#1 05-06-2021 17:00:04
R1126-1972-31
Et une nouvelle R1126 en pays toulousain
Voici une nouvelle R1126 sur la route en pays toulousain.
Le châssis et la carrosserie sont très sains, ils sont donc restés dans leur jus.
Seul le capot a été changé car il avait des clignotants rectangulaires et une calandre en plastique : Trouvé un capot avec clignotants ronds, et remise à l'état initial avec calandre en aluminium.
Les travaux ont été les suivants :
Changement des pneus,
Réfection des freins (cylindres de roues, garnitures, flexibles, maitre-cylindre),
Changement des roulements sur les 4 roues,
Changement de la pompe à essence,
Changement de la tête de l'allumeur, compris fils haute tension et condensateur,
Nettoyage de la dynamo,
Traitement du réservoir d'essence,
Changement du joint de culasse, avec surfaçage de la culasse, et rodage des soupapes,
Tout ça c'était avant le contrôle technique, qu'elle a passé sans contrevisite (11/03/21 – 3300 km ou plutôt 103 300 km).
Trois jours après le moteur m'a lâché : Un piston s'est ébréché en haut. Probablement un segment collé qui a fini par se mettre en travers et a explosé la tête du piston sur le côté. Je pense que ce piston était déjà fatigué, mais non visible au premier changement du joint de culasse.
Donc, sortie du moteur et :
Changement des chemises, pistons et segments,
Vidange et nettoyage complet du circuit de refroidissement avec détartrage du radiateur et remise en état de la pompe à eau, changement des durits, nettoyage du vase d'expansion, changement du calorstat,
Nettoyage du carburateur et réglage fin, changement du filtre à air,
Changement des éléments du pot d'échappement (départ collecteur, silencieux et tube en Z dans l'aile, tube sous caisse en bon état donc conservé),
Nettoyage de la boue dans le carter d'huile,
Batterie neuve + coupe-batterie,
Tous les joints sont neufs.
J'en ai profité pour refaire les garnitures des sièges.
Maintenant je vais attendre d'avoir fait entre 500 et 1000 km, pendant lesquels je vais tendre l'oreille, et avant de voir comment l'ensemble s'est rodé.
Il me reste quelques pièces que je vend à petit prix ou que je donne à ceux qui en auront besoin. Je mettrai la liste dans la rubrique "ANNONCES".
Amicalement
#2 21-12-2021 15:48:42
Re : Et une nouvelle R1126 en pays toulousain
belle auto.
Romuald de Blagnac en R1126 de 81.
#3 21-12-2021 19:15:22
Tien, Blagnac j'y suis resté 6 ans, quand j'y retourne, je ne reconnais plus la ville.
#4 22-12-2021 10:50:42
Et oui, cela a bien changé!!
Mais, on y est bien à Toulouse...
