#316 11-09-2021 00:05:49
Re : Restauration GTL Clan 1987
Le creux dans le châssis n'est pas normal pour un châssis de 1987 : longerons arrières plat sans creux comme les neufs.
Les deux plaques entourées ne sont pas référencées dans le PR1104.
Je pense à un châssis de R6, les deux plaques ayant été ajoutées pour renforcé le plancher dans ces zones....
#317 12-09-2021 20:27:18
salinois
Lieu : Jura 39
je pense que le châssis a dû être changer à un moment
du coup je les ai enlevées, protection antirouille peinture etc etc avant repose de la coque.
c'est bizarre car dans la doc MR 176 , il y a des croquis avec ce décrochement (page 188); explication page 211 du pourquoi du comment !!!
salinois
Dernière modification par salinois (12-09-2021 20:43:25)
R4 Gtl Clan 1987
Jeep Hotchkiss M201 24v
Remorque Willys MBT
#318 12-09-2021 20:57:01
Est ce que ton n° de chassis correspond bien aux plaques constructeur et ta CG??
#319 12-09-2021 21:00:05
salinois
Lieu : Jura 39
tu veux dire correspondait bien !!!
il y avait bien VF11128 au début du numéro de châssis.
salinois
Dernière modification par salinois (12-09-2021 21:08:03)
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#320 17-09-2021 13:08:30
salinois
Lieu : Jura 39
hello,
la coque est prête à être collée sur le châssis, il me manquait 30 cm de Teroson pour le joint entre châssis et coque !!!!
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#321 17-09-2021 14:43:11
Belle réalisation, elle sera plus neuve que neuve smile
#322 17-09-2021 17:43:27
Le meilleur moment dans une resto, c'est le remontage.
#323 17-09-2021 23:30:30
Baptoicle
Lieu : Proche Orléans
Très sympa ta couleur. La c'est une période de grosse motivation !
4 Tl R1123 1983
#324 19-09-2021 18:05:11
GTL64
Que c'est beau, bravo.
#325 19-09-2021 18:36:11
phnol
Lieu : Paris
Belle avancée, bravo
Il m’en manquait aussi mais je l’ai finalement « tiré » à certains endroit pour rattraper ce qu’il manquait
#326 20-09-2021 17:38:58
salinois
Lieu : Jura 39
merci merci,
une question, la fixation et le système du câble de la pédale d'accélérateur peut-il être installé après avoir mis la coque sur le châssis ?
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#327 20-09-2021 18:09:38
Imagines le gars qui doit remplacer ce système, le garage ne va pas lui décoquer la voiture pour lui remplacer...
Donc, oui tu peux reposer ta coque sur le chassis, et reposer ta pédale avec son cable après.
#328 20-09-2021 19:18:26
salinois
Lieu : Jura 39
oui merci Cyril,
je m'en doutais , c'était juste pour me rassurer et je viens d'aller vérifier.
merci encore
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#329 21-09-2021 00:09:52
Baptoicle
Moins de contorsions tu feras si avant tu le poses mais plus lourde sera la coque smile
4 Tl R1123 1983
#330 21-09-2021 19:10:06
salinois
Lieu : Jura 39
hello,
coque posée sur le châssis,ça n'a pas été simple avec ces deux boulons. il a fallut forcer car les autres boulons étaient OK, et ceux là manquait 10 mm !!!!!
mais c'est fait , ouf
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#331 21-09-2021 23:05:01
phnol
Lieu : Paris
salinois a écrit :
hello,
salinois
https://i.postimg.cc/QBH6jpbp/IMG-20210921-145818900.jpg
Bravo
Encore une grosse étape de franchie
Ça doit commencer à ressembler à une voiture
#332 26-09-2021 20:55:09
Baptoicle
Sur ca avance bien. Tu as une photo de l'assemblage?
4 Tl R1123 1983
#333 27-09-2021 19:38:27
salinois
Lieu : Jura 39
hello,
oui je mettrai ça demain; une question , j'ai acheté ce filtre chez VA, y a t-il un sens  ( sur l'ancien il y avait une flèche gravée ) ?
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#334 28-09-2021 00:30:41
J'entrerais l'essence coté gauche....
#335 28-09-2021 10:53:37
+1 avec cat'
#336 28-09-2021 11:00:20
salinois
Lieu : Jura 39
hello,
bon d'après le gars de VA, ça serait de l'autre côté !!!
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#337 28-09-2021 12:08:01
salinois
Lieu : Jura 39
erreur de ma part , j'avais mal lu;
Ok avec vous et VA.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#338 28-09-2021 12:22:27
Moi je l'ai monté comme sur la photo, arrivée de l'essence à gauche.
