#211 08-11-2021 11:48:38
Re : foire à l'outillage chez Lidl
te kacass pas je sais ce que j'ai mis dans le paquet...
tu troubles la frustration de Gyorgy là
et la frustration ça fait grandir... (1 cm à c't'âge là c'est important )
C'est vrai que je me sens un peu frustré sur ce coup mais c'est la vie
1m73 c'est déjà pas mal, après je vais toucher le toit de Lulu, donc j'arrête de mater cette photo
08-11-2021 11:48:38
#212 08-11-2021 12:29:36
ben non, en la voyant tu n'es plus frustré, donc tu ne grandis plus;
pi' y'a pas que la tête, y'a aussi les coulisses de sièges qui arrivent un butée...
#213 08-11-2021 15:21:04
Pour les coulisses de sièges, c'est tout à fait vrai
J'aime bien conduire loin du volant mais si je mets le siège conducteur en butée, personne ne monte plus derrière moi, pourtant je ne mesure qu'1,73 m.
Je vais essayer de conduire sur la banquette arrière...et pour la tête je vais ouvrir le TO
#214 08-11-2021 18:07:30
sur la banquette arrière ?
bon je fournirai la canne blanche.... en bon micocoulier de Sorède....
#215 08-11-2021 20:53:59
- marc06
Essaye le kart
On a déjà assez de mecs avec la tête dans les nuages au gouvernement alors arrête de grandir!!
Quatrellement vôtre.
#216 09-11-2021 11:20:15
#217 07-12-2021 12:52:07
bonjour , quelqu'un a t il deja tester le découpeur plasma de lidl ??
merci de vos retour
#218 07-12-2021 12:55:57
On est plusieurs sur le forum à avoir essayé et vu les tests sur le net.
Résultat : NUL
#219 07-12-2021 15:10:37
merci bien du! retour Gyorgy je n'ai pas refait le tour de la discutions , d'où viens le problème ??? se serais pour de la tôle!!!
#220 07-12-2021 20:57:01
- marc06
Lundi prochain quelques bon produits
pistolet a air chaud numérique réglage de la température de 50 à 650°c par palier 10° c . Ca évite de tout faire cramer
Plateau magnétique : pour éviter de perdre vis, boulons, écrous au démontage
Aimant télescopique et miroir télescopique : pour récupérer vis, boulons, écrous dans le trou du cul de ton moteur parce que tu n'as pas acheté l'article précédent
Barrette porte outils magnétique : pour retrouver les outils que tu poses partout et que tu cherches . Attention de ne pas rester coller, l'aimant est puissant
Ponceuse stationnaire à bande : pour aiguiser les forets et les mines de crayon
Loupe a led pour travaux de précision : indispensable pour Gyorgi qui grandi et Cat qui vieillit et utilisent le fer à souder
Set de forets : parce que à 5€ je ne m’embêtes plus à aiguiser
Bonne mécanique
#221 15-02-2022 19:04:47
- Chicon59
- Lieu : Hem (Le nooord)
#222 15-02-2022 23:10:39
- marc06
#223 16-02-2022 15:29:22
ouais Jeudi on s'équipe
vendredi on reflechi
et wikende on taffe....(pluto samedi, paske dimanche on range)
et voui c'est comme ça quand on vieilli....
et je te dis pas quand je serait en retirada...
#224 17-02-2022 20:04:08
.......et je te dis pas quand je serait en retirada...
Pasque tu ne l'es pas encore ? J'aurais cru....
Je suis déjà dehors......
#225 17-02-2022 21:34:18
...ben vieux mais point trop....
pas comme quelqu'hun de ma connaissure...
bien sûr je suis aussi dejà sorti..
#226 17-02-2022 21:47:22
Alors si nous sommes tous les deux dehors, allons engloutir une bonne pinte fraiche et savoureuse à nos santés
PS : Ma fille aînée a décidé avec son copain d'aller s'installer dans ton coin dans un an ou deux et veut que je vienne avec eux.....
Tu n'est peut-être pas débarrassé du magyar de service, mon ami
#227 17-02-2022 23:12:04
pas qu'inquietations de mon coté...j'habite un coupe gorge où les gens qui arrivent n'osent pas mettre l'ombre du quart d'un debut de pied....
mais je suis compatissant et compassionnel, je t'aiderai sans pblm s'il faut te trouver un ephad...y'a des Korian et des Orea chez nous !!!
gniak gniak
#228 18-02-2022 02:50:14
Je préfèrerais chez toi, il parait que la cuisine est bonne, il y a des trelles à foison et les catalans sont hospitaliers
C'est du moins ce que l'on m'a rapporté......
Dernière modification par Gyorgy92 (18-02-2022 02:52:04)
#229 18-02-2022 10:16:41
se mefier des ragots...
quelques membres du forum en savent qq chose
bon on arrête ?
ici c'est la foire à l'outillage....
#230 19-02-2022 00:04:24
il y a un beau coffret avec perceuse à percussion sans fil cette semaine, j'aime bien.
