#1 10-12-2007 19:07:42
vladd
fonctionnement neiman demarreur
hello!
quelqu'un pourrait m'expliquer ce qu'il se passe dans le neiman au niveau du contact de demarreur quand on tourne la clé? est ce que ca relie le fil gris ( demarreur) a la terre, ou est ce que cela l'aliment ? et si ca l'alimente, avec quel autre fil?
merki bcp!
#2 10-12-2007 20:19:51
bebel4x4
Lieu : Appoigny
Re : fonctionnement neiman demarreur
ben lorsque que t'es en position démarrage, tu alimentes ton fil qui vas au solénoïde et lorque tu relache et que ta voiture est en route, t'es en position contact.
#3 10-12-2007 20:24:55
vladd
est sait tu quel est le fil qui aliment celui du demarreur ( le gris)( je parle des couleurs de fil entre le neimen et la premiere broche)...?
#4 10-12-2007 20:28:18
bebel4x4
Lieu : Appoigny
non, ben regardes sur une rta
#5 10-12-2007 21:19:25
vladd
c'est justement ce que j'ai fait seulement j'ai du mal a comprendre comment ca se passe meme avec un schema de rta sous les yeux... comme il ne devellope pas plus que ca le fonctionnement du neiman ca ne m'aide pas enormement
[ Générées en 0.017 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 817.19 Kio (pic d'utilisation : 878.72 Kio) ]
