#36 09-03-2022 23:14:10
Re : [FIN][RCH-18] Charnières hayon.
hello je ne vais pas te raconter ma vie et je ne veux pas te bousculer, mais habituellement en fin de sejour dans mon paradis je suis à prendre avec des pincettes ...sûrement les boules de devoir reprendre le taf !
et puis je serai avec ma famille;
quand je te disais que j'y serais sûrement à cette periode c'était pour te dire que je m'occuperai des charnières et que le temps pour toi de les avoir bientot est presque arrivé.
c'était pas pour que tu montes
et puis avec le prix vertigineux de l'essence ces temps ci, je ne vois pas l'interet pour toi de faire Toulon / les Pyrénées... Monsieur mondial relais sera ton ami
c'est ok ?
09-03-2022 23:14:10
#37 14-03-2022 21:47:43
- Theop83
- Lieu : Var
Merci pour la précision ! Pas de stress donc, et je te remercie d'avance !
#38 14-03-2022 23:24:44
ok théo,
je charge dejà les disques à decouper dans le paquoss qui monte à la montagne
et je te fais ça aux petits oignons...
dois je te recupérer les mecanindus avec (si j'y arrive) ou je peux couper dans l'entre-charnières ?
clins d'yeux à la Rade de ma part
#39 17-03-2022 23:26:33
- Theop83
- Lieu : Var
#40 18-03-2022 07:50:08
Goupilles mécanindus = goupilles élastiques et ou fendues qui solidarisent le haillon de la caisse dans ce cas, c'est du consommable .
#41 18-03-2022 08:57:40
#42 18-03-2022 10:32:23
hello
exact se sont des goupilles comme indiqué par Geo-verdo
mais souvent aussi remplacées par des mécanindus dans la vie des trelles
je prevois donc aussi le chasse-goupilles qui va bien no problèmo
oui je vais couper comme ton dessin
mais peut-être aussi que tu auras une bande longue intégrant les deux sur une seule pièce, je verrai su place, chuis pô un spécialiste ! et puis je serai en vacances ...alors on ne me bouscule pas hein
#43 18-03-2022 10:46:29
- Theop83
- Lieu : Var
Ok je vois, merci pour les infos !
Une seule bande serai effectivement une bonne idée, je n'y avais pas pensé. Ce sera peut-être plus simple au resoudage pour les aligner correctement.. c'est comme tu le sens
#44 18-03-2022 13:08:25
c'était un peu ça l'idée,
comme je ne suis pô un soudeur, je me dit qu'en un morceau ça peut être mieux, pas tant pour l'alignement mais plus pour l'écartement
mais j'ignore s'il vaut mieux un cordon long ou plusieurs petits cordons...
les "soudeux" vous en dites quoi ?
#45 23-03-2022 16:03:37
- Theop83
- Lieu : Var
J'ai consulté mon ami soudeur qui ferai le travail (je ne maîtrise pas encore cet art) et il me confirme qu'une découpe des charnières en deux morceaux ne pose aucun problème.
De plus, ce sera plus facile pour le transport qu'un long bout de tôle je pense
#46 23-03-2022 16:41:00
- Theop83
- Lieu : Var
** Quoique qu'après plus ample réflexion, une découpe en un seul morceau permet d'avoir le bon écartement garantit en ne gêne pas la soudure.
Donc plutôt partir sur cette option si c'est réalisable facilement pour toi !
#47 23-03-2022 18:43:30
c'est ce que j'écrivais juste au dessus Ô Theo : l'écartement...
c'est pas moi qui disque, c'est la disqueuse, et comme c'est toi qui me paye les disques usés....
je m'en fou un peu, .....
je vais essayer de ne pas y laisser un doigt, ni un oeil...
à défaut ça te coûterait un bras
rentre-toi bien ça dans la caboche,
mais,
j'en mets ma main à couper,
tout va aller très bien, ne te mets pas martel en tête !!
#48 23-03-2022 19:52:29
- Theop83
- Lieu : Var
Oui oui, je ne suis pas à 100% de mes capacités mentales en ce moment
Je m'en remet donc à ta disqueuse
#49 23-04-2022 19:51:17
hello, madisqueuse a tranché !!
il faut qu'on passe à nos echanges d'adresses en privé.
tu veux des photos avant ?
j'ai aussi démonté les charnières coté haillon, si tu les veux, sinon ça peur dépanner quelqu'un un jour.
tu coup pour un quelqu'un, j'ai un hayon de dispo,...... sans charnières
#50 23-04-2022 20:00:14
- Theop83
- Lieu : Var
Formidable !!
Je t'envoie mon adresse en mp
Et oui si tu as possibilité de faire une petite photo de l'ensemble ça me fera patienter
#51 23-04-2022 23:17:57
ok pas de problème je te ferai une ou deux photos.
j'ai reçu ton mail privé
en cas de mondial relay il me faut ton nom et ton prenom, un telephone et/ou une adresse mail
un doute m'assaille toutefois concernant la compatibilité,
tu m'avais indiqué plus haut que "ça devrait être compatible' avec une tl de 76, mais moi sur ma 84 gtl c'est pas le même système : celui que je t'ai découpé n'a pas de goupilles, mais c'est un peu comme des paumelles de porte... en défaisant un petit écrou sur celui de gauche, on peut "dégonder" le hayon
sur ma 84 la partie du hayon est intercalée entre 2 parties et un axe assemble le tout
nous devons être vigilants à ce détail..... il y a eu trois types de fixations 'hayon/pavillon" dont deux 'exterieures-dessus"
demain les photos parleront mieux
#52 24-04-2022 16:06:07
bon voilà les images
tu dis si on va de l'avant.
dans l'absolu je conserve les cotés hayons
mais si tu fais faire la soudure et que tu n'as pas le même système, je peux te les laisser (il y a l'ecou et le joint de carrosserie pour chacun) mais est ce compatible avec un hayon drnière génération , je l'ignore.
c'est à toi !
