#1 23-12-2021 15:25:12
- Mric
Problème tenue de route
J'ai un très gros soucis sur ma 4L depuis un passage chez un garagiste : Je n'ai aucune tenue de route. La voiture a comme des accoups droite/gauche, et le volant penche d'un côté quand j'ai un passager.
Je ne suis pas expert, mais voici un peut l'histoire technique:
- J'ai un roulement qui a rendu l'âme, j'ai donc changé les roulements des 2 côtés. J'ai également changé un moyeu et l'entretoise entre roulements qui était HS.
- J'ai changé un cardan également dans le doute
- J'ai changé une rotule de direction et l'autre ne semble pas avoir de jeu
- Amortisseurs qui ont 4 ans
J'ai fait refaire une parallélisme, et cela ne change pas le problème.... J'ai toujours cette voiture instable, et c'en est dangereux dans la conduite.
Auriez vous des idées d'où ceci pourrai venir ? Je commence a sécher et je pars au Maroc avec cette voiture dans 1 mois...
Merci à vous !
Dernière modification par Mric (23-12-2021 15:50:33)
23-12-2021 15:25:12
#2 23-12-2021 18:33:05
Re : Problème tenue de route
bonjour , tu as démonté ta crémaillère récemment ?
#3 24-12-2021 10:00:49
+1
On dirait bien un mauvais reglages/montage de la crémaillère.
#4 24-12-2021 14:51:04
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
cela ressemble beaucoup a une hauteur de crémaillère mal réglée...
si au freinage elle tire à gauche et à l'accélération à droite ou vise et versa c'est la crémaillère.
Dernière modification par MarcJP4 (24-12-2021 14:51:23)
#5 24-12-2021 19:36:55
- Amortisseurs qui ont 4 ansJ'ai fait refaire une parallélisme, et cela ne change pas le problème.... J'ai toujours cette voiture instable, et c'en est dangereux dans la conduite.
Merci à vous !
dans tout ceci qui a fait quoi ?
un peu de chronologie des actions apporterait également un peu de repères...
et ce d'autant que tu nous met un document qui date de pas mal d'années déjà...
ce qui s'est passé entre deux...mystère....
et puis pourquoi as tu mis ta voiture chez le garagiste ?
#6 05-01-2022 11:45:43
- Mric
Mric a écrit :Bonjour à tous,
Merci à vous !
et ce d'autant que tu nous met un document qui date de pas mal d'années déjà...ce qui s'est passé entre deux...mystère....
Bonjour !
Merci pour vos retours, désolé du retard de réponse.
Alors concernant la chronologie:
Un roulement à cassé. N'ayant pas le matériel pour le changer, j'ai emmené la voiture au garage qui a changé les 2 roulements et changé un moyeu également vieillissant. Ils ont également fait une révision allumage moteur
J'en ai profité pour changer moi même un cardan qui fatiguais aussi.
Sauf que ces derniers on également abîmé les rotules en les enlevant, et ont donc changé une rotule et le soufflet sur une autre.
J'ai fait refaire un parallélisme ( le document est bon et recent, je ne sais pas pourquoi la date est si ancienne erreur du garage).
Aujourd'hui la voiture a tjrs le soucis de tenue de route.
Quand je la lève, les roues ne sont pas droites l'une dit merde à l'autre mais le gars du parallélisme m'assure que c'est normal :
Est-ce vrai ? J'en doute....
Je vais regarder le crémaillère mais pour moi rien de desserré.
Dernière modification par Mric (05-01-2022 11:47:26)
#7 05-01-2022 12:48:34
bonjour , "Je vais regarder le crémaillère mais pour moi rien de desserré."
regardes si ton "garagiste" t'as remis les cales de réglage....
https://www.la4ldesylvie.fr/depose-du-b … -direction
Dernière modification par verdô (05-01-2022 12:50:49)
#8 05-01-2022 18:53:52
- Marcucciu
- Lieu : Venzolasca (Haute-Corse).
Tes barres de torsion sont reglees comme il faut ???
Prend les mesures verifies !
#9 30-01-2022 13:37:53
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Bonjour Mric
Dans un soucis comme celui là, il faut commencer par élimination, déjà vérifier par des appuis sur chaque ailes av le travail des amortisseurs, si les roues en appuyant s'ouvrent vers l'extérieur, ce sont les rotules direction ou de triangle sup, si elles ferment, elles pincent vers l'intérieur mauvais réglage de la crémaillère, voir aussi les silentblocs du tirant de chasse ou il est pas facile de s'apercevoir qu'ils sont à la ramasse
#10 30-01-2022 14:04:51
hello
les verifs de Heraultrellus me paraissent utiles , simples et à la portée de notre Mric
toutefois je me demande comment l'opérateur du paralélisme ni aurait vu goute..? ou n'ait pas donner des indications
Mric pouvez vous nous dire si c'est le même garage qu a traité la reparation et le parralelisme ?
#11 30-01-2022 18:16:53
- JP26
Peut être faire comme il faut, c'est à dire vérifier et valider un à un les différents éléments, puis la géométrie et corriger APRES les problèmes rencontrés, sans changer des éléments sur un simple doute, ni avoir des idées préconçues sur la cause de la/les panne(s)
Il y a tant de causes possibles à une instabilité (y compris un pb de pneus, châssis plié, etc) qu'il me parait difficile de dire à distance d'où vient le pb sur cette auto.
Dernière modification par JP26 (30-01-2022 18:19:15)
#12 30-01-2022 19:30:05
#13 30-01-2022 20:23:29
- JP26
Effectivement, mais c'est de 2011......
#14 30-01-2022 20:48:58
Qui dois-je croire ???
#15 06-02-2022 08:46:50
