#36 14-09-2021 14:17:55
F6_de_jeff
Lieu : Lot (46)
Re : Pensées
Salut!
Francis14, (R4TTbug1128) don je t'ai donné les coordonnées à cela en neuf (cale de réglage du jeux latéral d'AàC).
Merci beaucoup patcatcat
#37 03-11-2021 21:09:27
F6_de_jeff
Lieu : Lot (46)
Re : Pensées
Chers amis salut à tous.
Petit message pour vous dire que ma trelle a été réparée il y a quelques jours, grâce aussi à vous encore une fois. J'ai repris la route.
J'ai installé à l'arrière un bon matelas, avec un plancher en CP et deux mousses sur mesures. Confortable et ça passe bien en travers, sans bouger les sièges avant. Je mesure 1m80 et c'est plutôt confort.
Ce soir la nuit est fraîche, je suis au bord de l'océan. J'ai déjà bien roulé, la trelle ne cesse de me surprendre. L'autre jour j'ai un peu tiré, j'ai eu à retendre une courroie au bord de la route à la nuit tombé, mais tout s'est bien terminé.
J'ai l'impression de consommer pas mal, je dirais minimum 10l au 100 voire plus.
Avec mes petites rideaux et ma bougie, je suis dans mon petit cocon le soir venu, c'est bien roots, mais c'était le but de l'aventure.
Au plaisir de vous lire et de vous faire des appels de phares en se croisant.
Bien à vous.
C.
#38 03-11-2021 23:21:18
Re : Pensées
hello
je t'envie un peu....ou plutot celà me fait un peu nostalgique;
celà me rappelle une époque similaire, avec un petit fiat 900T, où j'avais il est vrai plus de place pour étendre mes jambes wink
pour memoire voilà ce qu'est un 900T, à peine plus gros qu'une trelle mais 7 places et un moteur de fiat 850 (903cm3 et 34 cavalli)
https://lautomobileancienne.com/fiat-90 … 1976-1985/
ceci dit si la cote catalane fait partie de ton parcours
tu peux venir à la maison passer un moment
c'est plein centre, populaire,
j'ai un appt d'ami et un garage d'ami
on pourrait faire de la mecatrelle...j'ai une f6 donneuse d'organes eventuels
faut juste prevenir un peu en amont
bien à toi
#39 04-11-2021 00:09:17
Lieu : Somme
Re : Pensées
Content d'avoir de tes nouvelles wink
Et si tu passes par Cambrai, n'hésite pas, la porte est ouverte...
Dernière modification par Gyorgy92 (04-11-2021 00:11:04)
Ici, les corbeaux volent sur le dos pour ne pas voir la misère....
#40 06-11-2021 11:22:02
Re : Pensées
jeff,
si je gagnais gros au loto....
voila ma contribution pour toi et ton escapade....
https://creapills.com/designer-mathieu- … 9KHyRv9iYs
t'en dis quoi ?
ps : j'ai la salle habitude de ne pas jouer.... dsl
#41 06-11-2021 11:42:26
F6_de_jeff
Lieu : Lot (46)
Re : Pensées
F6-de-jeff a écrit :
Excellent ce Fiat 900T, incroyable le look.
oui look desué on dirait un t2 vw quelque part !
pour la petite histoire
on est même allé en angleterre avec depuis perpignan... ma compagne, deux cousines et moi, on avait fait un "lit" avec un cp qu'on pliait et déplait.
quand on est monté dans le ferry à cherbourg, j'ai cru qu'on mettait une part de vache qui rit dans la cathédrale de Chartres wink Cat'.
Dernière modification par cat-trelle (06-11-2021 16:03:18)
#42 06-11-2021 11:42:57
F6_de_jeff
Lieu : Lot (46)
Re : Pensées
Merci Gyorgy, trop cool l'invitation. Je n'y manquerai pas si je suis dans le secteur !
