021 18:15:00
Garry53
Ben d'accord avec toi l'ami smile, 1636 km en 4 jours Velay c't'été yikes
Dernière modification par Garry53 (06-09-2021 18:29:48)
#20 06-09-2021 20:06:28
Donc, l'été prochain......................... Belgique ??? smile
#21 06-09-2021 20:36:47
Garry53
Helo Francky, ça doit être beau le Ch’ord en 4l ? Sinon reste le p’tit ch’ord juste au-dessus de la Loire, les plages du débarquement allié en Normandie…
#22 07-09-2021 09:54:40
C'est bon Garry, j'ai réussi à enlever la goupille cassée en allant acheter hier un chasse goupille... j'ai perdu un beau dimanche après-midi pour rien...
Comme qui, avec les bons outils....
J'ai opté pour deux vis avec écrou freiné. Discret, efficace et plus besoin de se vautrer sous la voiture pour ôter le capot wink
Tout est remonté, prêt pour la Belgique le 12/9.
Petit galop d'essai dans quelques heures smile
Dernière modification par Gyorgy92 (07-09-2021 10:00:21)
#23 07-09-2021 10:02:26
Je vous conseille la Baie de Somme avec les phoques et en début d'année, l'enduro du Touquet si pas annulé une fois de plus.
Si vous passez par chez moi, vous êtes tous les bienvenus smile
