#1 04-07-2022 12:44:05
fandquatrell
moteur essuie-glace en panne?
Sur ma 4L de 1974 (donc 12 v), un beau jour(mais un peu pluvieux quand même!) les essuie-glace n'ont pas fonctionné. J'ai vérifié les fusibles-OK- et suis donc perplexe: quelqu'un a t il connu cette panne soudaine? et quelle en  serait la cause la plus probable? L'accès au petit moteur n'est guère aisé, car il faut démonter le tableau de bord il me semble (à moins que l'accès par dessous...?) ou alors, voir côté bouton de contact ?
Suggestions, retour d'expérience bienvenues...
#2 04-07-2022 13:14:01
Re : moteur essuie-glace en panne?
BONJOUR,
Vérifie ton comodo avant de tout démonter.....
#3 04-07-2022 14:36:02
fandquatrell
C'est que sur ma 4l, il n'y a pas de comodo: les essuie-glace sont mis en route par un bouton rectangulaire, situé à gauche du volant.sur la planche de bord.(c'est une 74 dernières calandre alu, donc la version ancienne).
#4 04-07-2022 15:01:31
Alors vérifie le bouton.... wink
Regarde s'il n'y a pas un fil de débranché ou coupé.
Un multimètre te rendra bien service ....
Dernière modification par Gyorgy92 (04-07-2022 15:03:48)
#5 04-07-2022 15:12:03
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
vérifie la masse de ton moteur d'essuie glace j'ai connu ce problème il y a bien longtemps
#6 04-07-2022 19:56:51
un autre piste : la continuité des contacts autour de la boite à fusible, même si les fusibles sont bons....
et aussi le contacteur de warning qui sert de repiquage pour de nombreux circuits...
sans renier les autres propositions plus haut hein ? smile
#7 04-07-2022 19:57:06
