#1 12-12-2021 22:26:48
GTL64
Tubulure frein
Quand titine sera enfin sur ses pattes je vais m'attaquer au circuit de freinage.
Je compte soit acheter de la tubulure au mêtre et les ecrous qui vont avec plus l'outil pour former le tube en bout ou achetter directement un kit déja préparé pour ma 4L et que je n'aurai qu'à reformer.
Que me conseillez vous?
Enfin quel diamêtre faut-il prendre, idem pour les ecrous.
#2 12-12-2021 23:07:30
GTL64
Re : Tubulure frein
J'ai trouvé çà sur le net qui semble correspondre au bon diamètre pour la 4L. Il y en a 15 mêtres, je me demande si je ne pourrai pas utiliser le même matériel pour refaire la canalisation d'essence:
https://www.auto-doc.fr/abs/7801255
Reste à trouver les "ecrous" qui vont avec.
Qu'en pensez vous.
Bonne soirée.
#3 12-12-2021 23:46:05
Re : Tubulure frein
Non, il est trop gros, il te faut du 4,75 pour ta canalisation.
#4 12-12-2021 23:53:20
GTL64
Re : Tubulure frein
Merci pour ta réponse Cyril.
4,75 c'est bien le diamètre extérieur du tube?
#5 13-12-2021 00:02:46
Re : Tubulure frein
Oui
#6 13-12-2021 22:14:07
Re : Tubulure frein
J'avais acheté à une époque une durite toute faite.
Résultat, elle était trop longue. J'ai du faire une sacré boucle du coup.
Je préfère acheter de la durite, et récupérer les embouts (quand c'est possible), de l'existant.
#7 14-12-2021 00:49:15
GTL64
Re : Tubulure frein
Merci, je pense que je vais faire pareil.
Les embouts par contre sont tous pourris.
Il faut que je trouve aussi l’outil à collet.
#8 14-12-2021 09:29:48
marc06
Re : Tubulure frein
C'est la meilleure solution Quand j'ai refait mes freins j'ai pris au mètre + les embouts + l'appareil et tout nickel. Je crois qu'il m'en reste même encore wink
Tout trouvé sur LBC wink
Dernière modification par marc06 (14-12-2021 09:31:29)
Quatrellement vôtre.
#9 14-12-2021 10:00:01
Marcucciu
Re : Tubulure frein
C’est tres facile avec du tube au mètre !
Par contre fais gaffe les embout sont pas standard.
Moi j’ai refais a neuf mon circuit !
Avant ça freinait pas beaucoup !
Ba maintenant !!!
Ca freine toujours pas wink wink wink
Normal pour une trelle! On est loin des frein actuels
Bon courage !
#10 14-12-2021 20:45:32
Re : Tubulure frein
J'a acheté ça et j'en suis fort contant!
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=40895&p=7  post #214 et #219
j'ai acheté du tube cupro nickel moins facile que le cuivre à façonné mais plus résistant et bel aspect.
Les embouts je te conseille du neuf.
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=40895&p=7 #214
Dernière modification par patcatcat (15-12-2021 01:28:20)
#11 14-12-2021 21:11:01
Re : Tubulure frein
le tube cupro nickel de quel diamètre 22 3/16 ???
#12 14-12-2021 21:13:30
Re : Tubulure frein
4,75mm
#13 14-12-2021 21:22:11
Re : Tubulure frein
je ne trouve pas en mm seulement en pouces
#14 14-12-2021 21:51:21
carman
Lieu : Hautrage 7334 (Belgique).
Re : Tubulure frein
3/16"
#15 14-12-2021 22:29:34
GTL64
Re : Tubulure frein
Merci pour vos conseils avisés. J'ai gardé les canalisations existantes, elles vont me servir de tuto pour former les nouvelles.
Pour les embouts tout sera neuf, les anciens sont comme le reste tout pourris.
J'ai compris, 4,75 mm ou 3/16eme pour le tuble, je vai sprendre du recuit, plus facile à former.
Pour les embouts je dois comparer ceux que j'ai démonté, ils ont l'air tous identiques, à ce qui se vend. Sur AutoDoc, il y a du choix.
Enfin pour l'outil à collet, je ne sais pas vraiment quoi prendre mais çà ne va pas tarder.
Bonne soirée
#16 15-12-2021 01:37:08
Re : Tubulure frein
Sur ma S128 2 types SAE 3/8 & DIN M10
DIN M10 sur Maitre cylindre et raccord
SAE 3/8 sur récepteur.
ATTENTION le 3/8 se visse dans les trous prévus pour le M10 mais danger!
#17 15-12-2021 07:09:20
Re : Tubulure frein
+1
Dernière modification par verdô (15-12-2021 07:31:53)
#18 15-12-2021 10:51:11
Re : Tubulure frein
carman a écrit :
3/16"
merci carman
#19 19-12-2021 21:57:19
GTL64
Re : Tubulure frein
Tube cuivre recuit en 4,75 mm commandé, outil à collet aussi j'ai choisi çà:
https://www.manomano.fr/p/vigor-outil-a … 16-2885365
Pour les embouts je ne savais pas qu'il y en avait des différents, je vais me meffier
Dernière modification par GTL64 (19-12-2021 21:57:51)
#20 20-12-2021 19:40:15
Re : Tubulure frein
Sauf que ton outils ne fait que les DIN pas les SAE.....  et les SAE ce sont les plus nombruex.....
#21 20-12-2021 22:31:20
GTL64
Re : Tubulure frein
Merci Patcatcat,
Je viens de demander à le remplacer par un autre. Il n'est pas encore parti du fabricant.
#22 20-12-2021 22:59:57
GTL64
Re : Tubulure frein
C'est la même chose pour les embouts, c'est le bazard, je ne sais pas quoi prendre, si quelqu'un a un conseil wink
#23 21-12-2021 09:29:13
Marcucciu
Re : Tubulure frein
Des embouts 3/8 24 unf.
11 mm je crois ça suffit
