#176 31-08-2020 08:15:57
Oncle fetide
Re : foire à l'outillage chez Lidl
https://www.lidl.fr/catalogues-en-ligne … 5056ae4067
Suffit d’aller sur leur site.
Dernière modification par Oncle fetide (31-08-2020 08:16:16)
#177 31-08-2020 11:23:38
hello, bien entendu tu nous glisses un lien dés que possible...
+1
Dernière modification par Gyorgy92 (31-08-2020 11:27:00)
#178 29-09-2021 01:07:36
salut a tous
lundi 04/10/2021 Lidl vend une pince à sertir les écrous prisonniers dia:5,6,8,10,12 au prix de 34,99 € ça peut servir pour fixer beaucoup de choses
a vous de voir
#179 29-09-2021 23:59:28
Totof93
Lieu : Epinay sur seine
Sur amazon et voire ailleurs c est pareil etmeme parfois moins cher…
#180 30-09-2021 09:54:16
marc06
Elle est à 39€ chez Amazon contre 35€ chez Lidl
Mais sans Prime tu rajoutes la livraison
Perso je vais attendre le modèle pneumatique ?
Quatrellement vôtre.
#181 30-09-2021 10:14:26
Tu t'abonnes à Prime le temps de la commande et puis tu te désabonnes comme la plupart des gens...pas très sympa pour Amazon mais chacun voit midi à sa porte wink
Pour le pneumatique il faut un compresseur je présume.
Dernière modification par Gyorgy92 (30-09-2021 10:14:49)
#182 01-10-2021 23:47:09
marc06
J'ai Prime wink
Pour le pneumatique il faut effectivement un compresseur mais le sertissage est bien meilleur smile
#183 03-10-2021 22:24:54
moi je vais pas rechercher sur alma zone
j'attends que Marco nous dise "y'a ça qui arrive"
c'est autrement plus sympa que courir les catalogues de la toile....
merci Marco smile
#184 04-10-2021 06:43:59
hello , en ce moment il y a des ponceuses orbitale
#185 03-11-2021 11:53:29
marc06
Clé a choc électrique avec réglage du couple de serrage + douilles .
Perso j'ai l'ancien modèle sans réglage de couple et déjà c'était un outil top ! Tu démontes une voiture sans problème avec wink
Donc je vais m’acheter celle là.
Le modèle est tellement bien qu'il coute plus cher d'occasion sur LBC que neuf en magasin wink
#186 03-11-2021 12:20:59
seb05
Lieu : Chabottonnes
Salut à tous.
Exceptionnel j'ai acheté  cet clé à  choc il y 1 an pour changer les roues des 2 voitures mais elle m a bien aidé au démontage de la 4L.
Ne pas hésiter à aider la clé a devisser les boulons récalcitrant en tournant la douille.
Seb
#187 03-11-2021 12:32:49
hello Seb
je ne comprends pas la dernière phrase
tu me le refais ?
#188 03-11-2021 13:40:13
Pas comprendu non plus Seb sad
#189 03-11-2021 14:00:09
seb05
Lieu : Chabottonnes
Oups, moi pas parler la France.
Non ,ce que je voulais dire.c est que si il y a un écrous trop dure a desserrer.
En mettant la main gauche sur la douille et en tournant la douille en même temps que l on appuis sur la clé a choc avec la main droite ça desser mieux les boulons récalcitrants.
Exemple un goujon de roue serrer a plus de 400nm.
J espère moi fai comprendre vous.
Je plaisante  bien sûr.
Seb.
#190 03-11-2021 16:03:59
Tout comprendu cette fois wink
#191 03-11-2021 17:44:16
moi compris Sahib !
tu veux dire que tu aides la douille en tournant avec les doigts.
j'ai du mal à penser que la pince des doigts puisse rajouter quelque efficace force supplémentaire sur une douille ronde, lisse et glissante, surtout sur des ecrous ou des têtes de vis en 17 19 21 et 23 (livrées avec la machine)
mais c'est toi qui l'as experimenté,
je prends donc l'info, Sahib. wink
j'y suis passé pour avoir les scies japonaises aujourd'hui, pas là !! le vendeur m'a dit qu'il ne voyais pas de quoi il; s'agissait sad
#192 03-11-2021 18:40:28
Rien à voir avec la scie sabre ou "scie katana" big_smile
#193 03-11-2021 19:47:55
salut a tous
Monsieur Cat ton catana est en vente le 04/11/2021 aujourd'ui nous sommes sauf erreurs ou omission le 03/11/2021
#194 03-11-2021 20:52:52
uyise
Lieu : Reims (La Marne).
Petit retour sur la découpeuse plasma : C'est nul sad
Déjà il faut que la tôle soit décapé, du coup pour découper des caisses ou de la carrosserie ça ne fonctionne pas... cela ne fonctionne pas non plus sur la rouille...
