#1 04-03-2022 21:08:38
Marcucciu
Nouvelle reno Savane 1988
Apres la clan de 1985.
Me voilà parti sur cette savane de 88.
Dans un état lamentable mais une base ultra saine.
Ca sera ma restauration 2022!
#2 05-03-2022 11:45:19
Baptoicle
Lieu : Proche Orléans
Re : Nouvelle reno Savane 1988
Super ! Tu nous fais un topo des travaux ? Un petit reportage photo?
4 Tl R1123 1983
#3 05-03-2022 12:56:09
phnol
Lieu : Paris
génial, encore une de sauvée smile smile smile
#4 05-03-2022 15:54:32
Marcucciu
Oui les photos j’en posterai petit a petit.
Pour les travaux on a un ensemble châssis caisse très propre ( que de la rouille superficielle)
Donc je vais pas décaisser.
- primo mise en route du moulin , (deja fait ce matin) puis vidange et rinçage gasoil puis vérification voir si il y a éventuellement des fuites.
- Ensuite on sort le moulin et gros nettoyage
- démontage train avt
- démontage train Ar
- démontage intérieur  (déjà fait aussi)
-ensuite sablage des trains avt et ar puis peinture noir .
- changement des consommables (plaquettes disque mâchoires roulements silent bloc rotules ect…)
- reprise des quelques traces de rouille plancher côté conducteur
-traitement du dessous de l’auto nettoyage brossage puis peinture et blaxon
- traitement du compartiment moteur.
Nettoyage ponçage et peinture
- remplacement de tous les consommables moteur (bougies, joints , pompe essence, pompe a eau , courroies ect)
- remontage du moulin et des trains av et ar .
-Essai sur route pour etre sur que toute la meca est ok
- puis on passera sur le gros du boulot. Carrosserie.
- d'abord prepa et peinture intérieur qui sera faite surement a la maison ( comme pour la clan)
- puis prepa et peinture ext en cabine
- remontage accessoires finition et FINITO !
Une SAVANE toute neuve!
Apres es que je la garde ou je vends …. On verra bien.
Dernière modification par Marcucciu (05-03-2022 15:56:04)
#5 05-03-2022 20:26:35
Marcucciu
Ça commence!
-La pompe à essence est HS mais le moteur tourne et tient son ralenti.
-Pas d huile dans le circuit de refroidissement.
-Pas de mayo dans l huile
- nettoyage moteur ok
- nettoyage circuit d’eau ok.
- radiateur moteur a remplacer aussi sad
#6 19-03-2022 20:06:34
Marcucciu
-Remplacement des bougies
-Remise en etat du carbu ( ultrason et pochette joint pointeau)
-Remplacement pompe a essence.
-essai moteur
- demontage de tous les accessoires et cablage pour sortir le moulin
Désolé pour l ordre des photos….
Dernière modification par Marcucciu (19-03-2022 20:07:11)
#7 20-03-2022 19:49:35
Marcucciu
Voila aujourd’hui on sort le moulin.
Un bon coup de nettoyage aussi.
Mais bon compliqué malgré le brossage a l’essence et le karcher , il reste de la saleté !
Si quelqu’un a un remerde miracle je prends wink
Dernière modification par Marcucciu (20-03-2022 20:40:10)
#8 30-07-2022 11:22:39
Marcucciu
On avance on avance !!!
Sablage peinture train arrière
Dernière modification par Marcucciu (30-07-2022 11:23:31)
#9 30-07-2022 11:25:39
Marcucciu
Reprise Plancher
#10 30-07-2022 11:27:42
Marcucciu
Prepa et peinture compartiment moteur
#11 30-07-2022 11:29:47
Marcucciu
Remontage de la mécanique
#12 30-07-2022 11:32:02
Marcucciu
C est partit pour la carrosserie
#13 30-07-2022 12:04:36
Totof93
Lieu : Epinay sur seine
Félicitations! Cela avance bien!
#14 30-07-2022 13:11:30
bonne continuation pour ta restauration dans un si beau pays
#15 27-08-2022 09:09:20
Marcucciu
Tjs en carrosserie
#16 27-08-2022 09:19:32
Marcucciu
Des jantes neuves !
Sablage, apret et peinture.
Je parle plus de poncage! J ai plus de doigts big_smile
#17 27-08-2022 15:31:29
Christian bigood
beau boulot!
#18 28-08-2022 23:08:38
Marcucciu
Merki smile
#19 25-09-2022 12:18:22
Marcucciu
On continue !
Peinture des intérieurs
Remontage tableau de bord et volant
#20 18-11-2022 21:46:16
Marcucciu
Retour de la cabine !!!
#21 19-11-2022 11:38:56
Lieu : franche Comté
Beau travail ; juste une petite remarque au sujet de ton plancher . Il aurait été mieux que la tôle neuve ne se superpose pas sur
la vieille cela fait un refuge pour l'humidité et donc risque de rouille .
#22 19-11-2022 12:28:49
Marcucciu
Elle est superposée sur 1 ou 2 cm et on a meuler peint mastiqué  dedans et dessous!
Plus la couche de blaxon.
Le temps qu il rouille celui-là je crois qu on sera plus la ! smile
#23 20-12-2022 23:18:04
Marcucciu
#24 28-12-2022 22:04:08
Marcucciu
Fin du game wink
Ct vierge !!! Tiptop
#25 29-12-2022 00:47:02
J'aime bien la couleur, ça lui va bien. Je trouve la 4L plus jolie sans les protection de la GTL.
Belle photo avec la mer en toile de fond. ça donne envie avec un ciel dégagé ! Bonne route sur les routes de l'île.
#26 30-12-2022 01:17:08
Marcucciu
Merki wink
#27 30-12-2022 09:28:57
Très belle restauration en effet ,encore une de sauvée .Par contre la photo ,j'ai l'impression que tu fais de la pub pour le réseau telephone .Ne te vexe pas je plaisante
#28 30-12-2022 10:51:17
Marcucciu
Oui elle est connectée!
Lol
[ Générées en 0.060 secondes, 11 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1.03 Mio (pic d'utilisation : 1.2 Mio) ]
