#1 06-06-2022 16:04:20
TSKR
Lieu : Luxembourg (ou presque)
Absence de joints de queue de soupape sur 688 e7 13
Pour ceux qui ont un peu suivi mes péripéties, vous savez que ce n'est pas la première surprise que me fait ce moteur... (688 e7 13 cléon 1108 cc).
En démontant les soupapes je me suis rendu compte que les soupapes d'admission ne portaient pas de joints... C'est assez étrange, il me semble que sur les 688 les soupapes d'admission ont en théorie des joints de queue de soupape. Est-ce que ce moteur (qui est en fait un moteur de r5) a eu une dérogation ? Ou est-ce qu'un potentiel précédent intervenant a oublié d'en mettre ? Le moteur tournait avant démontage, donc apparemment ça fonctionne sans joints, d'ailleurs les soupapes d'échappement n'en ont pas. J'ai lu dans un autre topic que voici : https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=42312 que je ne suis pas le seul à ne pas avoir de joints de queue de soupapes d'admission sur un e7 13
Merci d'avance pour vos retours !
Savane de 1987 (R112C)
En cours de restauration …
4Alpes 2023 - Équipage 124
#2 06-06-2022 16:51:54
Re : Absence de joints de queue de soupape sur 688 e7 13
Sur ma Rodéo 5 (moteur 1108 cm3 - 688-D7-12), il n'y en avait pas non-plus.
#3 06-06-2022 20:38:30
je ne sais pas si à partir d'un certain millésime les joints de queus de soupapes ont été montés....j'en doute
à l'époque les joints de queues de soupapes n'existaient pas....je n'en ai jamais vu sur les moteurs de 4CV dauphines r8 et R10...
la 4L que j'ai acquise est de 1989....
le garagiste qui était intervenu dessus pour remplacer les guides de soupapes avait monté des joints....
lorsque j'ai refait le moteur je n'en ai pas remis......à tort ou à raison ????
mon raisonnement
1) en admission la soupape est ouverte, donc " l'air " ne passe pas par les queues de soupapes mais par ou c'est plus facile c'est à dire entre le siège et la soupape...
2) la présence d'un joint empêche la lubrification de la queue de soupape dans son guide...ce qui sauf si la qualité des matériaux a changée n'est pas recommandé ..toujours d'après moi...
#4 06-06-2022 20:43:37
TSKR
Ok très bien, je vais laisser sans joint, apparemment ça ne pose pas trop de problèmes, en tout cas pas d'après mes recherches
#5 06-06-2022 20:56:30
comme dit je n'en ai pas remis volontairement..
tu as le même moteur que moi...
attention lors du remontage des ressorts de soupapes, ils ont un sens...
les ressorts ont les spires avec un pas réduit d'un coté qui se monte côté culasse....
perso je n'avais pas vu et n'en avais pas connaissance.....j'ai juste un ressort à retourner le moment venu avant mise en route...
c'est un membre du forum qui avait repéré la chose sur mes photos...
#6 06-06-2022 21:27:41
TSKR
Ok merci, pour les ressorts de soupapes j'étais déjà au courant mais je salue l'intention wink
#7 06-06-2022 23:52:03
Pas de joint de soupape sur le 688E7 113 Le MR Cléon n'en parle pas non plus sur les autres
#8 07-06-2022 07:03:39
matrel 55
Lieu : Meuse
Seul les dernières série 4L on était installé (92/93). (J'ai une 92, elle est montée avec.
Papytravaux, tu parles de 4 cv et de dauphine, c'est des moteurs Ventoux
Effectivement la R8 et R 10, c'est des moteurs Cléon smile mais pas la Gordini ni la R8S
#9 08-06-2022 22:53:25
"la R8S et la Gordini ont été montées avec des moteur Cléon
la Gordini avec une culasse spécifique à chambre de combustion hémisphérique .
la S même moteur 1108 avec des réglages spécifiques mais surtout un look Gordini."
Francis14