Quelle incidence cela peut avoir sur le fonctionnement du moteur ?
#339 28-09-2021 19:35:27
Je serais pour ma proposition pour les raisons suivantes :
_si il y a des merdes ont les voient tout de suite vu que l'essence arrive par l'extérieur du filtre...
_le filtre extérieur présente une plus grade surface de filtrage, donc moins de risque de colmatage...
#340 01-10-2021 20:12:31
salinois
Lieu : Jura 39
hello,
remontage de la vitre arrière et du hayon.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#341 03-10-2021 20:42:32
salinois
Lieu : Jura 39
hello
suite du remontage:
- la grille en dessous du pare-brise , doit-être collée ou juste tenu par les 4 vis ?
- le joint du capot a t-il un sens ? à coller aussi ?
- où pourrais trouver les passes fils , ou passe câble  (câble de vitesse etc ) qui sont utilisés
sur le tablier avant ? les miens enlevés sont bien malades.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#342 04-10-2021 20:25:33
salinois
Lieu : Jura 39
hello
aujourd'hui pose des deux custodes arrières et câble du compteur de vitesse au TdB.
sinon quelqu'un à des réponses sur mon post précédent ?
bonne soirée
salinois
ps: le câble électrique qui va du TdB au frein à main, passe par où exactement ?
Dernière modification par salinois (04-10-2021 20:30:38)
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#343 04-10-2021 20:54:49
Le mien passe sous le tapis de sol smile
#344 04-10-2021 20:57:28
salinois a écrit :
hello
suite du remontage:
salinois
https://i.postimg.cc/k2nkrxbk/IMG-20211003-192700077.jpg
https://i.postimg.cc/2qtJBMKD/IMG-20211003-192759915.jpg
La grille est clipsée et tenue par 4 vis.
Mon joint est juste enfoncé à force mais pas collé et ça tient.
Pour les passe-fils, je les ai achetés (un assortiment) sur Amazon. J'en ai d'avance, si je peux te dépanner....
Dernière modification par Gyorgy92 (04-10-2021 20:57:55)
#345 04-10-2021 20:57:52
salinois
Lieu : Jura 39
ok; mais au niveau de la poignée, ça passe comment ?
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#346 04-10-2021 20:59:11
Le fil contourne le support du levier et est mis en place sur le connecteur qui est derrière le levier dans mes souvenirs.
#347 04-10-2021 21:03:07
salinois
Lieu : Jura 39
ok merci c'est clair maintenant.
Pour les passe fils , peux tu me donner la référence d'Amazon ?
merci pour tout
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#348 04-10-2021 21:09:06
Voici le lien. Si je me fais tuer pas les modos, je t'occis à la petite cuiller lol
https://www.amazon.fr/gp/product/B078SW … UTF8&psc=1
#349 04-10-2021 21:58:09
GTL4Bear
Bonsoir salinois,
Avant hier j'ai changé mon câble de compteur et je l'ai gardé ; l'ancien "passe "est en bon état ; mais pour l'enlever il faut que je sectionne le câble et  le faire glisser...
Le neuf n'a pas le même passe en caoutchouc  (qui traverse le tablier depuis l'habitacle jusqu'à l'extérieur du tablier et qui maintiens bien le câble) ; le passe en caoutchouc  du neuf se fixe uniquement sur le trou à l'intérieur de l'habitacle....
Donc j'ai gardé la rondelle en caoutchouc fixé sur le tablier à l'extérieur  et le câble est juste posé dessus.
si tu es intéressé je ferai des photos demain ce sera plus clair; car je suis à Aix en Provence en vacances et il pleut grave...pas d'inondations heureusement dans mon quartier...
Pour le reste Gyorgy92 t'as répondu,  si tu veux des photos du fil d'alimentation du témoin de frein à main, je les ferai  aussi.
le fil passe bien sous le tapis de sol et sous le tunnel entre les 2 sièges puis relie le témoins fixé à l'arrière du frein à main.
Quatrellement vôtre,
Jean-Yves
#350 05-10-2021 08:48:37
salinois
Lieu : Jura 39
hello GTLBear,
merci mais j'ai retrouvé tout pour le câble de vitesse avec le joint du tablier, donc pas besoin.
Pour Gyorgy:
pour les joint du tuyau de lave glace, tu as pris ceux de la boite que tu as acheté ou d'autres
regarde sur ma photo, ils sont différents des autres passe fils. Il y en a deux identiques.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
