#6511 24-04-2022 16:54:01
- fripon 47
- Lieu : Porto vecchio
Re : Qu'avez-vous fait aujourd'hui ?...
Oui riton, très beau doublé..... Allons z'enfants de la ........
24-04-2022 16:54:01
#6512 24-04-2022 17:18:31
- Riton71
- Lieu : Saône et Loire (71)
De la batterie ?...
#6513 25-04-2022 17:00:27
hello , aujourd'hui changement d'un soufflet de cardan côté roue ; galère ....
avec le cône qui va bien j'enfile le soufflet ( au préalable chauffé dans une casserole d'eau) je force , et là problème : il se déchire , grrrrr
heureusement j'en avais un second mais plus rigide ( je n'ai pas pris le risque de forcer dessus ) , donc démontage du tripode et enfilage des soufflets
voila pas plus for today
PS/ je n'aime pas trop farfouiller au niveau des tripodes , ( fragile) mais pas le choix....
Dernière modification par verdô (25-04-2022 17:06:02)
#6514 25-04-2022 19:01:08
- Riton71
Normalement, avec le cône il n'aurait pas dû se déchirer. Il était récent ce soufflet ? Ou tu l'avais stocké dans un endroit où il s'est desséché ?
#6515 25-04-2022 19:23:52
Pas de souvenir de la provenance ni de la date d’acquisition
Dernière modification par verdô (25-04-2022 19:24:10)
#6516 01-05-2022 23:59:48
J'ai bouché des trous du châssis de la F6 (patch de tôle soudure couché sous la caisse c'est galère la soudure au plafond, puis protection), refais le parechoc arrière (un en état avec deux vieux, dérrouillage , apprêt, peinture), changer le feux Ar gauche.
Reste le parechoc avant, le clignotant Av gauche, et le câble de vitesse, les 4 pneus avant le CT.....
#6517 04-05-2022 10:01:26
- Riton71
Pendant une pause boulot, aujourd'hui, vu une vidéo qui devrait vous plaire. Notamment à Platou ?...
Pas mal de voitures que je n'ai pas réussi à identifier parmi les petits coupés ou roadsters... Ma mémoire faiblit...
https://www.youtube.com/watch?v=8Fj39Ft-V7k
#6518 07-05-2022 07:21:35
- rcs4
- Lieu : Bazas (La Gironde).
#6519 08-05-2022 01:14:19
Petite panne du jour :
en ballade en campagne , je m'engage dans un cul de sac et devant faire demi-tour je recule dans l'entrée d'un champ en pente, freinage puis marche avant ...et là !! roue ar bloquée !!! j'arrive tant bien que mal à me trainer sur la route et je suppose une garniture de frein décollée !! jack pot !! c'est bien ça. Je ne suis pas trop loin de la maison et mon fils me ramène le kit kivabien !
Changement d'un seul côté, je remettrai tout ça à neuf avec le reste du kit!
Dernière modification par 44R1120 (08-05-2022 01:15:42)
#6520 08-05-2022 07:27:03
Dans ton malheur tu as eu de la chance que la dépose c'est bien passé, car souvent sa coince pour sortir le tambour...
A+ et bonne réparation
#6521 08-05-2022 11:47:57
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
pas mal le coup de la panne il faudra prévoir plus simple
quelle chance de la mécanique en plein air rien de tel pour profiter des bons moments
R4 gtl 1984
#6522 09-05-2022 17:41:43
- Acl4l
- Lieu : Sud Drome
Aujourd’hui, dernière visite avant l achat d un garage de 90 m2. J aurai de quoi mettre à l abri des voitures et des pièces en attendant le hangar de 300m2
#6523 09-05-2022 23:30:56
C'est jamais assez grand !!
j'ai un garage de 96m2 que j'ai rempli !
Alors, j'en ai fait un de 216m2 sur 2 niveaux soit 432m2 ...... et bien c'est déjà rempli !!
#6524 10-05-2022 08:01:10
- Acl4l
- Lieu : Sud Drome
Celui de 300m2 est prévu avec un étage , je pense comme toi que ce n est jamais assez grand
Au même endroit j en ai monté 2 petits de 20m2 il y a même pas un an et c est déjà plein. Entre les voitures, les pièces, les motos / mobylettes/ solex quelques gros moteurs Bernard , le tracteur avec ses accessoires, le fourgon et bien il faut un minimum de place
#6525 11-05-2022 00:22:45
Et bien moi j'ai travaillé sur ma F6 toute la journée dehors (pas de hangar de 300m²...) Remontage des parechocs redressés poncés repeint, démontage remontage du câble de vitesse pour découvrir que c'était le compteur qui ayant gommé avait désolidariser la partie plastique du flexible en acier (jonction entre câble et compteur).. Démontage du compteur, dégommage au white-spirit puis graissage, remontage de ses pu...1 de caches plastique
Changement du commodo de phares, nettoyage du contacteur de warning (encore une fois...) réfections des masses, plus de clignotants ni de veilleuse coté gauche, contrôles de tous les feux, le feux anti brouillard aussi ne fonctionnait plus encore le contacteur peu utilisé...
