#1 14-12-2007 11:24:33
- NicolasR4F4
CHERCHE ECROU DE PRECHARGE ARBRE PRIMAIRE BOITE R4 4L
Bonjour, je cherche deux écrous de réglage de précharge des roulements d'arbre primaire de boite de vitesse de R4 4L modèle carré. La référence renault pour cette pièce est 77 00 521 631. Si quelqu'un a cette pièce je suis très interessé vu que mes deux boîtes sont complètement repeintes, que j'ai tous les roulements et les joints pour les remonter et qu'il ne me manque plus que ça !!! J'étudie toute proposition et n'hésitez pas à me contacter.
Cordialement,
Nicolas
14-12-2007 11:24:33
#2 14-12-2007 13:56:40
- rodeo blues
#3 15-12-2007 00:40:10
- NicolasR4F4
Re : CHERCHE ECROU DE PRECHARGE ARBRE PRIMAIRE BOITE R4 4L
Bonsoir et merci beaucoup rodeo blues pour cette excellente idée. Veuillez donc trouver ci joint, cher amateurs de 4L, la vue éclatée de ma boîte de vitesse. Sur la vue il s'agit de la pièce n°7. Encore merci à toi rodéo blues pour cette excellente initiative.
A bientôt,
Nicolas
PS : juste un petit problème. Je ne sais pas comment faire pour ajouter une photo. Je l'ai sur mon bureau mais je ne sais pas comment faire pour l'insérer dans ma réponse.
Dernière modification par NicolasR4F4 (15-12-2007 00:41:54)
#4 15-12-2007 01:07:53
- NicolasR4F4
Bonsoir, ca y est pour les photos j'ai pigé mais ça plante. Je ressaye dès que possible.
Cordialement,
Nicolas
#5 15-12-2007 01:09:42
- NicolasR4F4
Ca y est voilà la vue éclatée de ma boîte de vitesse :
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … emId=94562
Il s'agit toujours de la pièce n°7 (l'écrou qui est juste derrière le carter frontal).
Au fait, j'aimerai réparer une grosse erreur que j'ai faite. Il s'agit de l'écrou de précharge de l'arbre secondaire. Alors là, je sais, c'est la honte (rien à voir avec l'arbre primaire) !!!!
A bientôt,
Nicolas
Dernière modification par NicolasR4F4 (15-12-2007 01:15:47)
#6 15-12-2007 12:51:01
- rodeo blues
#7 15-12-2007 18:37:53
- NicolasR4F4
Bonjour et merci Rodéo blues de m'accorder un peu de ton temps. Là, en ce moment, je suis en train de terminer la remise en état d'un petit tracteur kubota et aussitôt après je m'attaque à la restauration ferme et définitive de ma F4, alors, je sais que le temps peut être très précieux quand on a une passion comme la nôtre.
Merci encore,
Nicolas
#8 15-12-2007 19:54:12
- rodeo blues
#9 15-12-2007 23:36:24
- NicolasR4F4
Alors là, elle doit vraiment être chere et tendre !!! J'ai eu droit au même supplice ce matin. On a fait Leroy merlin en long, en large et en travers. Tu m'diras, y'a pas que des choses dénuées d'intérêts à Leroy merlin. Mais, elle s'en est servie pour me traîner jusqu'au Carrefour juste à côté. Du coup, j'avais prévu de sabler deux ou trois pièces, et ben, j'ai pas pu...
A demain,
Nicolas
Dernière modification par NicolasR4F4 (15-12-2007 23:36:42)
#10 16-12-2007 14:30:23
- rodeo blues
#11 16-12-2007 23:35:54
- NicolasR4F4
Ca n'est pas grave. Merci beaucoup d'avoir pris le temps.
Nicolas