#53 25-04-2022 16:59:47
- Theop83
- Lieu : Var
Effectivement, ce n'est pas le même modèle que les miennes.
Il semblerai ce que soit celles de la génération précédente, bien plus robustes que les suivantes.
Pour avoir comparé les deux, je dirai qu'elles peuvent se monter en lieux et place des miennes. Il n'y aura que la partie côté hayon à changer.. (mais c'est trouvable bien plus facilement ).
Je reste donc preneur, je t'envoi mes infos par MP
#54 25-04-2022 21:13:58
ok,
moi je dirais que les parties femelles ne s'adapteront pas sur un hayon de dernière generation, l'emplacement ne parait pas être le même pour le percement ni l'orientation angulaire, c'est facile à voir car les parties femelles de dernière génération sont en vente chez tous les bons fournisseurs et on voit bien la difference de diamètre de la vis, et l'angle quasi plat....
mais c'est toi qui voit
alors on serait d'accord pour la découpe ? la partie longue avec les deux "paumelles soudées" ?? c'est bien ça ?
je fais le paquet et je te rejoins en privé pour corréler les infos necessaires à un mondial relay
#55 25-04-2022 21:23:21
j'ai vu ton MP
si tu ne me laisses pas de mail (en privé) tu ne seras pas prevenu quand le colis sera arrivé (ou un telportable pour SMS)
si tu ne me donnes pas de point relay qui te va bien je ne saurais pas trop où l'expédier.... c'est qu'elle est grande la ville du Mt Faron
#56 26-04-2022 09:56:45
- Theop83
- Lieu : Var
Ok, on part donc sur la pièce avec les deux "paumelles soudées", et je me débrouille pour les parties côté hayon.
Un ami à pu m'en procurer, et je pense que c'est adaptable.
Je te renvoie les infos nécessaires pour l'envoi par mondial relay
#57 26-04-2022 12:05:46
c'est une affaire qui tourne !
#58 26-04-2022 16:57:45
cébon,
j'ai tout ce qu'il me faut pour l'envoi
je m'en occupe dés que j'ai un moment;
pour ton info, et celles d'autres d'ailleurs,
quand on fait un message privé par le forum, c'est l'adresse "forum4l webmaster" qui est affichée, pas l'adresse mail privée de l'expediteur.
amitiés
#59 27-04-2022 13:20:46
- Theop83
- Lieu : Var
Super, c'est en route !
Bien noté pour l'adresse mail
#60 27-04-2022 16:34:09
oui c'est vraiment parti ce matin dans un relais colis. tu veux le n° de suivi ?
#61 28-04-2022 14:06:13
- Theop83
- Lieu : Var
C'est bon, je l'ai dans le mail de suivi
#62 28-04-2022 14:43:42
trop fort le toulonnais !
du coup je ne surveille plus rien et tu m'dis quand tu reçois.
et tu me fais un com ici quand c'est soudé.... je suis donneur d'organe mais je veux voir la greffe
#63 01-05-2022 23:25:24
- Theop83
- Lieu : Var
Et voilà, clap de fin pour ce soucis de charnières !
Mon ami soudeur à fait un travail au petits oignons, je te laisse apprécier les images..
Il a finalement réussi à reprendre uniquement la charnière elle-même et la resouder sur ma caisse, sans avoir eu à découper tout le toit.
Fini les "couic couic" et les "blom blom" assourdissants, la voilà repartie pour 40ans !
Merci cat-trelle, merci le forum, et vive les 4L !!
#64 02-05-2022 00:19:34
content pour toi !
un détail de puriste : à l'origine il n'y a qu'un seul petit ecrou pour condamner et empécher qu'on sorte le hayon, l'autre "paumelle" est non filetée....
et le boulon est dans l'autre sens (écrou à droite)
comment t'as fais ? t'as pu enlever la tige ? perso j'ai pas osé forcer
et t(avais une seconde tige ?
t'as vu les goodies dans l'envelloppe.... j'espère qu'ils auront leur place sur la trelle
amitiés !
#65 02-05-2022 00:34:56
j'ai vu ton MP
merci pour l'intention
tu as des coordonnées sur l'étiquette d'envoi
mais je prefère de loin qu'on reste sur du troc, un besoin ulterieur, une peut_être rencontre sur un rasso où tu me rinceras le gosier.... ou ta reconnaissance éternelle !!
et le coup des disques c'était de l'humour, j'y ai passé 20 secondes le disque n'as pas eu le temps de morfler
prends soin de toi
Cat'
#66 05-05-2022 11:11:46
- Theop83
- Lieu : Var
J'ai effectivement remarqué ça mais j'ignorais que c'était fait exprès ! Entre temps, j'en avais reçu une deuxième en moins bon état et c'est celle là qu'il a utilisé de ce côté me semble t-il
Et les autocollants ont bien sûr trouvé une place de choix sur mon pare-brise
mais je prefère de loin qu'on reste sur du troc, un besoin ulterieur, une peut_être rencontre sur un rasso où tu me rinceras le gosier.... ou ta reconnaissance éternelle !! lol
C'est entendu, et ce sera avec grand plaisir Je serai au défi wind à Gruissan du 27 au 29 mai prochain.. si par hasard tu es dans le coin j'en profiterai pour régler ma dette
