#1 19-05-2022 16:18:35
ressort de rappel sur montage 45cv
quelqu'un a-t-il des photos du montage 45 cv (carbu de 32, cache culbut, pipe etc et)
en fait il me faudrait un description du ressort de rappel qui est sur le cache culbut et qui rejoint le jeu tige/rotule. sa longeur sa forme le nombre de spires  toussa toussa.
une photo  ,  de l'ensemble monté et une photo du ressort..., me conviendraient
et le Graal serait que l'un d'entre vous en ai un à me céder.
il semblerai qu'un "classique" qui va de la contre aile au carbu de 28 n'ait pas la bonne longueur... (je ne sais pas je pose la question
d'avance merci , toutes les infos seront bonnes à prendre wink
#2 19-05-2022 18:03:20
Garry53
Lieu : Près de Laval
Re : ressort de rappel sur montage 45cv
Tout dépend de l'arrivée de ton câble d'accélérateur en fonction du carburateur.
#3 19-05-2022 18:22:41
salut wink
bon je vais regarder pour comparer
dejà merci pour ça
#4 20-05-2022 10:05:42
fripon 47
Lieu : Porto vecchio
hello, c'est ça que tu cherches ?
#5 20-05-2022 11:30:37
hello,  wink
je ne sais pas,
c'est pour ça que je demande
en fait j'ai un ensemble, mais pas le ressort
aussi je  demande comment il doit être.
peux -tu, mon cher fripon-l'agenais, mesurer la longueur totale et le nombre se spires ?
#6 20-05-2022 12:39:11
hello tous,
alors avec le concours de gentils membres du forum il semble que ce ressort doit avoir les carateristiques suivantes :
longueur hors tout 150mm
longueur du boudin de spires 57mm
diamètre des spires 15mm
nombre de spires 42 en comptant celles des deux extrémités
diametre de la corde à piano 1 ou 1.02mm
et pour sa forme et les orientations des crochets voila l'image
l'étape qui suit : quelqu'un a t il ça ?
veut-il s'en séparer ?
#7 20-05-2022 14:09:43
hello , si tu trouves pas je peux t'en fabriquer un avec de la corde à piano de 1mm , tiens moi au courant
#8 20-05-2022 15:22:15
fripon 47
Le ressort est de 12cm de long
21 spires de 1,5cm de diamètre
Boudin de spires 3cm
C'est exactement le même que j'ai sur ma r4. @+
#9 20-05-2022 16:18:30
c'est cool jimich
je garde ta proposure dans un coin wink
molt de gracies !
#10 20-05-2022 16:24:42
c'est noté, Maitre !
un poil plus petit .
t'as quel mode de tirage sur ton cache culbut ? (par rapport aux fotos de notre Mayennois plus haut )
#11 21-05-2022 08:10:23
Salut MICHEL , quelques photos de mon montage , pour rappel , mon moteur est 1100 de F6 avec sa boite :
c est pour monter sur ta GTL blanche ?
#12 21-05-2022 09:17:29
chacun à un modèle différent wink , j'ai 2 "stents" si ça peut aider wink wink
#13 21-05-2022 09:44:03
Lieu : franche Comté
oui mais si tu les enlèves tu vas marcher beaucoup moins bien ,forcemment
#14 22-05-2022 12:53:25
fripon 47
Hello, francis14 a la pièce que tu recherches, il faut juste que tu lui envoies un mail. @+
#15 22-05-2022 22:59:50
hello Fripon
c'est bien aimable de sa part
un gentil membre m'a fait un envoi , je vais arriver au bout de ma quête
un grand merci à tous, et pour ton stent, Verdo, je crois que ton coeur peut le conserver.
#16 22-05-2022 23:08:18
rcs4 a écrit :
Salut MICHEL ,
merci mon bon ERIC je vais regarder totu ça.
non la gtl que tu connais est mal en point, sur plein de plans, du mal à tourner coorectement, de la carrosserie, de la corrosion...et quasi 200 000 bornes
bref ce sera pour l'autre GTL (ceux de Collioure l'on croisé) qu l'on sort de son long sommeil et qui vient de passer le CT avec un score honorable
la gtl blanche que tu connais va tourner jusqu'en septembre et ne passera surement pas le CT
ou alors ce sear pour la pepette IV, la grise que tu as reproduis , mais faudra mettre une 1.1 l car là elle a un 956....
j'ai le bourin au garage (fournipar le Jeffy il y a longtemps)
bref l'opportunité de tomber sur un kit 45cv  s'est presentée....
