#1 17-05-2022 13:20:22
allo docteur, parlez-moi du ripage...
hello,
je ne connais pas trop ce domaine, comme de nombreux autres d'ailleurs,
aussi,
si quelqu'un ayant la fibre pédagogique pouvait m'en dire un peu plus (à moi et à d'autres)
de quoi s'agit il ?
comment ça se traduit sur la vie du train avant ?
quelle est cette unité que l'on utilise pour le mesurer ?
comment corriger un excés.... ?
si vous avez ça avec des mots simples et pas un copier/coller d'un article de presse, je pense que celà interressera plus d'un.
17-05-2022 13:20:22
#2 17-05-2022 18:22:01
Re : allo docteur, parlez-moi du ripage...
Pour faire simple, c'est un défaut de parallélisme...
En clair, ta voiture se déporte à droite ou à gauche toute seule, alors que ton volant est droit. On dit qu'elle tire à droite, ou à gauche.
D'ordre général, toutes les voitures ont un ripage, mais il y a un seuil de tolérance défini par le constructeur, on parle de ripage excessif, quand la valeur n'est plus dans la tolérance.
Si la valeur est de +10, ca veut dire que ta voiture se déporte de 10m par km.
Pour le corriger, le banc de géométrie est le plus simple, après tu peux le faire toi même à la ficelle en jouant sur les biellettes de direction. Mais il faut respecter certains angles par rapport aux roues.
#3 17-05-2022 20:20:20
ok
et à +10 comme tu indiques elle fait 10 m à gauche ou à droite.
admettons qu'elle fasse + 10 à droite commet on corrige avec les biellettes de direction, on visse ou on devisse ?
#4 17-05-2022 21:03:34
bonjour , c'est un filetage droit , donc si elle tire à droite tu visses ta biellette pour faire rentrer ta roue
mais c'est pas de l'à-peu-près tous ces réglages il te faut soit le faire à la ficelle pour aussi contrôler l'autre côté , soit tu la déposes dans un centre spécialisé qui vont te régler tout çà aux petits oignons
#5 17-05-2022 23:27:37
ok
Ca dépend si elle tire à gauche ou à droite...
Ben... ca ne ce passe pas comme ca, je vais essayer de te trouver une video qui le montre, mais le mieux et le banc de géométrie dans un garage, au moins tu es sur du résultat.
Je t'en ai trouvé une, longue mais très bien expliqué, ca te donnera une idée.
#6 18-05-2022 08:19:38
#7 18-05-2022 09:12:36
ok ,
je vais prendre le temps de lire ça
pour le frein filet merci Jimich, c'est une bonne idée, du rouge ou du bleu ?
#8 18-05-2022 10:09:22
dans le doute fixation moyenne , je ne me souviens plus duquel
Dernière modification par verdô (18-05-2022 10:14:04)
#9 18-05-2022 20:18:28
Bleu = faible
rouge = moyen
vert = fort (blocpress)
