#1 04-05-2022 12:55:09
Estellep
Carburateur Zenith 28F V05 083A
Je recherche un carburateur Zenith 28F V05 083A POUR ma titine,
Et on me propose un Zenith 28F V05 074A
Je ne m'y connais absolument pas en carburateur et me demande si le 2ème va pouvoir s'adapter sur ma voiture ?
Faut-il absolument que je trouve la même référence pour le changer ?
Merci pour votre aide.
#2 04-05-2022 13:49:58
Re : Carburateur Zenith 28F V05 083A
bonjour , tu as quoi comme moteur ?
Le  28F V05 083A est pour un 1108 cm3 et le 28F V05 074A pour un 782cm3
#3 04-05-2022 17:03:48
Estellep
Je vais paraître bête... Mais je crois avoir trouver la plaque d'identification du moteur et c'est noté C1CC7 / 08
#4 04-05-2022 17:40:01
Pas bête du tout il ne faut pas se sous estimer , on apprend tous ,  fais une photo de ta plaque moteur , merci
Dernière modification par verdô (04-05-2022 19:46:06)
#5 04-05-2022 18:01:39
Estellep
Si je ne me trompe pas il s'agit de celle là !!!
#6 04-05-2022 19:36:12
très bien donc ton moteur est un 956 cm3 , donc l'idéal serait un carbu Zenith 28 IF V 05 086 ou un carbu de Savane
certain roulent avec des carbu Zenith 28F V05 083A et n'ont aucun souci avec ce moteur
Dernière modification par verdô (04-05-2022 19:46:55)
#7 05-05-2022 00:36:38
Estellep
Super un grand merci pour ton aide.
J'ai actuellement le  Zenith 28F V05 083A j'avais un doute sur le fait de remettre exactement le même modèle mais la ça me laisse 3 types de modèles différents ça sera peut être plus facile d'en trouver.
Encore un grand merci !!