#43 06-11-2021 11:44:15
F6_de_jeff
Lieu : Lot (46)
Re : Pensées
jeff,
t'en dis quoi ?
Pas mal le petit coin lounge cosy. Le mec a bien bossé !
#44 06-11-2021 11:49:13
F6_de_jeff
Lieu : Lot (46)
Re : Pensées
Hier, changement des deux courroies car j'avais un crissement qui arrivait puis disparaissait puis revenait etc... que j'avais du mal à calmer.
Ca à l'air nickel maintenant, je continue mon trajet vers le nord, actuellement au Sables d'Olonne.
J'ai constaté de l'huile au niveau du puit d'une des bougie, je vais surveiller, en espérant que ce soit juste le joint de cache culbuteur (qui fuit un peu depuis un moment). Il faudrait que je sorte la bougie pour m'assurer qu'elle soit bien vissée et qu'il n'y ait pas d'huile sur l'électrode, mais pour ça il faut que je trouve une clef à bougie, ou une douille longue... Il n'avaient pas ça hier au magasin de pièces détachée (mais bon il m'ont trouvé les courroies en une matinée donc je me plains pas).
A plus pour des nouvelles et bien le bonjour de l'Océan.
#45 06-11-2021 15:50:39
Re : Pensées
si t'est par là haut, on m'a dit le plus gd bien du garage du moulin rouge (chaize le vicomte)
au cas où t'aurais b'soin wink
#46 06-11-2021 23:44:45
F6_de_jeff
Lieu : Lot (46)
Re : Pensées
merci du tuyau ! pour l'instant tout va bien. juste ce joint de cache culbuteur qui se fout en travers .... et puis dans mon souvenir c'est un peu chiant à virer, faut enlever le cable d'accel notamment.. bref je vais sous doute me chauffer car ça salope un peu tout cette huile....
#47 17-11-2021 14:31:28
F6_de_jeff
Lieu : Lot (46)
Re : Pensées
Chers amis.
Je fais une pause à mon voyage, je suis remonté sur Paris avec la voiture. Elle est garé bien au chaud à l'abris, donc ça c'est cool.
J'ai préféré faire un break car j'ai pas mal de choses à Controller sur la voiture avant de repartir à l'aventure et puis les nuits commençaient à être froides pour dormir dans la voiture.
Une des choses qui me préoccupe le plus, c'est un bruit qui est apparu à la fin de mon périple. Je voulais vous demander des conseils par rapport à cela.
C'est un bruit qui apparaît à haut régime, quand la voiture à déjà roulé un peu, qu'elle est chaude. Ce bruit est une sorte de vibration, comme quelque chose qui ne tourne pas rond dans son axe. C'est un bruit qui n'est pas vraiment localisé à un endroit mais qui fait vibrer un peu toute la voiture, la caisse, je le sens un peu dans le volant. Un bruit assez profond (d'où ma préoccupation). Fait remarquable, ce bruit se faire entendre davantage quand je relâche l'accélérateur,  en étant lancé à bonne vitesse au moment de la décélération.  Mais au bout d'un moment il perdure presque en permanence. Ce n'est pas un bruit énorme mais quand même suffisamment préoccupant pour ne pas continuer à rouler trop longtemps avec. Et puis au début c'est léger, puis cela à tendance à s'aggraver plus je roule. Parfois ça disparaît presque, puis ça revient. A petite vitesse il disparaît. En arrivant en ville, je n'avais plus le bruit en roulant doucement.
Deuxième chose qui me semble très importante, le bruit disparaît lorsque j'appuie sur la pédale d'embrayage. Quand je débraye et que j'accélère, le moteur seul ne fait pas de bruit, c'est uniquement quand je suis en prise. Problème d'embraye ? de boîte ? volant moteur ?
Ce bruit est apparu après avoir  pas mal roulé, tous les jours pendant 15 jours. Je n'ai pas redémarré la trelle depuis 5-6 jours donc je n'ai pas pu entendre si c'était toujours d'actualité, mais je vois mal comment un bruit de ce genre pourrait disparaître de lui même.
