#1 02-10-2021 18:52:12
Michel launay
Problème pompe a essence
Salut à tous
Je viens vers vous car j'ai un problème que je n'arrive pas à solutionne sur la pompe a essence de ma 4l savane de 87.
En effet avant la restauration la pompe fonctionnait. Maintenant lorsque je démarre l'essence n'arrive pas.
Apres vérification la pompe ne débitait pas de carburant. J'ai donc changer de pompe et toujours rien. Lorsque je pompe à la bouche l'essence arrive (j'ai même teste voir si les pompes absorbait bien manuellement et elle fonctionne toute les deux).
Pour info tout le circuit de carburant a été refait à neuf et ne comporte aucune fuite.
Auriez vous des pistes du problème?
Je ne penses pas mais est ce que le calage du moteur aurait une incidence sur la pompe?
Merci par avance!
#2 02-10-2021 19:22:33
Re : Problème pompe a essence
bonjour , je pense que ton pied de pompe est mal positionné ( sous la came de l'AAC ), regardes ces dessins et tu comprendras le principe de fonctionnement
Dernière modification par verdô (02-10-2021 19:23:29)
#3 03-10-2021 08:09:54
henri4
j ai exactement le même problème , voila une piste que je vais suivre, merci clan de 89
#4 03-10-2021 08:13:44
Michel launay
D'accord merci de votre retour.
J'ai effectivement regardé ces schémas et j'ai même essayé de mettre le moteur en pmh pour voir si ça ferait quelques chose et rien
Est ce qu'il y a un point de repère spécial sur le bloque?
#5 03-10-2021 08:40:20
Non pas de point de repère
PS/ tu n'as pas inversé entrée/sortie avec tes durits ?
post une photo
Dernière modification par verdô (03-10-2021 08:42:18)
#6 03-10-2021 10:16:20
Tu as surement inversé la sortie carbu avec le retour carburant
#7 03-10-2021 19:01:59
Michel launay
Merci à vous tous pour votre aide.
Est ce que cela pourrait venir de la membrane du réservoir?
#8 03-10-2021 19:34:40
Membrane du réservoir???
#9 04-10-2021 15:46:31
henri4
bonjour ,y a t il une methode pour placer le pied de pompe au  dessus de la came lorsque l on remet la pompe en place
#10 04-10-2021 16:13:18
bonjour , il faut simplement rentrer le pied en premier vers le haut de l'orifice et de serrer les boulons ( sans oublier joints et le par chaleur )
Dernière modification par verdô (04-10-2021 18:29:23)
#11 04-10-2021 17:03:50
henri4
ok ,c'est ce que j ai fais en remontant la pompe pour la quatrème fois , je commence à soupçonner la pompe  elle même( neuve), merci.
#12 04-10-2021 18:25:03
tu l'as acheté chez quel fournisseur ?
fonctionnement : https://www.youtube.com/watch?v=GRnFJm8McdQ  regardes bien la fin de l'animation
Dernière modification par verdô (04-10-2021 18:27:58)
#13 04-10-2021 21:38:42
Michel launay
Bonsoir
Apres avoir vérifié l intégralité  de mon montage j ai mis un bout de durite sur la pompe a essence et je l ai mise dans un bocal rempli d essence
La pompe joue bien son rôle mais l essence au lieu d aller vers le carbu et ressort par la durite par la durite de reniflard
Merci pour votre aide mais pour l instant je cale.
#14 04-10-2021 21:48:59
Marcucciu
Salut michel
Quel reniflard ?
Sors la durite qui se branche au carbu mets un coup de démarreur. L essence arrive ou pas ?
#15 05-10-2021 07:29:21
Post des PHOTOS !!!!
#16 05-10-2021 12:31:06
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
si l'essence sort par la durite du reniflard!!!!! il y a un problème de durite quelque part
#17 05-10-2021 17:39:50
henri4
Je crois que mon probleme est résolu , j ai remonté la pompe pour la 4eme fois et je pense qu elle ne doit pas se plaquer directement sur le moteur sinon je pense que cela veut dire que le pied est sous la came , on doit au contraire  sentir une certaine résistance, c'est le pied qui passe en position haute, (comme un ressort) , la maintenir plaquée d'une main, et mettre une premiere visse avec l'autre main, ensuite l'autre visse. Je crois que jusqu à présent le pied était mal placé.
Ca marche mais je trouve qu au ralenti l'essence arrive goutte a goutte (je surveille le filtre essence transparent), peut être est ce normal?
#18 05-10-2021 17:46:45
Euuuuuuh... Il y a des joints et une cale en bakélite entre la pompe et le moteur, donc non elle ne se plaque pas directement sur le bloc moteur...
#19 05-10-2021 17:50:46
henry IV , ton souci c'est que tu ne réponds à aucune idée de dépannage , je décroche ................... fais pour le mieux , Michel launay idem
Dernière modification par verdô (05-10-2021 17:53:18)
#20 05-10-2021 17:59:40
allé Jimich...
boude pas !
c'est le 5 octobre aujourd'hui,
il y a pile 60 piges  not'trelle était présentée officiellement
et toi tu passait ton certoche... environ...
mais je suis un peu de ton avis
faites un effort les gars qui cherchez de l'aide ou des conseils !
not'Geotrouvetou est un gentil parmi les gentils...
wink
#21 05-10-2021 18:09:46
henri4
Apres 4 demontages et remontages , j ai bien remarqué qu il y avait un joint thermique ainsi qu un joint papier, merci quand même,quand j e disais plaqué directement je parlais du tout ,joints compris .Ceci dit maintenant que ca fonctionne je n'ai plus aucun soucis. A plus,a une autre panne peut être...
#22 05-10-2021 19:54:14
Michel launay
Bonsoir
Voici les photos de la pompe
En gros quand je plonge une durite dans de l'essence et que la pompe est sur le moteur l'essence passe directement du tuyau d'arrivée au tuyau en caoutchouc.
Alors que quand je démonte la pompe et je la teste manuellement elle fonctionne
#23 06-10-2021 07:13:38
bonjour , tu aurais posté une photo plus tôt ça aurait été plus simple ...
donc tu as une pompe avec retour d'essence comme sur toutes les Savanes
alimentation de ta pompe à gauche ,  ton retour d'essence au réservoir à droite
si ça fonctionne toujours pas refais tes branchements différemment avec un Té comme sur cette photo
pour l'AR tu as ce Y ?
Dernière modification par verdô (06-10-2021 07:19:50)
#24 07-10-2021 11:03:02
Michel launay
https://i.postimg.cc/YhymQCBF/R6-R4-SAVANE-retour-d-essence.jpg
https://i.postimg.cc/qhLNqkGz/Savane.jpg
#25 07-10-2021 11:09:28
Michel launay
Je n ai pas de y au niveau de la pompe a essence par contre il y en n a un au niveau du réservoir qui je pense joue le même rôle qu au niveau de la pompe a essence.
Cordialement
#26 18-10-2021 19:43:55
Michel launay
Merci Verdo le problème de la pompe a essence est résolu.
Le problème venait bien du branchement au réservoir.
