#1 06-03-2022 17:22:32
- dédé86
- Lieu : Poitiers (La Vienne).
jantes fergat
bonjour a tous ; aujourd'hui , j ai récupéré 4 jantes FERGAT .
seulement deux sont plus large ! Ma question , est ce que je peux les mettre à l arrière et les deux moins large a l avant ?
ce serait monté sur une f4 . Merci d avance pour vos réponses bon dimanche .
je viens de prendre d autre photos si sa peu aider
Dernière modification par dédé86 (06-03-2022 18:13:12)
passionné de voitures ancienne , après la resto d une simca9 , je me lance dans une 4L de 1967
06-03-2022 17:22:32
#2 06-03-2022 19:09:53
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Re : jantes fergat
Bonsoir Dédé . Pas de soucis pour le montage sur ta F4 . Elle va être toute belle
#3 08-03-2022 20:02:21
- dédé86
Re : jantes fergat
Bonsoir Boub le trelleur ; merci pour ta réponse
c est surtout au niveau du contrôle technique que sa m inquiétait !
Au pire je vais essayer de trouver deux autre jantes en 4,05 comme sa , j aurai les quatres pareil .
bonne soirée a toi
cdlt didier ;
#4 09-03-2022 09:21:22
- JP26
Re : jantes fergat
Au niveau du CT, c'est certain: ça ne passera pas
#5 09-03-2022 10:18:58
Re : jantes fergat
hello,
je n'ai pas recherché mais je me souviens d'une discussion sur le sujet, qui concluait que le CT n'était pas un problème..
mais au pire si JP a une analyse juste, il n'est pas complexe de changer les roues juste avant le controle
sinon elle sont chouettes ces gentes jantes
#6 09-03-2022 10:51:15
Re : jantes fergat
Bonjour , copier coller vu sur le net :
Monter des pneus de dimensions différentes
Il est possible de monter des pneus de différentes dimensions sur un même essieu si et seulement si votre voiture n’est pas équipée d’une monte décalée, c’est-à-dire de pneus de tailles différentes sur l’avant et l’arrière. Par contre, cette différence sera mentionnée sur le rapport lors du contrôle technique. De ce fait, le véhicule devra passer une contre-visite.
Par contre tu peux monter sur tes deux jantes de 4.5″ des 145/70/13 et idem sur tes 4.0″ de même marque
Dernière modification par verdô (09-03-2022 10:57:11)
#7 09-03-2022 11:03:44
Re : jantes fergat
ok,
merci Verdô
#8 09-03-2022 13:48:42
- dédé86
Re : jantes fergat
bonjour a tous ; merci pour cette precision VERDO du coup pas besoin de chercher deux autres jantes ! je vais faire monter les pneus au dimension que tu as precisé
Merci encore et bonne journée .
cdlt didier ;
#9 09-03-2022 16:26:15
- tri74-4
- Lieu : Haute-savoie
Re : jantes fergat
Attention sur une F4 c'est du 145R13 pas 145/70R13
Quatrelle F4 1987 -R210B-
#10 10-03-2022 12:23:28
- rcs4
- Lieu : Bazas (La Gironde).
Re : jantes fergat
sur ma F4 , jantes FERGAT 4.5 montées en 145 /80/13
#11 10-03-2022 12:27:02
- tri74-4
Re : jantes fergat
hello, 145/80R13 = 145R13
#12 28-04-2022 21:39:25
- TSKR
- Lieu : Luxembourg (ou presque)
Re : jantes fergat
Hello !
Hello !
Je me permets de relancer le sujet, car je suis sur le point d'acquérir un jeu de jantes fergat, qui a lui aussi deux jantes en 4,5 et deux en 4. Je me suis renseigné sur internet et il me semble que monter des 155 serait le plus approprié. Il me semble que la largeur des pneus doit être la même pour toute la voiture, mais est-ce vraiment le cas ? A ce moment je monterais plutot du 145 sur les jantes en 4 pouces et du 155 sur les 4,5.
Autre question, quelles jantes monter à l'arrière et à l'avant ? D'un côté les plus larges à l'arrière est le plus censé, puisque ce sont les roues AR qui assurent la plupart de la tenue de route. Mais comme il s'agit ici de tractions je me suis tout de même posé la question...
Savane de 1987 (R112C)
En cours de restauration …
4Alpes 2023 - Équipage 124
#13 28-04-2022 23:27:25
Re : jantes fergat
hello
c'est pas la traction qui contraint le plus un pneu puisque les roues s'orientent
#14 29-04-2022 08:11:47
- TSKR
Re : jantes fergat
C’est à dire ? Je ne comprends pas trop… Le fait qu’une roue s’oriente contraint plus que la traction ? Je pense que tu as raison mais est-ce que ducoup ça vaut le coup de monter les pneus larges à l’avant et non à l’ar ?
Ma question était : étant donné que la puissance passe par les roues avant, est-il intelligent des monter les pneus larges à l’avant pour avoir plus d’adhérence ? Pas sur route car des pneus fins suffisent largement à transmettre la maigre puissance de nos trelles au sol, mais sur terrain accidenté ou sablonneux, dans la neige, etc…
Après avec des pneus plus larges on perd un peu de précision dans la direction…