En attendant vos précieux avis, commentaires et conseils, je vous remercie encore tous d'avance pour m'aider à continuer cette aventure extraordinaire que je vis avec ma F6.
Bien à vous.
#48 17-11-2021 16:56:08
Lieu : Somme
Re : Pensées
Salut l'ami,
J'ai eu un bruit similaire après avoir monté mon attelage. En fait, c'était le tuyau d'échappement qui était trop près de la suspension arrière et faisait du bruit à haut régime.
Une de mes entretoise en caoutchouc était à moitié déchiré et le tuyau d'échappement s'était déplacé de 1 ou 2 cm vers l'extérieur de la caisse.
Le bruit dépendait en fait du régime moteur. Si cela peut t'aider.....
#49 17-11-2021 17:21:58
Re : Pensées
bonjour , déjà regardes si ta colonne de direction ne frotte pas sur le collecteur signe que les supports moteurs sont HS
Dernière modification par verdô (17-11-2021 17:22:58)
#50 17-11-2021 19:26:50
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
Re : Pensées
lorsque tu prends un virage a droite ou a gauche entends tu ce bruit
#51 18-11-2021 00:34:12
Re : Pensées
Une transmission en mauvais état......
#52 18-11-2021 16:54:24
F6_de_jeff
Lieu : Lot (46)
Re : Pensées
Gyorgy92 a écrit :
Salut l'ami,
Merci je vais regarder ça même si je pense que c'est plus "profond" que cela
#53 18-11-2021 16:54:57
F6_de_jeff
Lieu : Lot (46)
Re : Pensées
https://i.postimg.cc/N2MjcySw/img-1449-imagesia-com-i5ek-large.jpg
Yes je vais regarder merci
#54 18-11-2021 16:55:34
F6_de_jeff
Lieu : Lot (46)
Re : Pensées
Pas plus que ça, je n'ai pas limpression que ce soit lié, genre comme un bruit de cardan ou quoi... je pense plus à la transmission
#55 18-11-2021 16:56:00
F6_de_jeff
Lieu : Lot (46)
Re : Pensées
ouais c'est ce que je me dis aussi... pas facile à diagnostiquer... quel organe, quelle partie....; hmm//
#56 18-11-2021 19:12:20
Re : Pensées
Tu peux essayer de "branler" les transmissions pour voir s'il n'y aurait pas un jeux trop important.
#57 19-11-2021 07:19:36
Lieu : Nouméa (NC) / Allier
Re : Pensées
Si le bruit s'arrête quand tu embrayes, le moteur au ralenti, j'aurai tendance à rejoindre l'idée de Georgy, le pot qui touche qq part ou comme verdo un support moteur
Tu as essayé en roulant, d'embrayer ou de te mettre au point mort ? Si le bruit s'arrête, ça éliminerait les transmissions
#58 23-11-2021 16:14:09
F6_de_jeff
Lieu : Lot (46)
Re : Pensées
Qu'est-ce que tu entends par là ? Que dois-je branler précisément ...... :}.  ?
#59 23-11-2021 16:15:24
F6_de_jeff
Lieu : Lot (46)
Re : Pensées
Je n'ai pas le bruit au ralenti, le bruit apparaît à haut régime, et disparaît si j'appuie sur la pédale d'embrayage
#60 24-11-2021 01:03:37
Re : Pensées
Tu te glisses sous la voiture, tu agrippes les bols des cardans un à un et tu essayes de les déplacer de haut en bas, de droite à gauche, voir si tu à des jeux excessifs. normalement il y a un jeux à peine perceptible.
#61 26-11-2021 17:35:28
F6_de_jeff
Lieu : Lot (46)
Re : Pensées
ok merci, je vais regarder tout ça.
#62 26-11-2021 20:37:05
Re : Pensées
Bonne branlette! smile