J'avais vu deux avis sur la machine, le premier était extrêmement positif (video de lidl) et le second décrivait une découpe, longue, difficile et très sale. Et c'est effectivement le cas, ça pète dans tout les sens, c'est très sale (coulure d'acier) sans parler du temps qu'il faut pour couler un petit morceau. La disqueuse est vraiment plus rapide et propre...
Je sais pas si d'autres personnes ont un retour.
Personnellement je vais la revendre, car hormis prendre de la place elle ne sert à rien.
#195 03-11-2021 23:27:32
non pas,
i s'agit de scie japonaise
lame coupante en tirant
très souples
comme un scie à dos mais sans dos tongue
à 8.50e il me semble
#196 04-11-2021 00:21:28
colibri a écrit :
salut a tous
Toujours pressé l'ami Cat' wink
#197 04-11-2021 00:24:52
non pas,
très souples
Pigé que dalle à ton explicature mon ami Cat' allant chez Lidl big_smile
#198 04-11-2021 09:56:07
marc06
La scie japonaise c'est une scie à main. Très pratique pour de le découpe fine.
La scie sabre c'est de l’électroportatif avec ou sans fil ( j'ai les 2 smile . super pratique pour tailler les fruitiers ou découper les plaques de PST wink
Pour la clef a choc, sur le nouveau modèle le couple est réglable au contraire de l'ancien. Donc je vais m'en prendre une et revendre l'ancienne wink
Dernière modification par marc06 (04-11-2021 09:58:12)
#199 04-11-2021 10:38:41
merci Marc de venir à mon secours.. smile
je n'ai pas vu la scie sabre au catalogue
mais c'est bien ça la scie japonaise, il y en a deux ...
#200 04-11-2021 13:20:36
Super Marc vole au secours du pauvre Cat'.............. trop mignon big_smile
#201 04-11-2021 17:28:15
c'est bon !
mon pote en a acheté deux, et je vais voir ce que ça vaut...avant d'investir 8.90€ tongue
#202 04-11-2021 22:57:37
marc06
Dans le Suuuud , on est  sudlidaire wink
La scie japonaise, j'ai l'ancien modèle avec manche plastique ( vendu par 2 ) . Bien pratique pour de la découpe dans du contreplaqué fin ou du carton fort
Je ne sais pas qui est le our les concepteur (s) de l'outillage Parkside mais ils savent faire évoluer rapidement leurs produits.
Avec la première perceuse a percussion (PSBM 750 B2) j'ai eu un problème de fiabilité du mandrin auto serrant en plastique. Garantie 3 ans = retour à l'envoyeur tout pris en charge.
Ils m'ont renvoyé le dernier modèle avec mandrin métal ( modèle B3) smile
#203 05-11-2021 10:24:44
c'est bon !
8,99 € mon ami...... lol
#204 05-11-2021 10:32:57
j'ai pris la centrale à souder
ça m'evite d'emprunter celle du taf et me permet de mettre mon vieux fer classique en service moins souvent.
un bemol toutefois : les bobines de soudure fournies : 10g....chacune tongue
vous pourriez pas en mettre un peu plus long, M'ssieu Cadburry ? wink
le bécart c'est les pannes de rechanges smile
#205 06-11-2021 13:03:53
Et le # (dièze) est : pourrais-tu poster une photo, stp, mon ami ?
#206 06-11-2021 15:43:39
hello l'hun !
tu devras attendre
paske à peine rentré avec l'objet de monachat, je l'ai paqueté avec un joli ruban, et confié aux bon soins de M Pare-Nadal, pour qu'il le pose dans mes chaussons un certain soir de décembre
char i thé ,
bien or donné
commence par
soi m'aime
et j'aime bien soi !! wink
#207 07-11-2021 11:45:25
Hello mon ami,
"Patience et longueur....." ou "Tout vient à point....", donc j'aaaatendraiiii comme dit la chanson.....
Riche idée de ta part et j'espère que tu es comme Berthe.... pour loger ce bel outil dans ta chaussette wink
#208 08-11-2021 09:09:09
marc06
CAT ne regarde pas ce post !! Tu dois attendre que le Papa Noel passe wink
Pour Gyorgi smile
C'est la dernière évolution du modèle . Bien mieux que la précédente.
En complément je me suis pris le petit support a pince articulé avec loupe. Ca me sert de troisieme main wink
#209 08-11-2021 10:21:42
te kacass pas je sais ce que j'ai mis dans le paquet...
tu troubles la frustration de Gyorgy là big_smile
et la frustration ça fait grandir... (1 cm à c't'âge là c'est important tongue)
lol lol
#210 08-11-2021 11:45:59
Pour Gyorgi smile
https://i.postimg.cc/QBw6NxbX/IMG-4334.jpg
https://i.postimg.cc/k6ST231W/IMG-4335.jpg
Merci Marc, je ne montrerai rien à Pat' big_smile
J'ai plusieurs fers à souder mais pas aussi sophistiqués...
