#1 11-06-2022 18:23:54
samuel_f
Solex 26?
J'ai une 4L de 1965 avec moteur 680-02. Je n'arrive pas a régler le carburateur parfaitement: le moteur atteint les tours facilement en marchant 'libre', mais pas en roulant! Je cherche donc a reviser le carburateur ou bien d'en acheter une en bonne état. Ou trouver les pieces de rechange ou un autre carburateur? En suite lequel c'est? Solex 26? voir ci-dessous. Un grand merci pour vos informations. Cordialement, Samuel
#2 12-06-2022 11:05:30
Savane45
Lieu : Orléans
Re : Solex 26?
Avant d intervenir sur une carburation on doit être sur du parfait réglage du point d allumage
Quand un moteur ne tire pas c est que l allumage est mal réglé
#3 12-06-2022 11:21:55
Re : Solex 26?
Comme le dit Savane45, pour le diagnostic que tu renseignes, le problème est ailleurs.
Comme il te l'a conseillé, réglage correct de l'allumage, et voir également le réglage des soupapes.
#4 12-06-2022 12:24:07
Re : Solex 26?
bonjour , il c'est passé quoi sur ce joint , mastic ++ ?? changes le pour du neuf ( pas de mastic wink )
Dernière modification par verdô (12-06-2022 12:32:03)
#5 12-06-2022 13:12:28
Re : Solex 26?
Bien joué Jean Mi , tu as l'oeil averti, j'aurai moi aussi répondu au tac o tac rien qu'à voir ce travail un peu cracra rapido viens là que je te répare ça c'est un peu logique qu'elle monte si vite dans les tours, il doit y avoir un magnifique effet venturi las dedans! lol
#6 12-06-2022 14:25:48
Savane30
Re : Solex 26?
Surtout pas de pâte à joint dans un carburateur au risque de boucher les gicleurs quand la pâte se "dégrade" avec l'essence, en plus tu risque de tromper ton niveau de cuve sans la bonne épaisseur de joint.  smile
Si ton carburateur fonctionne bien au ralenti, je pense que le problème vient probablement d'ailleur car tu ne prend pas tes tours moteur en "charge" apparemment...
Nettoie le bien si tu peux et vérifie ton niveau de cuve en réglant le pointeau si tu peux sur ce carburateur  smile
Dernière modification par Savane30 (12-06-2022 14:29:06)
