#1 26-07-2022 17:46:45
tog01
Amortisseur arrière
Bonjour à tous! J'ai noté un bruit du côté arrière droit en roulant, un petit "clac"... Habitué aux bruits multiples dans l'auto, je me suis dit que ça devait être le réglage de la serrure du coffre à revoir, encore... Mais non... Je suis passé dessous et j'ai vu que l'amortisseur gauche était en train de sortir de son logement au niveau supérieur... Je démonte (une première pour moi), et m'apperçois que la pièce s'est désolidarisée de la grosse rondelle en caoutchouc et ne tenait sur l'axe de la vis....d'où le petit bruit à chaque bosse.. J'ai remis la rondelle en caoutchouc et tout remonté... Mais est ce que cela arrive ? Dois je m'inquiéter ?
#2 26-07-2022 18:04:51
JP26
Re : Amortisseur arrière
Une photo avant et après aurait pu nous aider à répondre
Est ce que cela arrive?......tout peut arriver
Dois je m'inquiéter?..........non si c'est réparé correctement et oui si ce n'est pas réparé correctement
#3 26-07-2022 18:39:12
tog01
Merci JP26... Pour les photos, trop tard, ça aurait été intéressant en effet. J'ai essayé d'être le plus clair possible... Je me demande simplement si cette rondelle en caoutchouc est "scellée" à la pièce ou non...
#4 27-07-2022 09:37:12
Oui le silentbloc caoutchouc est serti. S'il était sorti, c'est qu'il doit être fatigué. On suppose que l'amortisseur n'est pas tout jeune. A 50 euros la paire sur oscaro, ce serait plus sage de les changer. ..
#5 27-07-2022 09:40:17
Ce n'est pas une rondelle mais un cylindre de caoutchouc qui fait la liaison élastique entre la tête de l'amortisseur et l'entretoise ou passe la vis.
#6 28-07-2022 12:09:50
tog01
Merci 4Lsuper et Patcatcat pour les infos et les précisions... Oui jenvisage de les changer rapidement, j'imagine que c'est plus pertinent par paire... Désolé de mon manque de vocabulaire technique entre rondelle, silentbloc, bague et cylindre de caoutchouc. .. D'où la photo explicative... L'idée était là. ! Bonne journée à vous
#7 28-07-2022 13:20:20
hello!
pour ton vocabulaire,
une rondelle est souvent une pièce qui augmente la surface d'appui des forces donc rarement en caoutchouc sauf quand on attend d'elle quelle "éfface" des imperfections de planéité
le silent bloc est une pièce qui absorbe des mouvement et des chocs par ses capacités à la fois elastiques et fermes, par exemple pour attenuer les bruits (d'où son nom connu "silent-bloc" bloc à silence)ou "accompagner" un jeu fonctionnel là où une forte rigidité serait nuisible;
il peut avoir la forme d'un cylindre, d'un cube, d'une bague, d'une sangle; il est souvent percé pour recevoir une tige et parfois des vis sont incrustées dans sa matière.
wink
