#1 01-05-2022 20:28:43
seb05
Lieu : Chabottonnes
Traverse moteur
Bonjour à tous.
Hier, termination big_smile de la peinture du chassis.
Et aujourd'hui pour le plaisir, 1er mai oblige, J ai présenté la traverse moteur dans les brancards et là,la surprise  il y a pas mal de vide entre la traverse et les brancards.
Quelqu'un  a t il des mesures.
Ou alors quand je sers les supports de bras superieur et bras inferieur,ca rapproche un peu les brancards.
A noté,que dans le vieux chassis,ca force un peu pour rentrer la traverse.
Cordialement seb
#2 01-05-2022 20:49:03
Re : Traverse moteur
si ça peut t'aider..
#3 01-05-2022 21:03:36
seb05
Lieu : Chabottonnes
Merci papy,
Je regarde demain soir.
Seb
#4 01-05-2022 23:48:46
Bizarre ton déplacement des brancards au serrage des supports de train ????
Ils ne devraient pas y avoir de déplacement et il est vraie que tous les traverses que j'ai démontées étaient dures.
Y aurait-il une faiblesse (chassis neuf?).....
#5 02-05-2022 10:56:36
TSKR
Lieu : Luxembourg (ou presque)
en effet, normalement le châssis est quand même un minimum rigide …
Pour moi lorsque j’ai changé de châssis c’était l’inverse, ça ne rentrait plus. Ceci dit j’ai un système différent avec une barre qui se boulonne à deux pattes qui se boulonnent elles au châssis.
Est-ce que ça flotte de beaucoup ? Tu peux peut-être mettre une petite cale… Après si le châssis n’est pas aux dimensions c’est embêtant…
Savane de 1987 (R112C)
En cours de restauration …
4Alpes 2023 - Équipage 124
#6 03-05-2022 18:51:33
seb05
Lieu : Chabottonnes
Voilà  voilou, ce qui devait arriver arriva. Je monte le support des triangles sup et inf côtés gauche.
Et quand j arrive a droite le sentiment que j avais ce confirme. J ai un bon 4-5 mm d écart avec le brancard.
J ai mesuré ma traverse moteur et je trouve environ 38.9cm sur le devant (désolé, c est un mètre de maçon smile ).
J ai 1 hypothèse a vous proposer.
Peut être que ma travers  est  légèrement plié vers le bas donc trop courte mais ça me semble un peu gros.
Une solution,je mets une grosse rondelle a chaque boulon entre le chassis et la traverse.
Demain j appelle quand même MRP pour savoir si ils ont déjà eu ce probleme
Seb
Dernière modification par seb05 (03-05-2022 18:54:23)
#7 04-05-2022 09:47:32
TSKR
Pour ma part le problème était vite réglé (ça ne rentrait pas, il y avait facilement 5mm de trop), j’ai passé la traverse à la presse et après ça rentrait tout seul ! En fait elle était déjà un peu tordue… Certains diront peut-être que c’est une solution un peu barbare mais ça a fonctionné
Après ce que je me demande c’est l’intérêt et l’utilité de cette traverse… Est-ce qu’elle joue un rôle primordial dans la rigidité du châssis ? Si elle est là c’est qu’il y a une raison…
Sinon soit des rondelles comme tu as dit, soit carrément des cales complètes pour répartir la pression.
#8 04-05-2022 12:05:37
seb05
Lieu : Chabottonnes
Salut à tous,
TSKR, J ai appelé MRP .
Ils doivent me rappeler demain.
N ayant pas de presse pour l instant, autant je la redresse a peine a l etau.
Est ce que quelqu'un pourrait mesure l espace entre la traverse et le carter moteur.
Seb
#9 04-05-2022 21:31:31
GET37
Lieu : Tours (Indre-et-Loire).
Salut Seb,
Si cela peut te rendre service :
Châssis d'origine, j'ai enlevé la traverse et je j'ai repositionné sans forcer et sans jeu.
Dernière modification par GET37 (04-05-2022 21:39:30)
#10 04-05-2022 21:56:21
seb05
Lieu : Chabottonnes
Merci get37,
Je vois qu il y a assez d espace entre la boite et la traverse.
Demain MRP doit m appeler pour avoir une solution. sinon ca ira a la presse dans quelques jours.
Merci encore.
Seb
#11 11-05-2022 20:33:48
seb05
Lieu : Chabottonnes
Alors,je vous donne des nouvelles de mon problème  de traverse moteur.
Ayant appeler MRP pour leur expliquer mon problème,il m ont gentiment et gracieusement  envoyé une traverse neuve.
Du coup,ce soir vers 19h00 j essaie de la mettre en place,et là au lieu d avoir 5mm de vide avec les brancards et la traverse d origine  j ai plus que 2mm de vide.
Alors me vient une idée.
J essai de la mettre sur le vieux chassis et là je vous jure, impossible de la mettre.
Je crois bien que je vais fixer la vieille traverse avec 2 rondelles de diamètre 50 épaisseur 2mm(1 de chaque côtés  bien sûr ).
Seb
#12 12-05-2022 05:37:59
matrel 55
Lieu : Meuse
Je pense que c'est un peu trop facile de renvoyer une travers pour corriger le problème...
Tu vas rencontrer lors du remontage ou l'habillage du châssis le problème de 5 mm de défaut: la crémaillère de direction, barre anti rouli, ECT.
D'ailleurs je ne savais pas qu'il y avait différente taille sur les travers.
Papy ta donné les différentes mesure du châssis, c'est mesures sont les mêmes sur tout les châssis, si le tien a un problème de travers trop courte, tu ne peux pas avoir les mesures indiquées sur le plan. Donc le châssis n'est pas bon tant sur le remontage que tant administrativement.
Je pense qu'il y a un manque de sérieux de la part de MRP.
#13 12-05-2022 07:57:15
Et si c'est le chassis d'origine qui est déformé ?
Un choc nlateral peu deformer la base du longeron et plier la traverse.(vécu !)
#14 12-05-2022 08:46:22
seb05
Lieu : Chabottonnes
Bonjour à tous.
Pat je suis d accord avec toi. j y avait penser aussi même si je ne vois rien niveau déformation.
Quand vous remettez la traverse,vous avez du jeu ou vous forcez pour la mettre.
Ce soir je refais un essai en la tirant a fond vers l avant.
Au passage, la traverse de remplacement a l air beaucoup moins robuste.
Je vous tiens au courant
Seb
#15 12-05-2022 13:40:58
Les traverses que j'ai eu la joie de demonter etaient legerement serrées. Mais bon touljours sur des 4L qui avaient vécu. ......
#16 12-05-2022 14:41:26
Pat, si Boub a la truffe au vent, il va sûrement rebondir sur ta dernière phrase smile
#17 12-05-2022 15:23:26
seb05
Lieu : Chabottonnes
Salut a tous,
Je viens d avoir MRP au téléphone  et après  discution  il y a une tolérance d environ 2mm pour la traverse et les brancards.
J ai aussi parler  des 2 pattes de fixations de la barre stabilisatrice qui n ont pas le même filtrage ni la même taille.
Je vais mettre un coup de presse a la traverse  d origine  qui m a l air plus solide.
Qu en pensé vous.
Seb.
#18 12-05-2022 15:48:02
Idem que Pat, la traverse sur la mienne se monte en force.
#19 12-05-2022 16:08:15
sur nos belles.... mettre en force la traverse...
c'est soit  prétentieux ,
soit un mode SM ....
toujours pour faire du Boub !
lol