#231 25-02-2022 00:20:41
- marc06
Un peu cher pour ce que c'est . Tu payes surtout le coffret
et la percussion sans fil en bas de gamme je demande à voir...
#232 25-02-2022 13:44:29
bonjour Marc!
oui je trouve le coffret un peu chérot aussi...
pour la percu sans fil en petit gabarit, tu serais surpris... j'ai au taf un petite skil qui fait très bien le taf, quand il s'agit de percer dans du béton jusqu'à 12/14mm de diamètre...bien sur c'est pas un perfo pour usage intensif, mais je le redis ça fait bien le taf. et on peut utiliser des forets non sds
ce coffret est pas mal pour celui qui n'a pas déjà une perceuse visseuse devisseuse sans fil...
#233 05-03-2022 12:03:22
- marc06
Et voilà les futurs bon plans de mon avis perso
J'ai l'ancien modèle mais j’apprécie la prise en main et le poids. Pack intéressant avec la sacoche les 2 batteries + le chargeur + embouts . A noter le changement de couleur de l'outillage Parkside de vert à noir ..
La pince a sertir a voir sur place et le petit matériel électricité
Bien pratique
Dernière modification par marc06 (05-03-2022 12:04:08)
#234 13-03-2022 12:22:42
- rustem
La bonne surprise vient souvent de la conception de la machine.
#235 13-03-2022 12:38:08
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Et avant d'aller plus loin il serait bon de respecter les règles de notre forum !!
JCD en Mode MODO ON
4L Trophy 2009 Equipage 211
4L Trophy 2010 Equipage 1222
#236 13-03-2022 14:29:30
pas d'affolure, la rustem est un robot-banni,
pas une robot-marie hein
#237 04-04-2022 22:50:54
j'ai eu le catalogue en ligne
qulqu'un a t il eu entre les mains la camera d'inspection ?
il-elle en pense quoi ?
qui sait si on peut conserver les images ou si c'est juste vision instantanée ?
si on peut conserver les images peut-on les recupérer ? clé youessbi ? blou touffe ? autre ?
merci de vos avis
#238 08-04-2022 22:35:33
- marc06
Holà Cat
oui moi j'ai même 2 modèles différents
Je l'ai testé pour vérifier un jerrycan et un réservoir et je l'ai prêté à un ami pour une rechercjerche de cable dans une gaine.
C'est pas du cinémascope mais cela a fait le job que je lui demandait pour le prix
Il y a un modèle Powerfix pekk 4.3 A1 code IAN 309587 et un modèle Parkside
En cherchant sur le net tu auras toutes les caractéristiques
#239 11-04-2022 17:25:08
Marc !
espèce de cagnasse!
au lieu de me faire aller chercher sur la toile, dis-moi si tu peux récupérer les images, c'est une partie de la question
#240 11-04-2022 17:36:28
Parmi les membres, quelqu'un a t'il des retours sur la pince à soyer et poinçonner pneumatique Parkside ?
#241 11-04-2022 21:26:24
- marc06
Marc !
espèce de cagnasse!au lieu de me faire aller chercher sur la toile, dis-moi si tu peux récupérer les images, c'est une partie de la question
Faï de ben a Bertrand, te lou rendra en caguant.
D'abord on dit merci pour la première partie de la réponse. D'autant que je suis aller de nuit par un froid polaire dans le garage à la faible lumière de ma lampe pour rechercher la notice et pouvoir te répondre
Et ben ya rien de marqué mon grand! donc pour moi pas d'enregistrement.
Faut aller voir sur Ali citron pour trouver votre graal messire
#242 11-04-2022 22:21:08
- marc06
Pas eu l'occasion encore de l'essayer Francky
#243 12-04-2022 13:03:06
cat-trelle a écrit :Marc !
soyez remercié de tant d'effort Monseigneur
moi c'est Michel, Bertrand ça doit être un autre
un détail de plus , sans te geler les miches, c'est à pile ou à batterie... c'est pas indiqué
#244 12-04-2022 13:06:10
francky43 a écrit :Parmi les membres, quelqu'un a t'il des retours sur la pince à soyer et poinçonner pneumatique Parkside ?
Pas de soucis, merci
#245 13-04-2022 14:27:15
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
Salut francky
je possède cette pince je vais faire un essai et je donnerai les résultats ..
j'ai acheté beaucoup d'outillage pneumatique avant le covid et des problème dans la construction de mon garage atelier ne m'ont pas permis de faire des essais
Essais réalisés
- clé à chocs fonctionnement sans problèmes
- clé à douilles / tournevis tête à 90 ° bon fonctionnement ( ancien modèle )
- meuleuse droite ( utilise des accessoires avec queue 6 mm ) super outil
- pistolet de sablage très bons résultats avec du bicarbonate ou des agrégats très fins mais il faut un compresseur haut débit 200 l mn à 4 bars
Autres outils
- endoscope ( 2° modèle / 3 ) bons résultats flexible 1 m
- perceuse à colonne fait le boulot mandrin 16 mm
je donnerai les résultats à mesure ou je ferai les essais
