#1 18-01-2022 12:47:18
marc06
A quoi sert cette pince ?
Hello
Qui pourrait me dire a quoi cela sert ?
Quatrellement vôtre.
#2 18-01-2022 16:33:41
Re : A quoi sert cette pince ?
salut a tous
cela pourrait ressembler a une pince à sertir par glissement ?????
#3 18-01-2022 19:00:11
Ou une pince pour retirer les cables de FAM sur la flasque, on écarte le ressort pour dégager le bout du cable.
#4 19-01-2022 13:47:42
Desmotwin
Je dirais qu'elle sert à comprimer des ressorts...
#5 19-01-2022 17:08:07
+ 1 pratique pour comprimer ce tendeur de gaine
#6 19-01-2022 21:43:39
Je reste dubitatif big_smile
#7 20-01-2022 18:51:32
marc06
Bon j'ai eu la solution sur un autre forum bien sympathique
Elle sert a appuyer sur des rivets provisoires pour l'assemblage des tôles en aéronautique
#8 20-01-2022 19:40:05
Près bien , bien loin de la 4L , mais bon ça peux faire double emploi
#9 21-01-2022 00:48:28
salut Marc
ça doit dater du temps ou les avions ne comportaient que quelques rivets
j'ai eu l'occasion de voir fonctionner une machine GESIPA qui pose les rivets sur des A 320 1° passe collage des tôles et mentient par rivets pop dans la foulée perçage des rivets, remplacement par des rivets martelés
la machine tournait autour du fuselage
c'etait il y a plus de trente ans et je ne me souviens plu si c'était une machine de chaine ou un proto      !!capacité maxi     20  000 rivets / h
#10 21-01-2022 10:15:59
Ça s’appelle un Cleco en carrosserie ces rivets provisoires.
Ça permet de valider les alignements et d’avoir une vraie rigidité des tôles avant soudure.
Je n’avais pas reconnu la pince à cleco
#11 21-01-2022 10:59:32
+1 avec AckTaN,
Je n'avais pas reconnu non plus pourtant j'en ai vu des dizaines chez Dassault-Aviation.
Les rivets étaient posés par des robots et une fois ôtés, nettoyés par d'autres robots. Très marrant à voir big_smile
#12 21-01-2022 19:42:27
marc06
Merci à tous pour vos lumières...aériennes smile
Ca peut donc servir pour assembler des tôles de trelle wink
