#1 21-04-2022 11:09:50
Calcul : quantité de peinture / surfaces à peindre
Salut à tous!
la peinture n'est pas mon fort!
Mais à chaque fois que je doit préparer la peinture je ne sais jamais la quantité à préparer en fonction des surfaces à couvrir, et généralement je gâche car j'en prépare souvent trop....
Alors je me demande s'il n'y aurait pas une formule permettant de faire ce calcul même approximativement.
A vos claviers!
pat
21-04-2022 11:09:50
#2 23-04-2022 01:13:09
- Totof93
- Lieu : Epinay sur seine
Re : Calcul : quantité de peinture / surfaces à peindre
Volume= surface par l épaisseur
Préparer des quantités multiples de la capacité du godet en cas de grande surface, et le contraire!
Exemple pour moi, 150 ml prépare, j ai fait quasiment tte la caisse extérieure avec pour une couche…
#3 23-04-2022 08:42:42
- patduc
- Lieu : franche Comté
toute la caisse avec 150 millilitres ?
#4 23-04-2022 09:11:51
- Ma4L33
- Lieu : Lacanau
Bonjour, pour repeindre entièrement une berline (extérieur en 3 couches, portières compris plus jantes et une couche à l'intérieur) mon cousin a utilisé 4 litres et 0,75 litres de vernis .
La 4l est plus qu'un héritage c'est un flambeau qu'il ne faut jamais éteindre...
TL 83
savane 87
F4 87
#5 23-04-2022 12:29:01
Totof93 dit : "Volume= surface par l épaisseur" quid de l'évaporation des diluants?
ou alors calcul avant dilution + pertes pas brouillard
Quand je vois ce qui vole quand je peint des petites pièces (tirants de chasse, de radiateur pont central sinpar....
Bon la surface je saurais a calculer ;
Mais les couches aucune idée de l'épaisseur :
- 1er accroche??
- 2eme vrai couche???
Dernière modification par patcatcat (24-04-2022 07:48:44)
#6 23-04-2022 21:34:17
- Totof93
Première couche primaire. J ai achete du bi composant( durcisseur), soit en tt 1l25 il m en reste …..
Pour la peinture quand je dis 150ml, c est parce que j ai achete des verres doseur de 175ml en plastique …. Donc pour touiller c est le max que je pouvais faire…
Ensuite effectivement faire le calcul de la surface cela serait que de l approximatif…. Le brouillard du au pistolet existe oui mais comme c est de la matière bah cela se ré depose en partie sur la surface …. J ai repeint tt , la caisse, capot et portes avec un pot d un litre de peinture et le durcisseur qui va avec et un peu de diluant… il me reste encore un litre de peinture … je ferais je pense une ultime couche…
Le godet est rempli à la moitié, je passe la peinture peu être pas assez épais mais je ne voulais pas trop en mettre pour ne pas faire de coulure…. Et pourtant il y en as eu…
Donc à la question je répondrai qu il faut faire des petites qu’antiride adapté à son godet quitte à en refaire ensuite le tps que la peinture sèche
#7 23-04-2022 21:34:41
- Totof93
Quantité et pas anti ride!
#8 23-04-2022 21:35:28
- Totof93
#9 23-04-2022 21:36:09
- Totof93
1ere couche après l appret
#10 24-04-2022 07:34:03
- seb05
- Lieu : Chabottonnes
Très fort le tof
#11 24-04-2022 07:54:08
C'est pifometrique en gros......
J'aurais espérer des réponses plus techniques.......
#12 24-04-2022 16:58:55
- Totof93
Faudrait demander à un peintre pro?
#13 24-04-2022 18:23:51
- seb05
#14 24-04-2022 18:26:22
C’est qu'elle genre de peinture pour n'avoir que 100g de durcisseur pour 800g de peinture?
#15 24-04-2022 18:58:43
- seb05
Pardon patcatcat c est 200 grammes de ducisseur.
Peinture restom epoxy EAF 2092
Dernière modification par seb05 (24-04-2022 18:59:48)
