#141 13-02-2022 17:15:10
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Re : Resto 4L de 1986
Salut, apparemment à la découpe du plancher malade, il a bien conserver les cornières d'origines et donc fait un dépointage dans la règle, et donc ce qu'il a malheureusement mal exécuter, c'est qu'il ne faut absolument pas que le plancher soit fixer au dessus des cornières, mais par dessous, et ensuite on commence à bouchonner, le mastic d'étanchéité se fait par l'intérieur, et logiquement quitte à meuler les partes à souder donc forcément enlever l'antirouille, la technique consiste à appliquer l'aérosol antirouille cuivré avant soudure
13-02-2022 17:15:10
