#1 10-06-2022 21:51:23
Savane30
Vidange circuit refroidissement cléon
Bonjour à tous! Je vais bientôt vidanger mon liquide de refroidissement sur un cléon 956, je compte vidanger le vieux liquide, nettoyage du vase puis remplir d'eau avec un produit nettoyant, rincer etc..  question qui vas vous paraître bête peut-être:
penssez vous utile de remplir et rincer à l'eau déminéralisée ? ou est-ce mon côté un peu trop perfectionniste parfois...:)
Pensez vous qu'il soit vraiment utile à la vidange de dévisser la vis de vidange côté distribution ? J'ai crue comprendre à vous lire que il y en avait une sur la pompe à eau . Merci !  wink
#2 10-06-2022 22:03:14
Garry53
Lieu : Près de Laval
Re : Vidange circuit refroidissement cléon
Bonsoir Savane, les fois ou j'ai vidangé, j'ai toujours dévissé la vis coté distribution. Nettoyage du circuit à l'eau du robinet avec jet car le LDR Renault DACIA type D que je prends par la suite est anticorrosion. En revanche je n'ai jamais utilisé de produit détergent.
Dernière modification par Garry53 (11-06-2022 10:52:32)
#3 10-06-2022 23:23:30
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
inutile de mettre un détergent le LDF et légèrement gras et crai une protection
1)  vidange du radiateur du bloc et du vase
2) faire un rinçage de tout ce petit monde
3) vidanger a nouveau puis refaire le plein du circuit avec le LDR s'en oublier le circuit de chauffage.
faire tourner jusqu'au déclenchement du ventilateur ceci 2 fois
#4 11-06-2022 00:27:18
Savane30
Daccord oui smile Dans mon cas le liquide de refroidissement n'as été vidanger qu'une seule fois et il est bien marron avec présence de particules de rouilles etc c'est pour cela que je souhaite le nettoyer plus en profondeur histoire de repartir "propre".
Pour le rinçage vous procédez comment ?
#5 11-06-2022 07:38:22
bonjour , tu peux aussi utilisé un détartrant avant de remettre ton LDR , cette marque ou une autre
si ton radiateur est d'origine changes le c'est pas excessif au niveau prix , ensuite c'est bien aussi de démonter ton radiateur de chauffage , le détartrer au vinaigre blanc et de changer le joint torique du robinet et le joint ovale
Dernière modification par verdô (11-06-2022 07:41:41)
#6 11-06-2022 10:28:25
mazu28
attention au risque de création de fuites avec les détartrant je ne suis pas partisan de cette méthode un bon rinçage sera très bien ne pas en faire de trop car comme je dis souvent tant que ca va autant laisser aller.
#7 11-06-2022 11:04:54
Si un faible débit de LDR au point de vidange du bloc moteur (coté distribution) c'est que cette partie est obstruer par des boues. avec un fil de fer grattouiller pour déboucher, cela facilitera la vidange mais ne nettoiera pas le bas des chemises.
Un nettoyant circuit peut aider.
S'il y a des fuites avec un détartrant quelconque c'est que c'est la "merde" qui sert de bouchon : pas bon à mon avis la fuite risque d'arriver un jour ou l'autre....
#8 11-06-2022 11:29:04
Savane30
Je suis entièrement d'accord avec vous mais là un bon nettoyage ne feras pas de mal je ne vais pas encore tomber le moteur enfin j'espère ")
Pour le rinçage vous procédez comment ? Je comptais remplir le circuit d'eau et vidanger plusieurs fois après avoir fait tourner le moteur..
#9 11-06-2022 14:56:54
mazu28
c'est le meilleur a faire plusieurs rinçage après remplissage c'est ce que j'ai fais sur ma GTL de 84 et mon liquide de refroidissement est toujours propre et tout fonctionne nickel pas de point de chauffe déclenchement du ventilo normal
#10 11-06-2022 16:19:42
Quand on ouvre  un vieux moteur et qu'on voit ce qui entoure les chemises et surtout la N*4, même si celui-ci a subit plusieus rinçages.....
#11 11-06-2022 17:58:38
Savane30
Je me doute bien que sans demontage ont peut pas nettoyer à fond le circuit.
Après je n'ai pas de problèmes de surchauffe ou de joint de culasse hs, juste de la crasse dans le bocal et le liquide assez marron voilà pourquoi je compte mettre un détergent et retrouver j'espère un liquide "propre".    smile
#12 11-06-2022 18:36:09
JP26
J'avais un liquide super propre....et quand j'ai déculassé, le bloc était plein de poudre d'alumine et de masse solide de LDR cristallisée.
Un indicateur de l'état de propreté du bloc est l'écoulement ou l'absence d'écoulement par le bouchon de vidange.
Dans mon cas, le trou de vidange était bouché
J'ai choisi de  déculasser "à froid" et repartir avec un bloc propre et un joint neuf, plutôt qu'attendre la panne, mais chacun voit sa clef de 17 à sa culasse.....bien entendu.
#13 11-06-2022 18:56:31
Savane30
Je ferais bien attention à ce bouchon de vidange alors merci! smile
#14 15-06-2022 16:30:26
Savane30
Merci à tous, la vidange à été faite avec succès !  smile
