#1 22-01-2022 20:02:33
JCD
Lieu : (59) Nord
Test des bobines Help
Je trie mon souk mais ....
Pas moyen de remettre la main sur mes notes pour tester une bobine hors voiture .
Une batterie , un Metrix et un petit montage mais .....
Qui peut me rafraichir la mémoire ?
4L Trophy  2009 Equipage 211
4L Trophy  2010 Equipage 1222
#2 22-01-2022 20:22:02
Re : Test des bobines Help
C'est ca que tu cherches ??
#3 23-01-2022 09:28:56
JCD
Lieu : (59) Nord
çà Ok
mais je voudrais tester un stock de bobines sans les monter sur la trelle , que dois je mesurer et sur quel montage ?
#4 23-01-2022 10:07:32
grandlaurent
Lieu : 27 & 92
ben...
tu mesure exactement comme c'est marqué, bobine débranchée, donc idem démonté.
multimètre fonction ohm-mètre.
plus le primaire est de faible valeur, plus la bobine est "pêchue" mais éprouve le rupteur ou l'interface transistorisée qui l'alimente.
de mon expérience 2,5 à 3 ohms au primaire est la meilleure plage de fonctionnement.
bien sûr, la valeur du secondaire compte; nous avons déjà longuement débattu du sujet.
bon tri,
Laurent.
pour mémoire, le petit mémo de calcul de ce que peux "sortir" en haute tension une bobine c'est de façon simplifiée :
14 / ( valeur R prim. / valeur R sec.) les valeurs de résistance sont exprimées en ohms.
ici le 14 c'est la tension généralement lue en sortie d'alternateur moteur tournant, soit 14 Volts.
çà donne par exemple pour 3,5 ohms de R primaire et 4000 ohms de R secondaire :
14 / (3,5 / 4000 )  = 14 / (0,000875) = 16.000 soit 16 Kv
Dernière modification par grandlaurent (23-01-2022 10:26:40)
#5 23-01-2022 10:28:19
JCD
Lieu : (59) Nord
Ok et direction poubelle si je n'ai aucune mesure .... enroulement coupé ou cramé
Je sors mon super Métrix (euh pas de marque ) de compétition
#6 23-01-2022 11:33:17
rajouter qu'au "metrix" les mesures d'enroulements ne sont pas prévues pour eprouver les defaut d'isolement .
donc au metrix tu peux verifier une certaines continuité et suivant la classe de mesures de ton multimètre tu peux avoir une valeur fiable de resistance.
en complément
avec un montage ou tu mets une batterie dans le circuit tu dispose de l'info suivant laquelle il n'y a pas de problème d'isolement dans le circuit HT
disons que le premier test te permet de jeter celles qui sont visiblement coupées, et dans celles qui sont apparemment bonnes avec le deuxième test tu verifies un claquage d'isolant.
schema de principe
à l'overture des fils à droite tu as etincelle à l'electrode
Capture-teste-bougie-avec-batterie.pngmerci Theo39 pour le dessin
#7 23-01-2022 19:22:35
JCD
Lieu : (59) Nord
ok je vais tester ainsi
merci à tous
