#1 16-10-2021 11:10:44
- dédé86
- Lieu : Poitiers (La Vienne).
carburateur solex 22/26 DIS
bonjour ; a tous
voila ; sur ma 4L de 1967 modèle 68 moteur billancourt , j ai un carburateur solex 22/26 DIS .
seulement , impossible de régler la vis de richesse quelle soit vissée a fond ou pas , sa ne change rien sur le régime du moteur .
de plus je n arrive pas a trouver un autre carbu du même modèle en bon état surtout !
Donc ma question , est ce que éventuellement je peu remplacer mon carburateur par un autre ? par un zenith 28 par exemple sachant que si oui il me faudra changer la boite filtre a air !
Merci d avance pour vos réponses
passionné de voitures ancienne , après la resto d une simca9 , je me lance dans une 4L de 1967
16-10-2021 11:10:44
#2 16-10-2021 12:44:23
Re : carburateur solex 22/26 DIS
un demontage complet et un bon nettoyage peut être , pour récupère le réglage ?
j'ai plusieurs carbu mais je doit regarder si j'ai se model et son état , si je sais je regarde se weekend et je te dit sa
Dernière modification par alain0462 (16-10-2021 12:46:27)
#3 16-10-2021 13:10:14
- jbwillys
- Lieu : Ath (Belgique).
Si ton carbu est propre et que la position de la vis de richesse n'influe pas sur le régime moteur, il y a fort à parier que tu as une prise d'air au niveau du pied de carbu. Moteur tournant tu vaporises un solvant quelconque sur le pied de carbu et si le régime moteur augmente, prise d'air.
#4 16-10-2021 13:13:26
- dédé86
bonjour Alain ; je l avais déjà démonté et nettoyé .
mais sa n y change rien hélas ! la vis de richesse vissée a fond , le moteur tourne toujours pareil au ralenti ou même en accélérant , aucune différence ;
au pire par quel carbu je pourrai le remplacer ?
sinon , ci joint du numero du carbu actuel
#5 16-10-2021 13:18:12
- dédé86
bonjour Jean ; merci pour l info , je vais regarder sa de suite
#6 17-10-2021 10:34:07
- carman
bonjour dédé
je pense en avoir un au cas où
#7 17-10-2021 11:00:50
bonjour dédé, désolé je n'ai pas de carburateur solex 22/26 DIS
#8 17-10-2021 11:13:04
Ta vis de richesse a-t-elle encore sa pointe, n'est elle pas émoussée ou cassé dans le carbu ?
Avant de tout changer....
#9 17-10-2021 14:58:28
- dédé86
bonjour ; non la vis de richesse est entière , j'ai contrôlé .
j ai également contrôlé l étanchéité a l embase , rien d anormal non plus .
#10 17-10-2021 15:00:38
- dédé86
bonjour dédé
bonjour Carman ; si tu en a un en bon état , sa m intéresse
ou au pire le socle ou la vis de richesse est vissée
tiens moi au jus merci d avance .
#11 17-10-2021 18:53:26
- carman
carman a écrit :bonjour dédé
je regarderai demain soir
#12 18-10-2021 19:54:28
- carman
#13 19-10-2021 13:15:57
- dédé86
https://i.postimg.cc/87s3zNCc/SAM-4278.jpg
https://i.postimg.cc/R6xbdtLJ/SAM-4275.jpg
https://i.postimg.cc/QKXYGrPX/SAM-4276.jpg
https://i.postimg.cc/rDdnLjht/SAM-4277.jpg
voici des photos ,est ce que cela te conviendrait?
Il est passé au bain ultrassons,pas de jeu dans l'axe
les joints n'ont pas été changés
Bonjour Carman ; oui ce serai parfait ; pour les joints tkt pas j en ais
tu en veut combien ?
je te donne mon mail si tu veux ? pour conclure
P.S: Modifié par Matrel, éviter de laisser des N° de téléphone ou des mails, vous avez d'autre moyen pour communiquer exemple l'application (E-MAIL) avec la petite enveloppe
#14 20-10-2021 20:30:36
- carman
je t'ai envoye un MP