8 pneus en commande .. bientôt prête pour le CT....
#6526 12-05-2022 12:24:03
- jbwillys
- Lieu : Ath (Belgique).
8 pneus !
Tu es riche toi !!!!!
#6527 12-05-2022 18:51:05
- katrele
- Lieu : 22 Trégor
C'est vrai qu'on avait entendu parler du mouton à 5 pattes mais jamais dune Trelle à 8 roues...
#6528 12-05-2022 19:19:39
- Riton71
Beau boulot, Pat !
C'est vrai que toutes les commandes plastiques ou connexions sont pénibles à remettre en état. Il faut une grande patience et beaucoup de précaution pour les remonter.
Bravo à Toi !
#6529 12-05-2022 20:23:45
8 pneus pour 2 trelles est-trop???
Ce ne sont pas des Isetta....
Dernière modification par patcatcat (13-05-2022 00:13:32)
#6530 12-05-2022 22:38:37
- Desmotwin
Les Isetta avaient bien 4 roues aussi...;)
#6531 12-05-2022 23:53:41
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
salut à tous
oui et non l'Isetta sous sa forme originelle est née en Italie chez un marchand de frigos avec 3 roues
BMW a acheter la licence et là produite en Allemagne avec 4 roues
tapez Isetta sur gogole il y a tous les modèles et de très belle photos
la cote ?? 25000 € a restaurer et 40 à 50 000 € en très bon état !! glouppssss !!!
#6532 13-05-2022 00:14:04
J'en était resté aux 3 roues....
#6533 13-05-2022 08:14:46
- Riton71
Desmotwin a écrit :Les Isetta avaient bien 4 roues aussi...;)
salut à tous
Ca fait cher la caisse à savons !
Qu'est-ce que j'aime ma Trelle à 2000 balles !...
#6534 14-05-2022 16:15:41
- frOgOne
J'ai démonté la pompe à pied du lave glace en vue d'installer un bouton poussoir électrique. Ca m'a pris 5 minutes, pour me rendre compte que je n'avais pas de bouton poussoir........
Pour préciser, le lave glace est déjà électrique mais avec un bouton très laid sur le tableau de bord. D'où la volonté de revenir à un truc plus traditionnel mais efficace.
Bref, si quelqu'un a une bonne référence de petit bouton poussoir )
Voilà le gros travail du samedi de fainéant, je retourne bronzer...
Première 4L en 2022 : 103000 km
#6535 14-05-2022 18:42:39
- mazu28
je pense que sur les R5 il y en avait un possible a encastrer dans le TB
R4 gtl 1984
#6536 16-05-2022 00:44:03
Aujourd'hui je me suis demandé si vous aviez des nouvelles de notre ami Gyorgy ???
Très occupé par son accueil de réfugiés ??
#6537 16-05-2022 07:37:59
- Riton71
J'ai eu de ses nouvelles. Il est débordé de travail.
Notre Hun s'occupe des autres...
#6538 16-05-2022 09:30:56
j'ai eu la même interrogation!
not'Riton a assuré la liaison : tout va pour le mieux !
#6539 16-05-2022 12:27:18
Changement de la transmission droite : soufflets HS et jeux.
De la prise en main de la trelle jusqu'a la remise des clef 45mn!
Je n'ai jamais ete aussi rapide, faut dire que tout c'est passé nickel, pas de problème avec les écrous de moyeus, de rotules. Elles aussi n'ont pas résistées le plus long a été l'agrafe de la durite de frein pas facile a saisir...
Plus qu'à avoir des boudins neuf et -> CT.
#6540 16-05-2022 13:55:10
hello,
quel boudins ?
#6541 16-05-2022 17:22:57
Boudin = pneus ! pas fille trop maquillées!
#6542 16-05-2022 17:32:40
- Riton71
Oui. Sinon, ce sont des cagoles... Et pour rouler, c'est moins pratique... :-D
En tout cas, chapeau pour la rapidité de ton intervention mécanique ! Car le soufflet c'est souvent la galère à remettre ! Bravo !
Dernière modification par Riton71 (16-05-2022 17:35:07)
#6543 16-05-2022 18:55:13
Je n'ai pas changé les soufflets (comme elle avait du jeux) j'ai mis une transmission neuve. Le 4x4 les fait souffrir....
#6544 16-05-2022 19:21:06
- Chicon59
- Lieu : Hem (Le nooord)
Bonjour, il y a un tuto avec un lien : https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=47852
R4 de 1973 et R5 de 1982
#6545 16-05-2022 20:04:13
- jbwillys
Tu as plusieurs boudins ?
