#1 31-07-2022 17:26:59
ERIC
Etrier grippé ?
Bonjour à tous ,
Je viens  vers vous afin d'avoir votre avis concernant un petit soucis .
En faisant le tour de ma voiture  , comme avant chaque sortie ,  j'ai constaté que les caches plastiques des écrous de la roue avant gauche étaient déformés .
J'ai soulévé la partie concernée de l'auto avec le cric .
Première constatation , les caches étaient très difficile à retirer , comme fondus sur les écrous de roue ; donc chaleur excessive de la jante .
Ensuite la roue tourne avec une grande difficulté .Il faut forcer pour la faire bouger .
En conclusion la rotation de la roue est bloquée quelque part , d'ou cet echauffement .
J'ai pensé à un étrier grippé .
Votre avis ?
#2 31-07-2022 18:32:37
Re : Etrier grippé ?
as tu le frein à main à l'avant ou pas ?
#3 31-07-2022 20:56:56
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
Je pense comme toi étrier grippé pas compliquer a faire sur YouTube il y a des vidéos, pour info le frein a main est a l'AR
#4 31-07-2022 21:41:52
ERIC
Oui le frein à main est sur les roues arrères ; j'ai des disques à l'avant .
Du coup c'est bien un étrier grippé comme je le soupçonnais .
Y a plus qu'à .....
#5 31-07-2022 21:45:35
mazu28
tu n'as plus qu'a faire les deux cotés c tres simple mais bien nettoyer toues les pieces
https://www.youtube.com/watch?v=EL_fWVU_eDE
#6 31-07-2022 23:19:54
Un étrier grippé signifie que l'oxydation a fait sont œuvre, ou je joint a collé.
Si c'est de l'oxydation et que les surface de frottement sont abimées pour moi l'étrier est a changer, trop de risques de fuites avec les risques encourus!
le freinage c'est sérieux!
#7 01-08-2022 20:45:56
Marcucciu
quand t as un etrier bloqué ca vient tres de souvent  de la partie coulissante.
Démonte et nettoie bien les guide mets de la graisse les 2 ptis soufflets et gogogo!!!
Apres si ca vient de la partie piston qui a du mal à rentrer…
Ba change le joint et le piston si il est trop pourrit !
Bon courage !
#8 02-08-2022 10:40:16
Tout dépend du type d'étrier Girling ou Bendix technique de maintien différents. Donc il faudrait connaitre la cause du blocage : Piston ou maintien...
#9 02-08-2022 13:00:24
ERIC
Bonjour ,
C'est un BENDIX .
La je suis dans la phase de réflexion afin de savoir si c'est à ma portée ou pas .
Je serais partisan de changer l'étrier en entier .
Du coup est-ce qu'il faut  des outils spréciaux pour démonter la pièce et quid de la vidange  et de la purge du circuit de freins ( chose que je n'ai jamais faite personnellement ) ?
#10 02-08-2022 14:19:17
bonjour , rien de compliquer pour démonter des étriers , regardes sur ce site : https://www.la4ldesylvie.fr/entretien-d … s-de-frein
par contre si c'est d'origine profites aussi pour changer tes flexibles de frein et si besoin tes plaquettes
https://www.la4ldesylvie.fr/changement- … dba-bendix
"Du coup est-ce qu'il faut  des outils spréciaux pour démonter la pièce et quid de la vidange  et de la purge du circuit de freins ( chose que je n'ai jamais faite personnellement )"
Non pas d'outils spéciaux et pour la purge ( avec du liquide de frein neuf ) fais toi aider pour pomper sur la pédale
PS/La purge s'effectue généralement dans l'ordre suivant : roue arrière droite, arrière gauche, avant droite puis avant gauche
Dernière modification par verdô (02-08-2022 14:31:26)
#11 03-08-2022 13:44:55
ERIC
Salut ,
L'étrier est commandé .
Sur le site de la 4L de Sylvie , il est question de dévisser l'écrou de fusée .
Je ne vois pas le rapport avec l'étrier .
Pourquoi faut-il le dévisser ?
#12 03-08-2022 14:11:04
bonjour , exact bizarre  , c'est pas utile de dévisser cet écrou
Dernière modification par verdô (03-08-2022 14:11:28)
#13 06-08-2022 12:27:36
ERIC
Bonjour à tous ,
Les deux vis qui tiennent l'étrier ne sont pas faciles à retirer sans pont élévateur .
Il est question d'une rallonge afin d'avoir plus de force .Mais il n'y a pas la  place pour l'utiliser .
C'est toujours beaucoup plus facile en théorie qu'en pratique et j'aimerais bien voir en réel comment fait la 4L de Sylvie pour dévisser ces deux vis sans utiliser de pont élévateur ou  autre moyen afin de se mettre sous la voiture .
#14 06-08-2022 12:30:25
bonjour , pas besoin de pont élévateur , tu mets ta voiture sur chandelle et op'là wink
tu retires les 2 agrafes , ensuite avec un tournevis tu comprimes ton piston de chaque coté des plaquettes et ensuite flèche verte tu POUSSES les 2 glissières çà va te libérer ton étrier
Dernière modification par verdô (06-08-2022 16:04:19)
#15 06-08-2022 15:27:29
ERIC
Je ne sais pas pourquoi je me suis mis dans la téte de vouloir démonter la chape qui retient  l'étrier .
Du coup il suffit de séparer l'étrier de la chape comme si on changeait les plaquettes .
Je les ai changées  il y a plus de 20 ans et je ne me rappelais pas de la manip ; je roule très peu .
Voilà qui devrait me faciliter la tache .
#16 07-08-2022 00:07:07
Vérifie quand même tes disques... si tu ne changes qu'un coté assure toi que l'autre fonctionne bien si tu ne veux pas avoir un déséquilibre au freinage
#17 12-08-2022 22:32:06
ERIC
Bonjour ,
Etrier reçu aujourd'hui et monté dans la foulée .
Apparemment le disque n'a pas trop souffert ,  contrairement aux plaquettes .
Du coup j'en suis quitte pour commander un jeu .
Concernant le déséquilibre je ne sais pas ce que çà va donner au CT .
Elle passe l'année prochaine .
Pour la purge ,  j'ai triché . J'ai acheté un purgeur automatique afin d'éviter les conflits avec mon entourage LOL .
Dernière modification par ERIC (12-08-2022 22:37:05)
#18 12-08-2022 23:07:04
mazu28
ERIC a écrit :
Bonjour ,
bonsoir peux tu nous mettre le lien de ton purgeur automatique  merci
#19 13-08-2022 07:50:40
ERIC
#20 13-08-2022 08:27:16
bonjour , tu peux aussi bricoler avec un vieux bouchon ce système
Dernière modification par verdô (13-08-2022 08:38:58)
#21 13-08-2022 08:50:38
JEFF83
Lieu : BARNAS ARDECHE
Merci pour le lien " Purgeur de freins " .
Passionné d ' anciennes .  SIMCA P.60 Etoile Six super de 1962 depuis 30 ans et une moto PEUGEOT 176 TC4 de 1957 depuis 1970 . Renault 4TL de 1974 .
#22 13-08-2022 09:19:59
Moi j'utilise un petit pulvérisateur à pression (avec une pompe intégré) avec le bouchon comme celui indiquée plus haut par Verdô coût : 0€.
