#1 13-04-2022 14:41:19
samba4L
Rehaussage F4
Je voudrais rehausser ma F4 dans l’optique de participer à des raid en 2023.
Donc effectué cette opération via les barre de torsions.
Cependant, les avis divergent. Certains disent que ce n’est pas indispensable de la rehausser si l’on équipe sa 4L d’amortisseurs à ressort (a l’avant) style record maxigaz, sachant qu’ils mettent en avant également la fragilité des barres lors du décrantage.
D’autres disent que c’est mieux de la rehausser et de laisser les amortisseurs neufs d’origine de sorte que l’amortissement ne soit pas trop dur au risque d’abîmer les pâtes de fixation sur pistes.
De ce fait, pensez-vous que la rehausser fragilise les barres de torsions ?
Dois-je mettre des amortisseurs d’origine ou à ressorts si je la rehausse ?
Ou bien est-ce que seuls les amortisseurs à ressorts sont suffisants ?
Merci d’avance sur votre aide, conseils.
Quatrellement votre.
#2 13-04-2022 18:21:33
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
Re : Rehaussage F4
avant de rehausser ta samba passe par la case présentation cela t'évitera les foudres des modos et crois moi quand ils tonnent cela s'entend
#3 13-04-2022 20:34:06
samba4L
Re : Rehaussage F4
Ha ok !!! Bah Laurent de Toulouse et j’ai une fourgonnette F4. Voilà présentation faite.
Dernière modification par samba4L (13-04-2022 20:34:21)
#4 13-04-2022 21:20:44
Re : Rehaussage F4
lol C'est moi Léon j'ai un gros camion, je vais à Lyon. lol
#5 13-04-2022 21:53:06
Garry53
Lieu : Près de Laval
Re : Rehaussage F4
Bonsoir Samba,
Que souhaites-tu comme réponse? Une détaillée ou une à la hauteur de ta présentation?
#6 13-04-2022 21:59:47
Re : Rehaussage F4
Pour rehausser une 4L, la monter avec un cric et mettre des cales en bois au niveau des trains!
#7 14-04-2022 12:38:57
samba4L
Re : Rehaussage F4
Merci pour les réponses.
Je demandais juste un avis sur rehausser ou pas. Je sais comment faire pour la rehausser. C’était juste connaître vos avis si rehausse ou juste changement amortisseurs.
#8 14-04-2022 13:00:17
Garry53
Re : Rehaussage F4
Bonjour, pour répondre à cette question, tu dois connaitre les rôles (fonctions) d’une barre de torsion et d’un amortisseur puis suivant ton besoin, tu avises à réfléchir en conséquence.
Renault a dimensionné les barres, amortisseurs et hauteur de caisse en fonction de l’utilisation de nos bolides populaires d’époque.
